vadim 32 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 В связи с тем что имелась лишняя пара динамиков и хотелось найти им достойное применение было решено поставить колонки и вперед. Так как резать карту под динамик не хотелось, да и в дверь так просто не поставишь (нужно подготовить, т.е. вибрить усилять, иначе звук не радует, но не об этом речь) было решено ставить в кик-панель, предварительно сделав подиум под нашы дины. Итак, начнем. Описывать буду подробно, может кто-то захочет пойти по моим стопам, да и интересно я думаю многим будет . Для начала берем фанеру (3-10мм, в зависимости от качества нашей системы). Я взял 3мм, так как 5мм не было, да и покупать не хотел, а 10мм, как-то многовато было. Делее снимаем старую кик-панель, ложим на фанеру очерчиваем контур, вырезаем (пользуясь подручными средствами, я пилил лобзиком ). Далее примеряем, отрезаем лишнее и мешающее, в итоге получится типо такого: Но есть одно но. Сняв кик-панель, видим перевычку, сварной шов, у меня всё нормально (более-менее) прилегло, но если фанерв толще, то сделать лучше из двух частей, соединив потом перевычкой вверху и внизу, примерно так (что в красном прямоугольнике вырезаем): Дальше проделываем тоже со второй. Получаем: Выбрав размер динов (у меня 13см, но можно без проблем сделать и для 16см) вырезаем кольца под них: Потом всё вырезав и подогнаю берем наждачку и шкурим, ровняем углы и т.д., вообщем делаем всё гладко и красиво :D . Дальше самое ответственное - правильно направить и установить. Так как знаниями автозвука не блещк, почитав немного, решыл направлять дины на голову сидящего (или на ручку КПП), тоесть левый направлен в сторону пассажира правый на водителя.Отправной точкой для меня служила точка крепления ремня безопасности. Немного фоток примерки: Временно использовал для крепления гвозди, можно в принцыпе и так, но нужно две пары рук :D , также можно вспомнить детство и поиграть с пластилином :D . Далее, пользуясь пословицей "Семь раз отмерь, один раз отрежь" режем крепление. Я использовал брусок 3х3 найдений в закромах. Можно пойти другим путем делая пару колец, вообщем кому как удобнее . Крепил всё при помощи саморезов, предварительно промазав всё клеем ПВА. Вот что получилось в конечном итоге: С обратной стороны: Для тех кто не верит что оно влазит :D : Проделываем тоже со второй кик-панелью, только симметрично. Получаем: Дальше, самое интересное. Ищем дома (у знакомых, подруг, ...) старые капроновые колготы. Советую занятся этим заранее, чтоб не терять время, так как это было у меня, и в последний момент пришлось в прямом смисле слова их снимать :D . Берем колготы, отрезаем нужное и натягиваем на нашы кик-панели: Дальше не менее интересное занятие. Идем в строительный магазин и покупаем: - эпоксидка 200мл (16,61 грн.) - стеклоткань 1м (5,40 грн.) - кисточек пару штук (4,70 грн.) Берем эпоксидку, смешываем в нужной консистенции (указана на коробке) и мажем нашы кик-панели. Вот как оно должно выглядеть: Так как погода не +20, то эпоксидка никак не хочет мазатся. Использовать можно и нужно обогреватель, и всё норм будет. Также не помешает фен. После того как всё намазано, нужно ждать 24 до полного высихания. Но на улице 0, пришлось с помощью обогревателя греть. Через два часа: Теперь остается только ждать . Продолжение следует... Прошу сильно не пинать :oops: , так как всё делалось впервые. Огромная благодарность Stalker-3 за советы, подсказки, обьяснения, вообще спасибо :D . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 Отлично вышло!! продолжай в том же духе!!! :mat: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
gangster 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 А фанерка не тонковата? Я кольца под пищи делал с 3мм-ломались, сделал с 10мм. Сколько обьема получилось выиграть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 А фанерка не тонковата? Может и тонковата, но уже поздно :D . Думаю норм будет . В следующий раз будет больше :wink: . Сколько обьема получилось выиграть? Литра 3-4, не более. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2009 vadim На будущее, эта эпоксидка - кал, никогда её не берите, Возьмите новоловскую литровку (была 50грн или 10 у.е.