LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2013 Вобщем с утра на холодную когда обороты набераються примерно до 1500, начинает что-то свистеть, не могу понять помпа или ремень (гладкий), и после прогрева свист пропадает, а также иногда начинает появляеться при езде 50-70 км в час , тоисть обороты примерно от 1800 до 2400. ЧТо может быть на помпу грешить или ремень поменятЬ? , Спасибо. и кстате писк с повышением и понижением оборотов меняеться как сильно будет пишать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2013 (змінено) А когда включить фары, особенно дальний, свистеть/пищать сильнее не начинает, случайно?.. Может быть просто ремень подпален, или слабо натянут. У меня пищал (или выл, уже плохо помню) сам генератор! Не его подшипники, а именно из-за пробоя витков. Змінено 25 листопада 2013 користувачем Николай-01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2013 А когда включить фары, особенно дальний, свистеть/пищать сильнее не начинает, случайно?.. Может быть просто ремень подпален, или слабо натянут.У меня пищал (или выл, уже плохо помню) сам генератор! Не его подшипники, а именно из-за пробоя витков. сегодня с работы с ночной ехал вроде бы нет, звуки меняються от частоты оборотов..., Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2013 Подтяни ремень, исключи его из подозрения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2013 У меня тоже такая беда была но у меня 08 генератор так так заднюю крышку разбило и свистело Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 листопада 2013 (змінено) Ремень можно скинуть и покрутить помпу+ проверить осевой люфт. Если это ремень,то шкив гены должен сильно блестеть(может и шкиву хана) Змінено 27 листопада 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Старпом 4 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 Знамени ремень, цена вопроса 30гр, по ходу все и продиагностируешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 кстате шкивы все блестят оч..))) значит ремень, просто времени и состояния здоровья не хватает из-за работы и прошлой замены полностью тормозной магистрали .... намучался особо с колдуном... кстате если покупать ремень какая его длина?. и какой лучще цельный ? или клиновидный? типа зубчики. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 Возьми длинную деревянную палочку и одним концом прикладывай к корпусу (помпа, гена) на работающем двигателе а второй зажми в кулаке и слушай приложив к кулаку ухо. Что-то типа стетоскопа. Только смотри чтоб не замотало))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Старпом 4 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 кстате шкивы все блестят оч..))) значит ремень, просто времени и состояния здоровья не хватает из-за работы и прошлой замены полностью тормозной магистрали .... намучался особо с колдуном... кстате если покупать ремень какая его длина?. и какой лучще цельный ? или клиновидный? типа зубчики. Спасибо! 944 ремень, бери балаково зубчатый, он соответствует - цена, качество. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 Возьми длинную деревянную палочку и одним концом прикладывай к корпусу (помпа, гена) на работающем двигателе а второй зажми в кулаке и слушай приложив к кулаку ухо. Что-то типа стетоскопа. Только смотри чтоб не замотало))) и звук будет один в один?? или я буду слушать шорох подшипника? я правильно понял ?... Спасибо. Но ремень нада менять так как мой старенький прошол около 20 000км. нашол случайно в записях блокнот деда о машине =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 28 листопада 2013 Ремень Бош(с зубчиками)- 10лет без проблем! Р.С -шкивы гены и помпы могут быть ,,разбиты,,- с новым ремнем это видно(ширина паза), особо если шкивы ,,новодельные,, -замена шкивов поможет,если после натягивания ремня(важно неперетянуть!) будет проскальзывание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 вобщем 944 большой, взял 938 стал отлично! взял СКТ, звук пропал, помпы люфта вобщем не чувствую!... звук пропал, правда после таких звуков протёр шкив генератора аж до блеска, возможна выроботка... Всем Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2013 СКТ- китай,надо сразу два брать.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 замени шкив генератора, проблемы в основном из-за него Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2013 Классический ремень действительно 938, 944 это до фига, брать лучше "с зубчиками" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
