reanimation
ВАЗ 21051 "Белоснежка" (1995 г.в.) 1.3 л.(ReanimatioN)
Меняли при пробеге до 10тыщ. фильтр был как новый.
Кстати доволен светом,настроил фары?
Пс.Уже 150% есть.
Юра очень  доволен,  на много  лучше светят ехал  в село   и  из села ночью видно очень  далеко  знаки  обочину и вообще  мне нравится,Денег они своих стоят , главное чтоб  прослжили свои заявленные  450 часов.
Гдеж  твои 150  были неделю  назад. :multi:
Мужики подскажите, гбо редуктор  греется дето  до  40-50 гр,  ну хз,  шуба стоит, печка греет партубки реально горячие, шо промывать?
Подача в редуктор снизу? Редуктор стоит низко? Тосольный канал в впускном коллекторе чистый?
Бывает забит тонкий штуцер подогрева впускного коллектора на отводящей трубке печки.
Также немаловажно какая крыльчатка на помпе охлаждения (21073 или 2101) и какой зазор между крыльчаткой и корпусом
Как я понял сейчас стоит двигатель 2101 расточенный до 79 мм, короткие шатуны и коленвал 2103/21213.
Какой уже пробег у него? Какая сейчас у него компрессия (на горячем двигателе и нажатой педали газа)? Расход масла на угар есть?
Почему при сборке были выбраны поршня 2105 а не 21011? Ведь для гбо нужно степень сжатия побольше, а поршня 2105 уменьшают степень сжатия
на странице 78 где замена газового редуктора на новой не понятно, как подогревается впускной коллектор, также внизу штуцера впускного коллектора обычно стоит трубка с жиклером для слива бензина или закрутить болт М6 иначе будет подсос воздуха
Вчера  еле  завел машину,  открутил  крышку радиатора а  там уже пошла кристализация,мой косяк обещал себе что поменяю и не поменял с лета,  прогрел машину и поехал кататся,было уже  поздно  слил   с блока и  с радиатора оставил  на ночь  без  жидкости,
Сегодня  купил а  АТБ  лимонную кислоту,залил  воду  и 500гр  лимоннной кислоты,  и поехал на  тец 6 , покатался по троещине  еще раз  на  тец 6 ,Приехал слил  ,впринципе  бывало и по хуже это уже 2  процедура за этот  год.Слил  залил воду покатался  на воде, слил  воду  и залил Красный Антифриз.ПЕчка стала  греть лучше,  радиатор  тоже стал  более  горячим,  заработал  большой круг  на тремостате, и самое  главное  редуктор гбо  такой  же  горячий как и мотор, убил всех  зайцев оним махом.
все думали что владелец разумный человек и как и предписывает инструкция по эксплуатации использует антифриз, Вода - зло, на каждом заборе должно быть написано
Та  банально  летом  лопнул  патрубок, не  замеил  антифриз долил  воду  так и катался  50/50  вода и  что осталось от  антифриза,вот морозец  шандарахнул еще и машина  стояла 3 дня вот и  подмерзло чучуть, решил  не  ждать пока  замерзнет  ваще в  хлам, слил  промыл все это дело  2  часа убил но результатом доволен.
Давно преследовала меня проблема ,не могу завести машину в  -20  и более,слабо стратрер крутит,  на 1 раз хвататет  завести  а потом глохнет и все уже  берет на себя  и все,акум норма,Вообщем психанул и купил старвольт у Николы,лежал он у меня  неделю вот только руки дошли его поменять, в -5 во дворе и по ветру  херово его менять,слизанные грани на болтах класика жанра,промудохался с  клемами  чтоб их снять,Большой стартер не так просто снять когда у тебя врезки газа в карб и куча других примочек. Час мучений дубовые руки и Стартер Динамо  у меня в руках.
7f6ebb9434fbe7900bc239e443890be0-full.jp
И  установка нового его там крутил как хотел под коллектором, Дольше всего возился с проводами,и того по ветру в сугробе  заняла замена 2 часа времени,З пол тыка завела звук интересный вообще не похожий на  старый маслает шо дурной.Будем проверять по морозу,Пока поменял уже не -20, а в -1  любой стартер заведет.
От Батиной пятерки в машине под капотом остался  только Карб генератор  и мотор  дворников.Все остальное уже  заменено  за 5  лет эксплуатации.
bfc6ba8ab60559e23f5e659e18d19a86-full.jp
d9d7c2c0b30b51bb2410da587bab2c48-full.jp
c2852654a30a61220f56654e8b15a4a0-full.jp
5e98bdf5ca2cc94b933171bb72bf79f3-full.jp
Заднюю крышку снимал? Игольчатый подшипник смазывал?
Я начитался отзывов по этому стартеру и перед установкой снял крышку и проверил смазку, заодно и своей добавил, чтоб уж наверняка!
Ниче  вообще не делал шоб пломбы не повредить та у знакомого брал если что 2 года гарантии  есть..
Многие пишут, что там игольчатый подшипник фигня полная и якобы сразу лучше втулку ставить, но я не рискнул. ХЗ посмотрим.
У Старвольта еще гена четкая на 80А есть, я вот несколько дней уже парюсь на эту тему, брать или не брать!?
Открутил пробку  в газовом редукторе  чтоб  слить конденсат  выкапало пару  капель.Закрутил  назад, я  хз  почему  холостой на горячую скажет..
Поменял газовый вильтр,седня ночью стырили магнитолу я в печали...Аж 5 лет ей пользовался,потерял бдитильность...
Большую работу вчера сделали,не будет фоток и соплей,
Заменил  гбц в сборе,распредвал,  штаны  и патрубки,Очень доволен,все посторонние  звуки из мотора пропали.Появилась неимоверная тяга мощь звук,КАЕФ.
Дальше будет, буду менять помпу ,варить и обрабатывать кузов.
ждём фоток.
