Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 это где такие должны стоять оО? Там есть. Она не жёстко к днищу крепится, а через хитрые резинки.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 это где такие должны стоять на траверсе, в дырках крепления траверсы к кузову.. из за них тоже не кисло шум бывает (если нету). Купи (продаются отдельно) и поставь. Они должны быть!!!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 Вот и я о том же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 на траверсе, в дырках крепления траверсы к кузову.. из за них тоже не кисло шум бывает (если нету).Купи (продаются отдельно) и поставь. Они должны быть!!!!!! прикольно получается, перелопатил только что инет, ни у кого их не увидел) я так понял резинки на подобии как на крепление радиатора в ушах? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 ни у кого их не увидел) У меня есть.. я так понял резинки на подобии как на крепление радиатора в ушах? Типа да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 12 жовтня 2014 я так понял резинки на подобии как на крепление радиатора в ушах? Точно и в стоке они есть!! потом разлазятся со временем и про них забывают.. а потом - почему машина в стоке была менее шумная и т.д. Я на двойку тоже ставил (были новые в заначке) ни у кого их не увидел и под шайбами их и не увидишь, если снизу смотреть, но они есть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Вот такие резинки там же должны быть и втулки,что бы при затяжке резину не рвало.Точно также должен крепится траверс подвесного подшипника к кузову Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 И так, задам теперь всем вопросец. тут такое дело... короче у меня в вот этом соединении: балеринка и кардан, есть такой мааааленький люфт с постукиванием, я так понял это из за него жутка вибрация в салоне после 80-и. Что делать? как устранить? какие есть варианты? короче высмотрю все ваши варианты, спасибо заранее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 А шлицы на кардане как??? Может писец кардану Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 А шлицы на кардане как??? Может писец кардану я не знаю... мне сказали что в основном смысла балеринку менять нету, и это проще кардан в сборе менять надо=\ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 и это проще кардан в сборе менять надо и я ж тебе за то Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 (змінено) Emissions, Ну не горячитесь, люфтец у меня там тоже есть, даже со свежей балериной. Он не должен быть огромный. Вибрацию тоже пережил, гул во всем салоне стоял - крестовины. (проверить элементарно, снега еще нет) щлицы балерины изнашиваются быстрее, один кардан их 5 может пережить. Проверить (не точно) можно напыжив смазки по самые уши и пронаблюдать изменится что-то или нет. Если гул стихнет заметно, то балерину менять, но я думаю то крестовины. З.Ы кардан сегодня в магазине видел за 1300 грн. Балерина до 100, крестовины в раене 70. Змінено 13 жовтня 2014 користувачем Geser Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 гул во всем салоне стоял - крестовины. (проверить элементарно, снега еще нет) проверял, раньше думал что в крестовинах лют, а вот и нет, люфт с постукиванием только там. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Если уж менять кардан придётся, то наверное сразу ставить на ШРУСах... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Geser 100 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2014 Emissions, Честно, зделал бы так, купил гайки с болтами кардана, снял его (20 мин) и нормально продиагностировал. Серьезно тебе говорю, у меня там на проворачивание впоряде градусов люфт, и угловой маленький присутствует, но после ревизии кардана абсолютно все траблы ушли. Сними да увидишь состояние шлицов, одних и других, еще раз покачаешь крестовины, прокрутишь подвесной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Emissions, Возьми для начала прошприцуй хорошенько!! У тебя там сухо шо пепец!!! 1 Emissions відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Если уж менять кардан придётся, то наверное сразу ставить на ШРУСах... Колян, ну ты точно мой единомышленник! Emissions, Честно, зделал бы так, купил гайки с болтами кардана, снял его (20 мин) и нормально продиагностировал. Серьезно тебе говорю, у меня там на проворачивание впоряде градусов люфт, и угловой маленький присутствует, но после ревизии кардана абсолютно все траблы ушли. Сними да увидишь состояние шлицов, одних и других, еще раз покачаешь крестовины, прокрутишь подвесной. Emissions, Возьми для начала прошприцуй хорошенько!! У тебя там сухо шо пепец!!! Попробую по вашим советам сделать ревизию, но если поможет, то склоняюсь к мысли уже к замене с ШРУСом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Emissions, Не спеши менять в жигулях на новое. Бывает новое хуже старого. На ШРУСах? И сколько денех сие чудо стоит? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Emissions, Возьми для начала прошприцуй хорошенько!! У тебя там сухо шо пепец!!! Правельно,только не литолом, а как положено, литиевой смазкой №158 1 Emissions відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Не спеши менять в жигулях на новое. Бывает новое хуже старого. мм, да вроде надавно(почти год назад) человек у Дмитрия $ брал кардан в сборе, поставил и норм все, АвтоВАЗ вроде брал На ШРУСах? И сколько денех сие чудо стоит? примерно на 400-500 гривен дороже от обычного кардана в сборе, если новый. Читал от тех кто ставил на классике и откатали немало пробега, говорят что машине легче стало ехать, расход стал примерно на 0.5 меньше, вибраций нету вообще, и не помню что там еще было. У нас в клубе не помню или Немец или Назгул (я их путаю) поставил вроде как, по крайней мере уже видел точно готовый для инсталла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 расход стал примерно на 0.5 меньше, вибраций нету вообще А я карбюратор кручу......... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Emissions, Фотку увидел. Пыжуй туда смазку. У меня был звонкий стучек запыжевал смазки которая была под рукой, все ОК. Люфт на шлицевом соединении будет по любому. И вообще, все что имеет масленку надо маслить А то что не имеет масленку, надо масленку поставить и маслить. ШРУСы х.з забава говномесов на Нивах. Ни когда за время пользования жигулевского кардана он меня не подводил. А хочешь что бы кардан был "вечный" надо сделать что бы он не работал на излом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Фотку увидел. пажжи, то не моя фотка, то с инета я выдрал, а вот моя фотка будет: [spoiler="Рубрика "Ужасы нашего городка""> только чур не бросайте валянками. ШРУСы х.з забава говномесов на Нивах. Ни когда за время пользования жигулевского кардана он меня не подводил. А хочешь что бы кардан был "вечный" надо сделать что бы он не работал на излом ну получается что на ниве излом больше, и шрус там норм поживает, а у нас излом меньше - практически вечный получается, только за пыльником поглядывать да и все) А я карбюратор кручу......... если все хорошо, то его крутить не надо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Emissions, Ох ты же гребанный экибастус Это что за подводная лодка Мастырь его, если конечно шлицевую по сухому не убил. 1 Emissions відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2014 Это что за подводная лодка а теперь поделитесь пошаговые действия, что где и куда сколько мазать, и чем. а то я вообще не представляю что делать, тут я могу только у отца спрашивать, и здесь у вас... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
