alexx007 2 Скарга Опубліковано: 23 січня 2010 ceruy1, подробную инсталяцию Фобосов -40 описал Red в теме "Моя подвеска" - в этом же разделе ищи 2 deniska - прикольно, только я пока не планирую отбойники подрезать. Кстати есть мысль - что если удлинять опорные стаканы амортизаторов вместо укорачивания штока?? по ходу один раз заморочился и потом пользуй амики какие больше по душе.... надыбал чуток инфы по фобосам, не знаю насколько правда... Занижение пружин ВАЗ-2101-07 "СПОРТ"-----40 мм. Жесткость пружин ВАЗ 2101-07 "СПОРТ"-----перед---47,5 н/мм2, зад---28 н/мм2. Пружины с переменным витком ВАЗ 2121:-жесткость передних--81,6 н/мм(кгс/см), задних---28,5 н/мм(кгс/см). для сравнения жесткость стоковых 2101 --- перед 34.6±1 Н/мм, (35,3±1,1кгс/см), задних 18.54±0,56 Н/мм (18,9±0,57кгс/см) еще в нете читал что англичане для участия в ралли на 2105 сзади использовали пружину от Riva Estate, пиленную на 1 виток - получали "правильное" положение кузова при передних стоковых пружинах, ну и зад становился чуток более жёстким после резки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 27 січня 2010 VIT, ну как - получилось? или ты не добрался... я бы и сам в такой мороз не полез ходил смотреть свою "заниженную" подвеску - у меня пружины передие прилично просевшие, так между рычагом и отбойником сантиметра 4с половиной... А по колесу смотриш - шо жипп неа - не добрался... морозины такие що влом в яму лезть; чуть потеплеет и все замеряем на нивовских масляных амортах иногда пробивает до отбойников, на газовых - красота; ни одного пробоя... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kot3667 1 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 фобос - 40 вкруг. аммо плаза спорт -30 двойной стаб спереди. задние тяги на 9ых сайлентблоках панара разрезная. колеса 195\50R15 отбойники резаные пополам. пробег где-то 10тыщ....ничего не трет...брущатка переноситься нормально. на ровной дороге - утюг)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 kot3667, как у тебя стоят задние фобосы? Мелким шагом вниз, а крупным вверх? Всем У меня стоят мелким вниз. Если какая кочка сразу удар, так как расстояние между витками при НЕНАГРУЖЕННОЙ машине около 2-3 мм. Я неправильно поставил? Или материал пружин не тот что нужно и это брак изготовления? deniska, о да, Дениска скажи что я снова не так сделал Подскажи. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 2 червня 2010 (змінено) Mad_dog, всё правильно))) не! эт не брак! так у всех! я тебе говорил что я от фобоса отказался! а ты сказал что задние ищешь подешевле) рекомендую покупать ниву или шеви ниву и рееезать) п.с. в аську стучись! Змінено 2 червня 2010 користувачем deniska Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kot3667 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 Mad_dog, deniska,у меня ничего не стучит!!!! мелкими вниз. если стучит то скорее всего об кузов........надо обязательно ставить заводские проставки....не заводские дают перекос пружины....и стук об кузов) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 kot3667, проставки обычные, из магазина. Тонкие. deniska, ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kot3667 1 Скарга Опубліковано: 3 червня 2010 Mad_dog, надо смотреть....у меня же не стучат! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 Еще по поводу -40. И у тех кого задний доп. стабилизатор "техномастер" Причина стука вот: Стаб уперся в редуктор и не давал амортам отрабатывать. Из-за чего и был стук. Из-за чего потекло масло с редуктора. Обдумывал варианты, и пришел к выводу, что проще всего будет сместить крепления на мосту таким образом: С помощью доп. пластин (сварка). Должно быть вот так: Просвет около 100 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slim_painter 2 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 та ну нах таке щастя, на швидкості не дай бог, зачепитись за люк чи ше шось, пісєц буде. тут однозначно рулить саморобний задній стаб з переднього 08, який йде верхом редуктора! хоча десь читав і шо техномастерський стаб тяжко, але ставлять теж по верх редуктора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 (змінено) slim_painter, не знаю, будет ли он где-то рулить. Колхозить я это точно не буду. Есть стандартный доп. стаб и точка. Это так чтоб потрындеть. Если по делу: естественно нельзя смещать намного. Значит найду компромисс между просветом и редуктором. Плюс по дуге стаба проложу уплотнитель (просто как мера защиты, чтоб смягчил удар об редуктор если что). slim_painter еще есть что посоветовать? Змінено 8 червня 2010 користувачем Mad_dog Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kobe 2 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 Mad_dog, у меня есть))) Vet ставил стаб задний поверх редуктора. Немного заморочек, но зато красиво и безопасно вроде) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
