alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 Попробуй удлиннить натяжитель -одень плотно на кончик кусочек трубочки 5-10см.Вот такой и стоит.А стук как раз равномерный.Я завтра сниму распред с постелью,как его проверить?Ну задиры это понятно. ..В тот момент когда цепь ослабевает ,как раз и нужно открутить и закрутить гайку натяжителя А прокрутить на оборот два?Или это гайку натяжителя в этот момент отпустить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 кусочек трубочки 5-10см. мм конечно. Я завтра сниму распред с постелью,как его проверить?Шейки вала,дыры в постели-мерять ,кто то стучит ,трясет,но я такие методы не признаю,мне есть где взять нутромеры микрометры ,которые точно все показывают в цифрах.Можно попробовать набором щупов померять зазор в шейках.Ну а кулачки и рокера внешним осмотром.Если все же стучит распредвал то скорее всего кулачек ступеньками или рокер сьело.Хотя мне не понятно :стучало ,ты натянул цепь-4ре дня не стучало-как может быть виноват в этом случае распредвал? А прокрутить на оборот два?Или это гайку натяжителя в этот момент отпустить?Да в общем это не принципиально,можно крутить ,можно и не крутить-главное зажать натяжитель когда цепь максимально ослаблена. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 мм конечно.В смысле у меня был другой натяжитель с насаженной трубочкой,типа ремонтный,вот его я и поставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
