baycer
ВАЗ 2106 1980 г.в. Baycer.
(кстати промывкой дуть в большинстве случаев надо на работающем двигателе)
бред.
Виталик, он говорит правильно.
я могу оспорить, ибо же так карбюратор не вымыть до полной чистоты, для хорошей полной промывки, нужно снять карб, и разобрать его, и хорошенько мыть (2 банки на мойку уйдет)
вот тогда собрать, с новой прокладкой, вот это помыть\почистить называется.
Не, ну то понятно. Но инногда для "временного" варианта так тоже можно
Нормально промыть можно только бензом в разобранном виде. А банками твоими это тоже "на быструю"
я тебя как нибудь заставлю бензом черноту вымывать, интересно на сколько тебя хватит :)
а если не понял, то намекаю на то что бенз его не вымоет)
Не, ну если доводить карб до такого состояния "до черноты". То конечно мыть нужно дольше.
А если проводить профилактические работы по его чистке , хотя бы раз в пол года (для Солекса точно не реже), то и бензиномотмыть можно. Мне 2 литра бенза хватило что бы Солекс блестел как бубенчики и кота.
Emissions, если карб чёрный как негр, то его надо замачивать на 2 дня в ацетоне с бензином, так чтобы он весь был покрыт жидкостью. Потом дуть компрессором, говна выходит немеренно.
Ну а насчёт бреда задувать с пшикалки карб на холодную...я вообще не приверженец таких чисток. Уже 3 раза видел любителей раз в 2 месяца промывать карб не снимая его жидкостями, а потом 3 карба в мусоре, т.к ремонт его обходится дороже чем новый купить. Обьясняю эту аномалию, карб холодный, тёплый пофиг - ты его задул, забрызгал, потом постоял покурил в сторонке - кизло откисло, и тут ты заводишь машину! И вот там то( в карбе) это кизло в больших количествах втягивается в узкую дырочку, естественно забивает полностью. Потом чтобы его выдраять надо снимать глушки с карба, ту глушку вынуть без повреждений и вбить новую без повреждений без подготовки практически низзя. Особенно если руки с головой не дружат. При продувке этой хренью (жидкостью) на работающем двигателе кизло частично отдраивается и уходит в камеру сгорания, посему риск забить канал напорядок меньше.
Кстати при полной разборке для мойки тоже нада знать в какую сторону дуть компрессором. Один дятел на машине Кусто разобрал уже до болтика и промыл, потом полдня я матерился чтобы хоть как-то запустить машину и потом пришлось ехать к карбюраторщику на настройки. Поверь, примеров море могу привести, когда начитаются Интернета и лезут к карбу а потом мастера мучатся часами и днями
Это называется травников стайл посмотрел о онож легко разобрал и не собрал...:multi:
это ты говоришь мне? человеку который разобрал карб, вымыл, продул его полностью, собрал, отрегулировал, поставил на машину, и завел ?????
нуу чувак, не блести)
Не, это я даже не знаю кто так моет, мол попшикав и просто подождал)
пшик, и компрессором, пшик и компрессором это все говно выдувать, и так по 5-6 раз, в одну сторону и другую, сначала в собранном виде, потом в разобранном. :)
После настройки карбюратора, сегодня провел замеры по расходу бензина, двс 1.6, как обычно заехал на заправку БРСМ и заправил 14 литров 92-го на пустой бак, маршрут Смела-Киев 206 км, скорость 90-120 км/час с очень частыми агрессивными обгонами, тяга бомба, провалов нет вообще.
baycer, какой карб,зажигание масло?
Озон 2107, бсз, провода Tesla, cвечи Bosch Platinum plus, масло no name.
baycer, Ясно,хороший результат это дето 7.5-8л по трассе выходит...
baycer, оно всегда так если всё держать в норм состоянии чистить регулировать и менять то будет радовать машина...
reanimation, где то 7 литров, до этого было 9-10 литров.
Теперь в срочном порядке покупка мотюля.
Змінено користувачем baycer
baycer, в правильном направлении идёшь,тоже скоро буду уже 2 раз мотюль заливать...но пока жду что цены упали долар устакакнится и мотюль подешевеет я на это надеюсь а то 350 дорого...
baycer, и чё норм свечи а то у меня бриск какойто под бсз..
reanimation, у знакомых эти свечи по 70000 ходят, многие их рекомендуют.
По ценам на мотюль я тоже жду, месяц жду...
Вчерашнее утро началось с того, что обнаружил лужу тосола под машиной, радиатор пуст, залил воду, вытекает довольно быстро, две капли в секунду в районе нижних сот, наверное буду покупать лузар спорт, но остается вопрос по ож, какую лучше покупать?
И где все это купить, желательно все в одном интернет магазине.
Заранее спасибо.
НАх тот спорт,для самовнушения разве что.
Возми обычный и не парься,тосол да любой но не смый дешевый.
Успехов в ремонте и спасибо за ссылку!
Так тебе тот адрес хоть помог, болты купил, а радиатор такой советует наш одноклубник Zhelezovski, за что ему большое спасибо.
Кстати там болты с разных видов металла, разные виды прочности металла, есть и нержавейка.
Одноклубники, помогите найти и киньте ссылки на деталях, на такие позиции, а то мне с телефона не получается.
1. Патрубки системы охлаждения, ВАЗ 2106.
2. Резинки на которые ставится радиатор.
3. Крышка радиатора лузар спорт.
4. Резиновые вставки задних пружин среднего размера, только качественные, а то мои разлезлись после 5к пробега.
Спасибо.
Крышку радиатора брал нонейм - нормально.
Правда??? Врёшь! :bm: Мои переломались в руках через 3 часа после покупки! :multi:
