Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 (змінено) Отключение магнитолы при постановке на охрану. Для чего это нужно?Ну во первых это очень удобно. Например Вы приехали в магазин и нужно выключить магнитолу. Не знаю как у вас, но у меня что б выключить магнитолу нужно пару секунд удержать кнопку, так же нужно сделать и при включение. В принципе это не сложно, но разве не приятней если это будет происходить автоматически?Также у такого подключение есть еще один большой плюс. Обычно при подключение магнитолы сматываю красный и желтый провода вместе для того что магнитола работала без зажигания. Так вот при таком подключение магнитола даже когда не работает все равно потребляет питание. Немного, но потребляет. И машина после недельного простоя может изрядно подсадить аккумулятор. Так вот мы одним выстрелом убьем двух зайцев...Перейдем собственно к подключению.Для этого нам понадобится установленная сигнализация на авто.4х контактное реле, фишка под реле, изолента или термоусадка, пару метров провода 0.75 хватит с головой.И так практически в каждой сигналке есть реле блокировки стартера. И управляется оно проводом на котором при снятой сигнализации появляется масса "-" 250мА. этого напряжения достаточно для управления реле. Так вот находим этот провод (Читайте инструкцию к Вашей сигнализации) и врезаемся в него.Желтый провод от магнитолы подключаете к постоянному +, а красный провод подключаете по одной из этих схем: Подключать лучше по первой схеме, так как при подключение по второй схеме реле будет потре***** энергию при постановке на охрану порядка 100мА.<iframe width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/cmx1Avei6UM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Источник: Посилання Змінено 2 грудня 2013 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Abbat26, Скомуниздять магнитола на ура. Выкл. снял панель и все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Выкл. снял панель и все. Ты что когда ходишь в магазин снимаешь магнитолу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Abbat26,панельку и все что дорого для меня,руль/ручку кпп Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 (змінено) У меня потребляла выключенная 86мА с мордой и 5,2мА - без морды )))) Морду снимал при длительной стоянке. Но я реле не ставил, жадный я к энергопотреблению )))) Поставил ключ на полевике ))) Ток потребления самим моим электронным реле - меньше 1мА в любом режиме , против реле - 100мА в режиме "Включено" ))) ПС А в приведённой выше схеме есть недостаток : ток потребления в режиме "На охране" увеличится на 100мА - ток обмотки реле, что сведёт на нет стремление сэконмить энергии )))) И при длительном простое на сигналке аккуму приснится белый пушной зверёк , да ещё и в морозы если .... Если ставить реле, то его электронный аналог на транзисторах, лучше полевых, они потребляют меньшн )))) Как-то так... Змінено 29 листопада 2013 користувачем Vlad007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 У меня сонька от такого отключения память теряет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Abbat26,панельку и все что дорого для меня,руль/ручку кпп Ну в принципе я тоже колеса на ночь снимаю, что б ни кто не снял. Ну, а если знаю что машина будет стоять пару дней, то и движок с КПП снимаю на всякий случай. Vlad007, Реле работает только тогда когда машина снята с сигналки, а она у меня снята с сигнлалки только тогда когда я на ней езжу. Так что не страшно. У меня сонька от такого отключения память теряет Какой провод резал, красный или желтый? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Vlad007, Реле работает только тогда когда машина снята с сигналкиА вот по схеме как раз наоборот получается ИМХО. Красный надо резать "АСС" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Какой провод резал, красный или желтый? Который к замку. Не помню цвет, надо схему поднимать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxsinner82 56 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 Желтый толстый, красный тоньше. Режем тот что тоньше, т.е. красный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2013 А вот по схеме как раз наоборот получается ИМХО. Нет. На 86ом контакте при снятие с охраны появляется масса 250мА. Реле замыкается и на красном проводе магнитолы появляется +. При постановке на охрану масса пропадает, реле размыкается и на магнитоле пропадает управляющий +. Красный надо резать "АСС" Смотри внимательно схему. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2013 На 86ом контакте при снятие с охраны появляется масса 250мА У большинства старых сигналок масса появляется в режиме охраны, поэтому будет работать наоборот. Смотри внимательно схему. И что я там увижу? Резать нужно АСС то бишь аксессуары по-буржуйски - это красный провод ... ИМХО Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2013 (змінено) Abbat26, хмм, вполне неплохо, хороший вариант для аля вышел с машины, музыку не выключая, дверь закрыл и пошел, и в кармане нажал на сигналку,и все выключилось Змінено 1 грудня 2013 користувачем Emissions Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2013 Vlad007, ну а по схеме какой провод разрезан, зелёный или что? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 1 грудня 2013 Да это всё понятно, всё верно, но у большинства автолюбителей стоят ещё старые сигналки, да и многие из новых выдают массу при постановке на охрану, а не при снятии, там эта схема не прокатит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) Vlad007, У моей да и у всех нормальных сигналок есть схема блокировки стартера с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами. И соответственно два управляющих провода минус при постановке и минус при снятие. Ну, а если вдруг и нет. Как ты говоришь, то можно подключить все также само только с помощью пятиконтактного реле. Змінено 2 грудня 2013 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) У моей сигналки встроенное силовое реле блокировки стартера (туда подключиться не получится) и выход отрицательной полярности при включенной охране для блокировки зажигания (сюда можно). Если бы я захотел себе реализовать отключение магнитолы с помощью электромагнитного реле, то я б его смог подключить только на выход отрицательной полярности при включенной охране, при этом сигналка в режиме охраны будет хавать свои 20 мА плюс 100мА - обмотка НЗ реле (ну чтоб поддерживать контакты реле разомкнутыми) )))) И у большинства старых сигналок (а их немало, ибо работают они куда надёжнее новых) применён принцип управления НЗ реле блокировки с помощью отрицательного напряжения в режиме охраны ))) Ну не менять же хорошо и надёжно работающую сигналку ради этого??? Вот я и установил электронное реле - аналог механического, но в 100 раз меньшим потреблением тока ))) Ну плюс ещё сделал отдельный вход на реле, при отключении "массы" выключателем массы - также отключение магнитолы (запитана магнитола отдельной массой). Очень удобно ))) Змінено 2 грудня 2013 користувачем Vlad007 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 (змінено) Vlad007, В общем я предложил два вариант. Если кому то не нравится я не навязываю, лично я доволен. Подключать лучше по первой схеме, так как при подключение по второй схеме реле будет потре***** электроэнергию. Змінено 2 грудня 2013 користувачем Abbat26 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 По схеме с потреблением энергии в режиме охраны лучше не включать, рискуете разрядить аккумулятор при длительной стоянке под охраной)))) Лучше уж тогда морду снимать )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Abbat26 27 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 при длительной стоянке под охраной)))) Лучше уж тогда морду снимать )))) При длительной стоянке морду нужно снимать в любом случае, а то стекла побьют на ура. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2013 При длительной стоянке морду нужно снимать в любом случае вне гаража ))) . ИМХО в гараже чего её снимать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 А у меня почему то садиться АКБ даже при снятой панельке. При подключении разьема магнитолы даже без панельки слышен щелчек в динамиках .ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Наверное усилитель магнитолы не входит в ждущий режим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 и что теперь предложите? ремонт или мусорник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vlad007 3 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2013 Ну лично я б сначала поковырялся... В мусорку - это слишком просто )))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