- но дык это ж литр!!!) Работать ей самое оно, она предсказуема, и позволяет точно дозировать отвердитель- а соответственно получать желаемый результат по скорости застывания, и времени до потери текучести. Что за колонки? Коаксиалы? vadim всё таки 3-ечка это маловато для колечек, и если тело ты полиэфиркой , в смысле эпоксидкой делаешь жёстче (но и звонче, ты ж пеной не будешь заполнять- обьёма не останется) то три снятия динов- и надо перекручивать отверстия ( тройка рассыпается) Та сильно пинать незачем- самому потом обидно :D что сделал тот же обьём работы. но не тем - жаба давит переделывать - хотя понимаешь. что если б делал другими материалами, но то же самое- было бы самое оно :D вместо шурупов крепить можно было термопистолетом (рулит черный стержень) Как крепит к кузову будешь? что вместо сеток придумал ? Грили нашёл? оформлять карпетом или кожзамом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 lukas Да, эпоксидка конечно не фонтан, но придется заканчивать этой не выбрасывать же :D . новоловскую литровку Поищу Что за колонки? Коаксиалы? Да, коаксилы, Сони какие-то. Играют конечно не очень но пока пойдет, тем более достались почти даром :D , да и в сегодняшних условиях сильно не разгонишся , со временем чёт лучше будет . всё таки 3-ечка это маловато для колечек, и если тело ты полиэфиркой , в смысле эпоксидкой делаешь жёстче (но и звонче, ты ж пеной не будешь заполнять- обьёма не останется) то три снятия динов- и надо перекручивать отверстия ( тройка рассыпается) Маловато, я уже понял, но крепить буду на крепления идущие в комплекте, дырочку сверлим, вставляем железку буквой П, и соответственно в нее крепим, или как предлагал Stalker-3 наверх еще одно кольцо из 3-ки, как вариант . На счёт пены пока не решыл, но думал всё же запенить, так что пока думаю, посмотрим на конечный вариант и решу . Как крепит к кузову будешь?что вместо сеток придумал ? Грили нашёл? оформлять карпетом или кожзамом? Или на стандартные крепления, или через дырку для динамика к кузову саморезамы, хотелось бы наиболее незаметно. Вместо сеток пока ничего, мысли кончились :D . Думаю карпетом или покрасить, но не кожзамом, хотя, не знаю, после того как всё сделаю тогда и ломать голову буду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 vadim Про литровку Лукасу +1, но ее надо еще и найти!! Да и конечно полиефирка лучше эпоксидки!!! По поводу толщины- наклеешь на клей еще 1-ну 3-ку на основание , а на кольцо дина вырежь такое же кольцо с 10-ки- разрежешь на 2 части- впихнешь внутрь и приклеешь со внутрееней стороны своего 3-мм-го кольца- тогда и динамики сможешь закручивать норм!! По поводу пены- не надо тебе- и так объем маленький- лучше сделай слоев 4-5 стеклоткани и изнутри обклей корпус войлоком(я клеил войлоком толщиной 5мм, но тебе можно войлоком и потоньше-2,3 мм хватит) ну и потом если что заполнить корпус поглощающим материалом!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3 Ну обьём можно и синтепончиком увеличить, а нутро можно и стп проклеить- шоб не барабаны получились Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3Ну обьём можно и синтепончиком увеличить, а нутро можно и стп проклеить- шоб не барабаны получились для 13 см коаксилов еще и СТП-кой клеить , особенно если учесть что лист СТП дороже чем те динамики стоят :D как недорогой вариант- рубероид греть феном и клеить вместо стп :wink: За синтепон я и имел ввиду- им запихать весь подиум- и никакой СТП ненадо (ну не прям весь(оставить пустым круг под дин)- а побокам хорошенько позапихать) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3 На 3х литровый обьем стп уйдет на копейку. Я его даже могу презентовать человеку бездвоздмездно... даром значит Синтепон никто не трамбует.. Наоборот, чам больше он рыхлый тем лучше от него эффект. И вааще какая связь между стп и синтепоном? Можешь пояснить? Насколько я знаю они выполняют совсем разные роли. vadim Ну молодчинка. Работу хорошо сделал. Ну конечно обьем очень мал. ачх завалится оочень высоко, но для первого раза и для опыта нормально. Кстати как и писал выше могу тебе презентовать вибры для обработки подиумов внутри. и карпета для обработки снаружи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3На 3х литровый обьем стп уйдет на копейку. Я его даже могу презентовать человеку бездвоздмездно... даром значит И вааще какая связь между стп и синтепоном? Можешь пояснить? Насколько я знаю они выполняют совсем разные роли. это понятно что уйдет на копейку, но стп не продается на розвес же!! полюбому прийдется брать 1 лист!!! Презентовать- это гуд, там его реально немного надо!!! По поводу связь между стп и синтепоном- ну неужели ты думаешь что только ты один знаешь разницу в вибре и в звукопоглотителях!!