slim_painter 2 Скарга Опубліковано: 8 червня 2010 kobe, я то саме вже і написав))))) Mad_dog, сфоткай кріплення з ось такої сторони: якщо не важко.просто цікаво. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VIT717372 6 Скарга Опубліковано: 9 червня 2010 Mad_dog, deniska,у меня ничего не стучит!!!! мелкими вниз. если стучит то скорее всего об кузов........надо обязательно ставить заводские проставки....не заводские дают перекос пружины....и стук об кузов) в топку заводские проставки на зад... нужно ставить не заводские, а базарные самые толстые - в результате перекоса пружины нету, ничего не стучит, гемора с креплениями заднего стаба нету, управляемость не ухудшается, появляется возможность эксплуатации с сток амортами посадка конечно не такая трушная как с заводской проставкой, но машинка сидит ровно, клиренс в пределах разумного, аккуратно можно ползать по буйракам а на заводских проставках я выхлопную один раз оторвал переезжая холмик с трамвайными рельсами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 9 червня 2010 kobe, slim_painter, Все готово. Просвет 110 мм. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deniska 5 Скарга Опубліковано: 9 червня 2010 (змінено) Mad_dog, если просвет мешает то переставь стаб наверх! а по поводу то у моего знакомого просвет 60мм и ничего ездит))) у меня от балки до пола 80-90 и ничего! езжу! Змінено 9 червня 2010 користувачем deniska Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 9 червня 2010 deniska, Да нет, сейчас уже все нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kitau4eg 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2010 Привет! Стояли у меня -20 фобосы, стабы и прочая хрень, по сравнению со стоком ничего не заметил, управляемость та же, крены на порототах те же, поставил -40, машина легла на пузо, липнет дай боже, крен минимален, на 15 резине трет подкрылки пришлось снять, и выровнять мост. мост выравнивать обязательно. просвет от стаба до земли ~ 8 см, пока еще не черкал стабом об что то, так так стоя KYB газовые. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Подскажите кто уже ставил хочу себе -40 фобоса но: часто езжу под грузом, и у меня 02 бак с низу не очень бы хотелось бы пробить. просто пилить родные не очень горю желанием хочу делать грамотно. Но уз вышенаписанного понял что - 25 не очень хороший вариант может -30 поставить кто себе такие уже ставил как впечатления? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Подскажите кто уже ставил хочу себе -40 фобоса но: часто езжу под грузом, и у меня 02 бак с низу не очень бы хотелось бы пробить. просто пилить родные не очень горю желанием хочу делать грамотно.Но уз вышенаписанного понял что - 25 не очень хороший вариант может -30 поставить кто себе такие уже ставил как впечатления? у меня -40 - машина низкая и жесткая - ход не большой. Врядли достанешь баком. Высоту отрегулируешь проставками под пружины. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vet 5 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 (змінено) Передок жесткий, а зад мягче резаного стока. Нихт они не спортивные Проехал с ними около 100 - 150 км (уже не помню точно, около того), снял, т.к. ехать невозможно было: пару не самых толстых чуваков на заднем сиденье и на кочках пробивало. И это при Каябе Газ-э-Джаст по кругу и передний-задний стаб (вряд ли они влияют на это, но на всяк случай уточняю ). Не выкидывайте денег на ветер. зы. К слову: "прогрессивные витки" в них складываются ужЕ под весом машины, зачем они нужны - не понятно... Змінено 21 травня 2012 користувачем vet зы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 RusLi,ну просто если посадить 3 чела и 100 кг в багажник учитывая наши ямистые дороги то мне кажется что будет рисково! У меня просто между аркой и колесом ладошка ребром влазит и это мне очень не нравится! А по проставкам я бы хотел сток оставить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 я хз, кому как повезло - может брак. Мы как то в 5ом с одногрупниками на пиво ездили - ничего не затирало, вот фотка посадки: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Ну тут я тупанул немного и забыл указать что у меня 15 лапти и 195/50 резя по фотке морда идеально сидит а жопу бы крапаль вверх это у тебя родные проставки сзади? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 21 травня 2012 Ну тут я тупанул немного и забыл указать что у меня 15 лапти и 195/50 резяпо фотке морда идеально сидит а жопу бы крапаль вверх это у тебя родные проставки сзади? их там 3 типа есть - у меня самые тонкие - я хз родные это или нет. Потом поставил 185/55/R15 - спереди подтирало на вывороте: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
