Mad_dog
Выбор компрессора в гараж
привет.
помогите выбрать компрессор в гараж. бюджет до 1000 грн., можно меньше.
нужен для подкачки колес и продувки после мойки. покраской не занимаюсь. питание от сети 220В. Подскажите, может мне для моих целей подойдет без ресивера и немасляный? но такие только 12В, а хотелось бы стационарный. и названий производителей очень много. Какой надежный и долговечный? что выбрать?
как бы готов рассмотреть ваши предложения б/у, но только с полной информацией о товаре.
можно сделать для этих целей самому из огнетушителя ОХП10 и компрессора старого холодильника. Правда для подкачки слабоват будет (мал объём огнетушителя).
в гаражах напряжение скачет, поэтому без ресивера печально
спасибо, но хотелось бы выбрать и купить. комплектный со шлангом и манометром, как на шиномонтаже.
ок, значит с ресивером. уже легче.
Mad_dog, у меня в гараже компрессор без ресивера - перепады напруги реально достают. единственное, что можно сделать без проблем - продуть карбюратор
Mad_dog, не мучайся - купи собі звичайного китайця. Вони є зараз з різними назвами, але вони, як близнеци-братья. Я взяв собі у Практекері, під акцію, за 700грн. Звичайна ціна до 900грн. Качають до 8атм, але мають в собі регулятор тиску - тримає до 4атм. Тобто якщо виставиш собі на виході 3 атм, то компресор буде тримати в ресівері 4-8атм, а на виході будуть постійні 3атм. Користуюсь вже рік - тішусь, як маленький. Навіть підмітаю вже ним - видуває все сміття з гаража мигом. Кажуть, що качає 206 літрів за хвилину. Напевно брешуть, але 8атм - це сила! Підключити до нього можна все, що захочеш - стандартне підключення. Пульверизатор взяв собі маленький, але до малювання ним руки не дойшли. Для накачки коліс продають насадку з манометром до 10-12 атм - не вигідно. Тому викинув той манометр і прикрутив манометр від насоса на 4атм - хоч щось показує. На форумі бачив якийсь компресор Граніт - подібний до мого.
Тут смотри отзывы
а тут выбирай нужную модель, иногда дешевле даже чем в розетке и эпицентре.
п.с. если нужен так чисто колесо накачать, комп продуть, или "продуть карбюратор" то сгодится.
Если красить что в будущем. Я к примеру взял бы этот" rel="external">Посилання
и при выборе компрессора всегда считай мощность на выходе, а то они все пишут на входе. а это разные вещи и характеристики.
Вот интересная статья " rel="external">Посилання
то есть в этом (ВФЛ-50) компрессоре пишут что 420 л\м при 2.2квт(1.3) = 420:1.3=323,076 л.м "практическая" с таким компрессором можно красить спокойно машину.
краскораспылитель потребляет 200-400л\м, но есть низкого давления "пульвики" жрут что то типа до 240 л.м
в "Верке" 200л\м соответственно 200:1.7=117,64 л\м. на выходе.
п.п.с. 1,5 кВт - коеф 1.7
2.2 кВт - коеф 1,3
вот тоже полезная ссылка" rel="external">Посилання
Забыл добавить что ВФЛ-50 очень превередлив в напряжению в сети.
Для него нужен будет стабилизатор 2.5-3 квт. это где то 700-900грн сверху.
я видел. с пересылкой не хочу связываться
Просто как образец:) Я 24 литровым грунтовал машину. прекрасно тянет. брал у друга. *Монолит* кажется. Впрочем все они китаезы и за свои деньги выполняют свою функцию более чем прекрасно. Сам мечтаю взять, только пока не до этого:multi:
да, как бы тоже, но надо. чтобы вода во всяких труднодоступных метсах не скапливалась. мне понравился пока по второй ссылке "стройтех"- верк на 24 литра + пистолет +шланг 899 грн. по моему нормальное предложение.
C WERK я б связываться не стал. Недавно пришлось столкнуться с ихней продукцией, в частности помпа для воды. Тема не про помпы, ньюансы развивать не буду сильно...электродвигатель фуфло вобщем. Редкое. В полтора раза меньше обмотка внутри чем кажется снаружи.
Отец пару лет назад вроде в Эпицентре купил Форте, доволен.
И шины качнуть, и почистить что-то, и покрасить что-то на ура.
купил Форте
Из этих двух я б тоже взял форте. На верк теперь у меня алергия.
у меня форте в гараже, 1 год полёт нормальный, чё нить компресю каждый день, даже листья с машины уже влом рукамм, компресором дунул и готово. На первых порах будет хавать масло, так что купи баночку компрессорного масла, потом претрётся и всё бу гут.
А у мене якраз саме WERK. І нормально. Мені казали, що то випускається по німецькій ліцензії.:bk:
Можливо я нарвався на жахливу пiдробку. Але бiльш пробувати не хочу--е море iнших назв. (Усi вони Китай, але може завод iнший).
В такой ценовой категории 100% компрессоров китайские. Поэтому ориентироваться на марку нет смысла - качество может сильно кол*****ся. Надо смотреть по факту как что сделано.
Альтернатива - разве что какой-нибудь старый советский компрессор или самодельный (обычно берут от ЗиЛа).
Мороки много (чего стоит сгородить систему смазки) и результат не превосходит по удобству эксплуатации эти вот новодельные. Валяется на чердаке где-то Зиловский. Была когда-то мысль сгородить. Теперь понимаю что никто его уже делать не будет. Попользовавшись китайским понял-не стоит оно того. Или годы уже не те чтоб изощряться))
http://rozetka.com.ua/einhell_blue_bt_ac_180_kit_4020520/p285907/" rel="external">Посилання
а это что за зверь?
а миол лучше чем верк или форте?
Як на мене, ті два компактних, ну дуже вже слабенькі. Вони придатні, якщо є потреба часто кудись возити з собою. До першого - валізочки - явно буде потрібним ресивер.
Не думаю, що хтось користувався всіма трьома компресорами, щоб дати порівняльну характеристику. В магазині я довго оглядав ті компресори і переконався в їх ідентичності. Хіба кольором відрізняються. Тому вибрав найдешевший - Ворк. Він був на 50 грн. дешевшим. Ще трохи виторгував, бо знайшов тріщину в пластиковій кришці.
До речі. Якщо раптом буде необхідність у більшому ресивері, можна використати запасне колесо. Не переконаний, що воно витримає 8атм., але 4 витримає точно - колись використовував.
у друга стоит такой уже около 3х лет. проблем с ним не было. + из пропановых баллонов сделали ещё три ресивера.
я думаю стоит переплатить, но взять именно этот с большей производительностью. мало ли что надумаешь делать в будущем))
Змінено користувачем Mansory
Артем, купи самый дешевый, я тебе покажу где. Я там брал. Гарантия, сервис. Ни то ни другое мне еще не понадобилось, а пробег у компрессора уже дай боже ;)