А синтепоном ему полюбому надо запихивать - дабы хоть как-то увеличить объем + благодаря синтепону динамик будет не так сильно воздействовать на стенки кик-панели -- именно поэтому я и написал по поводу что можно обойтись без СТП!!! Опять же если есть вариант презентовать СТП- то можно, а если его надо покупать- то имхо оно того не стоит!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3 :D Синтепон не звукопоглотитель, а теплопоглотитель! в данной ситуацции И про воздействие динамика на кикпанели это ты загнул. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3 :D Синтепон не звукопоглотитель, а теплопоглотитель! И про воздействие динамика на кикпанели это ты загнул. 1)ты хочешь сказать что синтепон не является звукопоглотителем??? у него структура пористая если мне память не изменяет, ну а то что это также теплопоглотитель- не спорю 2)любой динамик воздействует на стенки корпуса - иначе б тогда никто не делал корпуса под сабы толстыми (понимаю что некорректно сравнивать саб и коаксилы, но факт остается фактом) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 StarCat Stalker-3 Не стоит спорить, ведь система не хай класса, но это пока . Да и синтипон штука хорошая, в куртке тепло, а если капишон натянут дак и еще не совсем слышно :D . Кстати как и писал выше могу тебе презентовать вибры для обработки подиумов внутри. и карпета для обработки снаружи О_о, спасибо, только еще надо закончить полностью работу над ними. зы: если еще надо алюминий, я нашел кое-что, может подойдет. В личку отпишысь или в аську, или при встрече раскажу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 ..... но это пока Эхх автозвук -это болезнь, лучше сильно не втягиваться :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 Stalker-3 Я не говорю что синтепон не является звукопоглотителем. (Я просто хотел описать его применение именно в конкретной ситуации и немного неправильно выразился) Хоть у него структура и не пористая, а это волокно, но звук он поглощает хорошо и тепло тоже. Просто мы наверно немногопо разному трактуем ситуацию. По этому лучше закрыть этот вопрос :D Я просто хотел сказать именно в роли увеличителя объма, что синтепон поглощает тепло которое образуется при работе динамика и по закону славных дядюшек бойля и друга его мариотта получается что объем как бы виртуально увеличивается А вот на счет того что автозвук это болезнь это точно, притом неизлечимая и прогрессирующая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2009 StarCat Ок :wink: вопрос закрыт :D я уже млин заболел, хотя надеюсь не всё так плохо как кажеться ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2009 StarCat Stalker-3 Я опять всё пропустил vadim как успехи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2009 vadim как успехи? Только вернулся с гаража. Эпоксидка с колготами немного подружилась за 1,5 дня, но до полного высыхания нужно еще день. Так как зря ходить не хотелось, решыл делать первый слой стеклоткани. Фото и описания пожже, так как пока нет времени. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 Всем спасибо за коменты . Продолжим. Итак, вчера был в гараже. Увиденное не очень порадовало , так как за полтора дня эпоксидка только немного схватилась, никак не хочет дружить с колготами :D . Для полного высыхания нужно было ждать наверное около 3 дней, а то и более. Вообщем вот: Ну да ладно, настроение было немного подпорчено, долго думал делать слой с стеклотканью или нет, но в итоге решыл что нужно . Начнем. Для начала берем заранее купленую стеклоткань и режем её на кусочки произвольной формы, лучше квадрат или прямоугольник, но можно о чё-нибудь поинтересней - звездочки, кружева повырезать :D . Далее можно немножко подсушыть нашы кусочки, так как влажность довольно большая (можно феном, или просто положить на обогреватель): Потом берем нашу эпоксидку, разбавляем в нужной пропорции, главное не переборщить с отвердителем, иначе получится выброшенная эпоксидка и "деревянная" кисточка, дорога которой в мусор :D .