VIT717372
Пружины "Фобос - 25, -40
kusto
машина упала вся упала... на железках кажецо что зад нужно поднять а на 15 ничего поднимать не нужно
Вообщем - установлен Фобос -40 и аморты: перед: Плаза газ-масло - 30; зад: Нива (немецкие стандарт)....................
ИМХО: передок - бомба.... абсолютно всем довлен........... намного лучше - жесткость, управляемость, внещни
ИМХО: передок - бомба.... абсолютно всем довлен........... намного лучше - жесткость, управляемость, внешний вид......
зад - АЦТОЙ......... ставить заниженные пружины на стандартные по длине амотры - кАлХоз из КалхоЗа......... пришлось ставить проставки под зад на 50 мм.......... иначе амотры не работают как расчитывалось, и не выполняют функцию ограничителя (!!!) вплоть до выпадания пружины(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) ............. и разные стуки............
Мой совет всем: не ставить никогда заниженные пружины со стандатными по длине амортами............... купил пружины с занижением - покупай и аморты с занижением........... !!!!
приобрел фобос -40.
появились 2 вопроса:
Что делать с поперечной тягой?
Какие амортизаторы выбрать (среди кони и бильштайн)?
тягу резать, и делать регулируемой
аморты любые, но укороченные (-30, или - 40), и желательно газовые; в линейках амортов любой фирмы газовых (газо-маслянных) укороченных (идут типа "спорт") плохих не встречал....
При эксплуатации заниженной подвески проявился баг: после замены выхлопной трубы при более низкой посадке кузова кардан конфликтует с резонатором, и стучит по нему на неровностях дороги. Узменение углов изгибов особо не помогает.
Думаю резонатор там не нужен....
прочитавши це все, так і не знаю шо мені вибрати. я взагалі-то планува ставити фобос -25 по кругу. проблема в тому шо раз на місяць буває поїздка на село і вертаюсь додому дуже гружений, тому назад не хочу -40 ну і ше в нас у Львові нереально хренові дороги. ну і панару не хочу робити розрізну.
а от спереді думаю ставити -40. але я спереді маю лапи під пружинами, вони кузов підняли, зробили жорсткіше і от пиання чи їх мені викидати чи лишити їх на місці, бо пружина б"є по них а не покузову.
slim_painter
я бы не советовал в Львове стаивить фобос - возле меня есть брущатка - я когда там проезжаю матерю всех и вся, позвоночник в трусы ссыпается - это ппц. ну или ехеть там 10-15 км/ч
"Фобос 40" + масло амо + в шинах по 1.8 - достаточно мягко...
"Фобос -40" + газ амо + в шинах по 2 - "позвоночник в трусы ссыпается" :)
стоять по колу KYB excel-g, хотілось би фобоси -40, але аміки вже стоять і іншого шукати не буду. паланую ставити фобоси -25. при -25 вроді не дуже велике заниження тому аморти будуть працювати нормально. хто шо взагалі порадить? стиль їзди агресивний, але буває і таке шо хочеться спокійної їзди. відпочити, не гнати. тому і задумався над Фобос (Люкс) переменный шаг, хто шо порадить?
p.s.не думайте шо я чайник, або я вар"ят який ганяє на стоковій машині і думає шо поставить аміки з пружинами і буде модний :D . підвіска вже трохи підготовлена + чекаю весни шоб завершити всі плани по підвісці.
ставь -40, и если хош что не сидела низко - замени резинки что стоят под пружинами на более высокие (их на рынке "ремонтными" называют)
як тоді бути з аміками? пружина буде на 40 нижча, а амік норм довжини.
головне турбує перід? бо заді можна перенести кріплення аміка вниз за допомогою зубилівських підков.
оч интересно по Фобосам...
мучаюс с выбором пружинок, вот интересно как они в длительном полете, а не на следующий день после установки :) - на сколько просаживаются, лопаются-нелопаются...
планирую взять -25 на передок, а на зад без занижения только витки сплющенные обрезать
на фобосах с занижением проволка толще или они только по количеству витков/высоте отличаются? можт заметил кто...
2 kusto, как впечетления от -25?
и где у передних пружин переменные витки? а то я сколько фотки видел ниразу не вьехал...:)
ищи плаза спорт - они короче
1. фобос - 40; пробег 10 тык - и по буйракам, и по ухабам тоже; полет нормальный, ничего не лопнуло и не просело
2. ИМХО если хош резать - бери ниву, и не порть фобосы;
3. переменный виток на передних пружинах заметен при нагрузке - если пружины съемником ставить будешь то увидишь
пів року назад витратив 850грн на ті аміки, і дуже задоволений, такшо цей варіант явно не розглядається, може якось можна придумати шоб змінити місце кріплення. ззаду це легко робиться.
тогда забей, и так поставь - ничего с ними не случиться, только гайки крепления продублируй
а с толщиной проволки как у фобоса-40? по сравнению со стоком толще-тоньше такая же?
VIT, ну как - получилось? или ты не добрался... я бы и сам в такой мороз не полез:)
ходил смотреть свою "заниженную" подвеску - у меня пружины передие прилично просевшие, так между рычагом и отбойником сантиметра 4с половиной... А по колесу смотриш - шо жипп :(
хочу поставить пружины -40 + плаза спорт-30 на диски 15, и резину 195/50/r15, и возникает у меня вопрос: не будет ли тереть если на заднее сидение сядут 2 чела?????????????
alexx007,
http://cs4104.vkontakte.ru/u6351777/38093535/x_49b66a1e.jpg" rel="external">Посилання
ceruy1,
есле регулируемую тягу зделать нет ничего тереть не будет!
Посилання Я вот смотрел фото и возник опять вопрос: рычаг по отбоиник сильно бьет при попадения в яму????? и сколько надо сам отбоиник отрезать при установлении заниженных пружин???
ceruy1,
при фобос -40 можно не срезать! на фото резаная нива... та сколько душе угодно столько и срезай... так как на фото оно редко достёт...
