Pant 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста,кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?А то сорвано 4 болта и масло давит из под прокладки,двигатель весь грязный что аж начинает кумарить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста,кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?А то сорвано 4 болта и масло давит из под прокладки,двигатель весь грязный что аж начинает кумарить... Там не гвинти, там шпильки. Якщо зірвано різь, використовуй ремонтні шпильки, на зразок ось таких - Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще. Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще. Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить. да,поддон на болтах...шпилек я там не когда не видел... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона? А в чем проблема? Перережется на 8 без проблем. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 А в чем проблема? Перережется на 8 без проблем. Какой шаг резьбы,какой метчик?А то с опыта в нарезке резьбы не имею абсолютно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 и да, за 1.25 такие шпильки брал, возьми метчик на размер больше стандартого и думаю броблем не будет. В гол. блока я за мин 15 набурил и поставил Могу набрехать. Вроде м8х1.(или 1.5)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 и да, за 1.25 такие шпильки брал, возьми метчик на размер больше стандартого и думаю броблем не будет. В гол. блока я за мин 15 набурил и поставил Могу набрехать. Вроде м8х1.(или 1.5)) А на 7 резьбу нарезать реально?думаю проблем с поиском болтов возникнуть не должно...в магазине все на любой вкус и цвет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Метчик 8на1.25 (стандартный шаг) сверло 6.8. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Подскажите пожалуйста,кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?А то сорвано 4 болта и масло давит из под прокладки,двигатель весь грязный что аж начинает кумарить... Сорвана резьба или просто порвал болты и остатки остались в блоке ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Как вариант- взять болты чуть длиннее стандартных,накрутить на них гайки,вкрутить болты(обычно резьба срывается неполностью а просто невозможно затянуть) и,придерживая болт за головку зажимать накрученную на болт гайку(без фанатизма) Р.С- это конечно временный вариант,но работает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pant 6 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2013 Сорвана резьба или просто порвал болты и остатки остались в блоке ? сорвана резьба.. Как вариант- взять болты чуть длиннее стандартных,накрутить на них гайки,вкрутить болты(обычно резьба срывается неполностью а просто невозможно затянуть) и,придерживая болт за головку зажимать накрученную на болт гайку(без фанатизма) Р.С- это конечно временный вариант,но работает. спасибо,попробую) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zhelezovski 70 Скарга Опубліковано: 31 жовтня 2013 Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще. Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить. В мене весь піддон на шпильках. Очевидно попередний власник сили в руках не чув. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
