=-Tipo4iK1-=
Скрежет
Здраствуйте,дело было так завёл лампочка давления горит при подсосе потухла прогрелась подсос задвинул работает нормально прогрел прокатился,отрегулировал клапана,завёл появился скрежет в районе 3 или 4 цилиндра пропало давления масла,знакомый мастер сказал что это шатун,говорил что вкладышам кранты их провернуло,снял поддон вклаши снимал ни каких дефектов не обнаружено не на каленвале,ни на вкладышах что это может быть??
Змінено користувачем =-Tipo4iK1-=
Клапана на холодную регулируют.
Посмотри шестерню привода маслонасоса(под трамблером которая)
Возможно распредвал, от отсутствия смазки.
у братухи на шахе тож такое было недавно. Провернуло коренной вкладыш возле второго горшка.
Клапана на холодную регулируют.Ну она остыла перед тем как регулировать начинал)
Посмотри шестерню привода маслонасоса(под трамблером которая)Грибок нормальный,и масло насос тоже нормальный)
Ни каких дефектов не обнаружено)
Нет всё в порядке там)Уже и не знаю на что думать говорят что стартер гнать может)
Да нет в нормальном состояний)
Давление упало? А одну из заглушек КВ не выдавило?
Да давления нет,но не чего не выдавило
Ну начните с элементарного,если с вкладышами все в норме,то поменяйте маслянный фильтр(бывает что залипает клапан),так же проверьте грибок привода маслонасоса(лучше сразу поставить тайговский,забудете о нем надолго,стоимость 25 грн).Далее сам масло насос.После того как разберетесь с давлением,скрежет либо исчезнет,либо копать дальше.