Ну да ладно . Итак, сначала мажем область нашего подиума (куда предполагаем ложить наш кусок стеклоткани), хорошенько так промазываем, потом прикладываем стеклоткань и сверху снова наносим слой эпоксидки. Тоже проделываем со вторым, третьим, и т.д. кусочком: Далее, продолжаем ложить кусочками, и не забываем хорошенько промазывать. Ну вот примерно что получится должно: Проделываем тоже и со второй кик-панелью: В итоге получаем: Далее с помощью обогревателя и фена пару часов сушым (можно и дольше, быстрее высохнет ). Спустя час смотрим и радуемся, тому что уже начинает отвердевать, тоесть процесс пошел :D . Давим с силой пару Ньютонов :D : Далее поставим всё в дальний угол чтоб никто не трогал и оставляем на пару дней: Я думаю через дня три, буду наносить вротой слой стеклоткани . Ну и ложка дегтя: - работать с эпоксидкой жутко не удобно (но мы не ищем легких путей :D ), может с Новоловской и лучше, не знаю :poz: . Всё время приходилось греть, тогда еще более-менее, а так она очень не текучая. - в определенных местах стеклоткань подымается (на изгыбах), но ничего следующий шаром всё уберется . - работать лучше в перчатках, так как эпоксидка довольно липкая. Также не помешает вторая пара рук, чтоб держать фен и саму кик-панель, а то мне приходилось чуть ли не в зубах фен держать :D . Да и проветрывать помещения лишним не будет :wink: . Пока всё . Продолжение в следующей серии :D . Растерзайте меня знатоки автозвука :x :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 Растерзайте меня знатоки автозвука :x :D падсталомммммм Вроде все нормуль, разве что кусочки на ровных участках можно было побольше сделать,хотя всеравно потом шпаклевать ))) :wink: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 Нада буит и себе замутить!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 vadim Имхо чуток больше отвердителя надо, 3 дня это много имхо, саму эпоксидку я колеровал универсальными красителями ( каждый слой видно, и просто удобно, краситель универсальный ( снежка например) его совсем чуток надо и он легко при замешивании с эпоксидкой расходиться) Ножницами где кольца по мокрому надо подрезать сразу (+- акуратно и ближе к телу, так как потом высохшую неудобно обрабатывать) и опять же сразу же подмазывать эпоксидкой на сами кольца я бы стеклотканью не залазил- практика показала- что всё одно счищать придётся тёркой - для правильной посадки динов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 vadimИмхо чуток больше отвердителя надо, 3 дня это много имхо +1, хотя при нынешней температуре если не греть- то и за 2 недели не высохнет!!! vadimНожницами где кольца по мокрому надо подрезать сразу (+- акуратно и ближе к телу, так как потом высохшую неудобно обрабатывать) и опять же сразу же подмазывать эпоксидкой ИМХО не соглашусь- если не переборщать со слоем эпоксидки- то обойным ножом режется как по маслу!!!! а на мокрую идеально ровно не отрежешь!!! vadimна сами кольца я бы стеклотканью не залазил- практика показала- что всё одно счищать придётся тёркой - для правильной посадки динов Опять же ИМХО не соглашусь- теркой счищать только неровности, чтобы плоскость была ровной- тоесть всю стеклоткань не сотрешь + если залазить на кольцо- конструкция выходит более крепкой!! если только за край кольца - будет плохо держаться и если немного надавить может вовсе поломаться(возле кольца)!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vadim 32 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2009 разве что кусочки на ровных участках можно было побольше Учту, в следующий раз побольше буду резать . Имхо чуток больше отвердителя надо Я и так много добавлял, один раз даже намазать не успел как застыло всё :D , но и много тоже не стоит, так как хрупкое может выйти, так что золотая средина . А подождать я могу, куда торопится то :D . саму эпоксидку я колеровал универсальными красителями Я думал об этом, уже зеленку подготовил . Ножницами где кольца по мокрому надо подрезать сразуна сами кольца я бы стеклотканью не залазил Не соглашусь, тут +1 к Stalker-3. Так ощущения крепости всей конструкции ощущается :D . Да и подровнять и подрезать всегда смогу, тем более обшывать наверно буду, всё недостатки уйдут . Всем спасибо за советы ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
