VETALZZZ
Куда установить передние динамики, в двери не хочу.
Собсно хочу установить впереди 10см динамики, резать экспортные карты дверей считаю кощунством, куда их установить?:bw:
Очень хорошо становятся в ногах перед передней дверью. (между аркой и пер. дверью) Можно просто в коробе, а можно заморочится и врезать в крыло.
если супер пупер звука не требуется- можно или в торпеду по углам врезать или по бокам бороды, думаю 10-ки туда легко влезут. Но окнечно идеальней всего будет в кикпанели.
в бороду не советую звук будет фуфло у меня так уже стояли.в торпеду смотря какие динамики от хороших современем затрищит пластик,я склонился к подиуму но карточку все равно пришлось порезать.при установке динамиков нужно просчитывать необходимый объём для него (есть формулы и программы)
D0GER, 10 дюймовый динамик по своему определению не может нормально играть- это почти что СЧ динамик. Поэтому существенной разницы куда его запихнуть не будет. Главное чтоб небыло аккустического замыкания и хоть немного объема было за динамиком.
Stalker-3, супер звука не требуется, в торпеду?8 ) ты чего я только на днях новую торпеду поставил)))).
Короче буду думать или под сидением... или ... или... а под торпедой никак? я б и корпуса изготовил....
Под торпедо можно,друг делал справа все класс выкидываешь днище бардачка и туда делаешь коробок,а слева все очень печально короб тяжел в изготовлении и потом замена предохранителей влечет сняmиe короба,друг переносил предохранители под капот =) удачи в инсталяции
машина 2105! предохранители под капотом... надо будет померять под торпедой место
а моежт чето такое поставить? Посилання размер 8,7 см. проще найти место свободное...
короче я боюсь что дело дойдет до порезки экспортных карт;(
а без передних динамиков как то не комфортно...
Поставил 10 внизу по бокам а на торпедо пищалки по углам, звук хорош , главное подбери качественные динамики и пищалки, тоже не хотел резать карты. По сидением делали короба, звук был честно хуже, но без пищалок толку не будет.:az:
Я себе думаю под сидухи положить)
корпуса немного менье чем S-30, что бы могли спокойно туда влезть.
фазоинвертер в сторону задних пасажиров, и звук в итоге отменный, сам не ожидал
Могу предложить изготовить кик-панели. сегодня начинаю делать себе. по окончанию предоставлю фотки.
есть такая тема про кик панели только в первом посту фотки пропали (((
но интересного много посмотри, может что то пригодится
у меня в дверях врезаны уже ((( буду переставлять в кик панели на этой неделе только новымя (родными) картами обзавелся когда закончу отпишусь о результатах
вот один из вариантов сделанных maxsinner82,
у себя врезал в кик панели(резал металл под динамик), потом кусок фанеры 10-ки для жесткости и сверху штатную накладку, правда брал прямоугльные 4*10, и в батоны пищалки поворотные дополнительною
Ничего ногой не пинаю, звук норм как для такого динамика, объем для него в крыле есть.
Только полкрылки подстукивают, если с улицы слушать, в салоне норм.
Ну не буду ж я еще и покрылки обезшумливать.
Так уже лет 5, ничего не затекает туда, все пронигролено и кусок войлока приклеен к тому же.
Считаю самым бюджетным вариантом, правда не знаю как на жесткость кузова влияет, но ребер жесткости там нету вроди.
Хоть и стоит усилитель и блины сзади, но отключено все, думаю поснимать вообще.
Точно мои. :)
Вот по типу этих сейчас делаю.
Добавлено через 1 минуту
Только под меньший диаметр.
Куда меньше? Тут и так пятидюймовки!
В планах норм миды 6,5 дюймов, ну и новые кики для них разумеется.
вот и фото. готов изготовить на заказ. все вопросы в личку.
сколько хочешь за пару ?
