BORZ
течет масло из под гайки успокоителя
течет масло из под большой гайки зажимающую успокоитель,герметик чегото не спасает:bw: как избавится от ентого бага
успокоитель ваз крепится двумя болтами
ЗображенняЗображення
если речь идет вот об этом:
То это натяжитель.Лечится заменой прокладки под ним.
но,гайка ведь до упора не доходит,она стопорится когда зажала ось успокоителя,сколько их накидывать,потому что в комплекте с натяжителем прокладка + герметик чтото не помогает особо
Может там фланец выгнуло и надо натяжитель поменять?
он новый
BORZ,новый не значит хороший.я поменял был перед поездкой на новый.доехал до Чернигова.там он разлетелся и назад на шнурке с гнутыми клапанами
все в норме,недавно цепь грм менял все видел своими глазами,просто со старым такого не наблюдал,даже и не смотрел есть там прокладка или нет,но ничего никогда не текло
