Sany@
Проблема с передними тормозами. Не тормозят.
даже если проблема с резинками ,они же не должны влиять на передние тормоза
ошибаешся...
догадываюсь, что первыми хватать все-таки должны передние колеса
наоборот
манжеты могут и очень сильно влиять на передние колеса. Я же сказал там два перепускных для набора жидкости в рабочую область соответствующего контура при возврате цилиндра. причем все это работает так что сначала должен работать передний контур при отсуцтвии нагрузки в переднем включается задний, есть есче связь между передним и задним контуром опять же за счет перепускных отверстий. если какоето перепускное забито то возврат поршней в цилиндре будет затруднен и соответствующий контур не будет работать.
Решился снова разобрать ГТЦ ,и действительно был плохой рем. комлект. Купил новые резинки ,как посоветовал случайный попутчик в маршрутке с выбитыпи цыфрами и ГОСТами во внутренней части, собрал, прокачал, но пока не тестил тормоза, так,как снял рулевую колонку. Подожду немного ,пока поставлю обратно, может снова резинки поразбухают.
P.S. Те что вынял, во внутреннем диаметре были одинаковые с новыми, а вот внешний на 1мм с небольшим стали больше, вот такая вот батва у на на рынках.
saik
А перепускные отверстия где находятся? Может есть фото, или рисцнок откудато, или на словах можешь объяснить...новые манжеты результата не дали. Задок вкапывается, а передок не реагирует...ЧТО ДЕЛАТЬ? ДЕНЕГ 95!!! грн на новый тормозной ЖАБА ДАВИТ!!!!!
Привет!
У меня после пробега 200 тыс вышел из строя ГТЦ. Замена разинок ничего не дала. Там возникает выработка в цилиндре. Когда поставил новые резинки то вначале цилиндра поршни шли очень тяжело, а дальше свободно. И с новыми резинками поршень очень медленно возвращался назад. Попробуй рукой педаль тормоза то у нее большой свободный ход, а при резком отпускании становится нормально. Но это со временем пройдет резинка притрется. Но потом резинки начинают пропускать жидкость внутри цилиндра между полостями. И в один день у меня вообще пропали тормоза без какого либо подтекания,педаль провалилась до пола и все. На утро педаль поднялась и тормоза восстановились, но я уже не эксперементировал. 2 года назад поменял ГТЦ 75 грн и все нормально.
В штоках на которые одеваются сальники есть отверстия ыдоль штока которые заканчиваются маленькими отвестиями под сальниками, это и есть перепускные. В общем это все хозяйство и должно быть чистым, все отверстия и дырочки.
saik
ДА ,похоже, что ГТЦ менять пора ,так, как там все было прочищено и продуто...
Попробуй ручник подтянуть..у меня передние плохо тормозили
потому, что задние колодки были не подведены..не знаю как в копейке там вроде в барабанах, что то крутить надо на шахе
колодки задние подводятся натягиванием ручника после чего тормозить, стало классно....
yurecgod
В копейке колодки разводяться эксцентриками, но они не на барабанах. Доступаться к ним лучше из ямы, причём с одной стороны посадочное место под ключ закрывает крепление поперечной тяги.
Подводка колодок ничего не даст. Потому что проявляется совсем по-другому. Была бы мягковатая педаль и очень большой её ход, а тормоза бы работали все отлично. :cry:
Sany@
Ну если хочешь еще раз поменяй резинки. Но нужно найти резину с селиконом. Она красного цвета. Она более качественней. Знакомый такие резинки поставил на москвич и работа ГТЦ восстановилась.
вобщем ситуация такова...Решился я поменять ГТЦ. Поменял, но все-равно задние колеса тормозят отлично, а вот передок нет. Перед вообще-то тормозит, но не намертво, в отличии от задних. может у кого-то есть еще версии решения этой проблемы?
Не понятно объяснение. Что значит задние тормозят намертво, а передние нет. Может ты имеешь ввиду торможение юзом? Так никто никогда не тормозит. При таком торможении тормозной путь длинее. И быстрее стираются шины.
Оно то так ,юзом. Просто я думал, что при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны перестать вращатся. Если не прав, объясните, плиз, правильную работу тормозов.
Sany@
ты прав, причем передние тормоза должны блокироваться на доли секунды раньше задних! а утебя чето наоборот как я понял, прокачивал от дальнего? по книжке? колдун может портачить, тормозные цилиндры передние, все надо смотреть.
Jemen
Колдуна нет. Колодки смотрел - живые. Короче говоря я в потерях, млин!
Колдун предназначен для антиблокировки задних колес при начале торможения. В этот момент блокируются передние колёса, т.к. у тебя нет колдуна, то задние колёса блокируются вначале, а потом передние
когда нет колдуна то распределение тормозного усилия делиться поровну на перед и зад!!!
а не для антиблокировки( для етого АБС)
Sany@
Посмотри последнюю статью из форума о тормозах. Там очень хорошо все расписано, что как тормозит и что для чего.
Oleg Inside
Да, вроде бы жив пока. Проблему эту так решить и не удалось так и ездим...если что-то получится - маякуй...
