Серхио
Прокладка ГБЦ или трещина?
Viktan, Может гильзы прослабли. Все равно нужно разбирать и смотреть.
А фотки при собирании двигателя остались?
Серхио, Опиши еще раз проблему? Ты что доливаешь каждый день? Или раз месяц?
dimon_21061, залил тосол все по уровням (бочек и т.д.) проехал 185 км за три дня, температура двигателя в дороге начала подниматься больше 95 я остановился и оставил машину. Когда машина остыла я открыл пробку радиатора в нем был уровень по соты, после чего я начал искать течь, но не нашел ее, залил тосол по уровню, доехал до гаража и уровень вновь упал, после чего поставил машину в гараж и оставил остывать. На следующий день пришел, осмотрел всю машину (все патрубки, хомуты, печку) течи нигде не было, обтянул все хомуты. После чего залил уровень тосола, опять осмотрел всю машину (под двигатель положил лист картона на тот случай, если будет течь, я по картонке узнаю, где течет) течи негде не было, уровень был тот же. Завел двигатель, пока он прогревался я осматривал всю машину (выхлоп в том числе) течи не было. После того как машина прогрелась до 90 градусов я опять всю осмотрел течи нигде нету (даже сладковатого запаха тосола) выхлоп был чистый. Машина остыла, я открыл крышку радиатора, уровень опять упал.
Зы разговаривал с 3-мя месными мотористами, они тоже всю машину осматривали и только разводили руками
ЗЫзы в масле тосола нет, выхлоп смотрел при разных оборотах с шагом в 500
Змінено користувачем Серхио
dimon_21061, нет, печка греет на ура(когда есть церкуляция между печкой и помпой) Змінено користувачем Серхио
Серхио, Симптомы как у меня.
У самого на прошлой неделе прокладку блока пробило.
Когда прогар был небольшой. У меня были бульбачки в расширительном и тосол уходил.
А когда прогорело окончательно - меня притянули.
dimon_21061, если бы была где-то течь в системе бы не создавалось давление(патрубки по мере прогревания труднее жмякаются)
Отпишусь-ка. Сегодня поставил прокладку старого образца(мягкую), намазал графиткой. Компрессором дул - держит. Быстренько собрал, завел, тоже все нормально. Где-то с час проработала на ХХ, пузырей нет, давление в системе охлаждения поднялось , нигде не течет. Может будет работать? Завтра еще погоняю на ХХ и обожму еще раз голову.
А зачем так долго гонять на холостом. Можно ездить. Только не крутить сильно двигатель и все. еще раз поджимать головку через 1000 км. Если не зажимал как советует моторист Сережа.
Зажимал динключем, как в мурзилке написано. Так долго на ХХ - пусть притирается. Я когда первый раз этот мотор собрал, пару дней поездил, а потом при разборке увидел небольшие потяжки на зеркале. Мне когда блок точили сказали очень плотно поршня посадили, рекомендовали на ХХ погонять, а я сразу на ходу.
