alexart 766 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2013 (змінено) Всем доброго времени суток!Такой вопрос:Сегодня решил поменять ВВ провода на силикон,поменял,всё подключил.Не заводиться.Меняю местами провода на крышке трамблёра,1-0й на 4-й,4-й на 3-й,всё ок.Прерыватель на 180 градусов развёрнут?Вытянуть и провернуть?Какие советы из личного опыта? Змінено 27 січня 2014 користувачем alexart Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
monia 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2013 может еще раз все проверить? когда бегунок на 180 то провода переставляют 1-4 2-3 . а тут получается на 90 чтоле Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2013 При сборке двигателя зажигание выставили "по первому цилиндру". Если распредвал стоял по метке, то получилось, что трамблер развернули на 180 градусов, т.к. в положении, когда звезда распредвала стоит по метке в первом цилиндре заканчивается такт выпуска и начинается такт впуска, а такт сжатия заканчивается в 4-м цилиндре. Короче, поставь, как было и не парься. Просто при следующей сборке надо это учитывать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 23 грудня 2013 Прошу прощения за отсутствие,назревает замена звезды РР,там и выставлю по меткам.Спасибо всем большое! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 Всем здравствуйте.Подправил 1-е сообщение,правильно:1на 4-й,2-й на 3-й ,3-й на 2-й.Так вот,хочу отрегулировать клапана,если прерыватель развёрнут на 180градусов,то это влияет как-то на регулировку?По метке на звезде и постели-4-й цилиндр ВМТ.Вроде как правильно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 у тебя БСЗ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 Не,КСЗ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 Не,КСЗ Ну начнём с того, что на КСЗ силиконовые провода нельзя ставить у них внутреннее сопротивление больше и искра будет меньше. Сам когда то совершил подобную ошибку но одноклубники на морской встречи указали на это дело. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 Ух ты!я такого не знал!А по регулировке?Провода сейчас стоят обычные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 (змінено) Выкрути свечи,заткни свечное отверствие в ГБЦ 1го цылиндра, и крути коленвал пока затычка не вылетит.Открути траблер и установи рознощик с сторону 1го цылиндра(желатель сделать крышку трамблера с спиленой верхушкой,для удобности) " rel="external">Посилання Змінено 27 січня 2014 користувачем optimus prime Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 optimus prime,это чтобы правильно поставить прерыватель? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 Да,как принято,по такту сжатие,в первом цылиндре Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 (змінено) Просто снять и развернуть на 180? Змінено 27 січня 2014 користувачем alexart Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 27 січня 2014 (змінено) (желатель сделать крышку трамблера с спиленой верхушкой,для удобности)Это как?Я на фото ,что то вообще не пойму,что там с трамблером сотворили.А понял -это при регулировке зажигания вместо обычной крышки ставят какой то обрубок-зачем? alexart, Вообще то при регулировке клапанов книга в общем то и не нужна-она написана для людей, которые далеки от понимания процесса.Засовываешь палец под постель, трогаешь -определяешь где кулачок,если он приблизительно в противоположной стороне от рокера(смотрит вверх)-на этих клапанах можно выставлять зазор.И по фигу какой такт в этом цилиндре сейчас происходит. А пробка это отправная точка для установки трамблера.Я правда пробкой не пользуюсь-затыкаю пальцем,и ногой толкаю кривой стартер. А крышки для КЗ и БЗ действительно разные-у них установочные выреза с разных сторон относительно написанных цифр цилиндров.Сам только год назад об этом узнал. Змінено 27 січня 2014 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 28 січня 2014 MihAn,У меня прерыватель развёрнут на 180градусов,провод с крышки с 1-го цилиндра идёт на 4-ю свечу.Вот я и спрашиваю:При регулировке клапанов,это играет роль?Я совмещаю метки на звезде и постели,и регулирую как обычно сначала 8-6 кулачки и т.д.? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 28 січня 2014 А optimus prime,говорил как развернуть обратно прерыватель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 28 січня 2014 При регулировке клапанов,это играет роль?ЯНе играет.Даже если трамблер совсем не стоит на двигателе ,клапана можно смело регулировать. Я совмещаю метки на звезде и постели,и регулирую как обычно сначала 8-6 кулачки и т.д.?Да.При условии,что правильно стоит цепь(правильно перевязан коленвал с распредвалом)это делается при сборке мотора или замене цепи.А если машина раньше ездила и ты ничего с цепью не делал значит она стоит правильно. У меня прерыватель развёрнут на 180градусов,провод с крышки с 1-го цилиндра идёт на 4-ю свечу.Скорее всего ничего у тебя не развернуто .Просто на контактный трамблер поставили крышку от бесконтактного.А скорее всего они сейчас все в продаже такие.Вот и не соответствуют цифры на крышке подключенным цилиндрам.Конечно можно развернуть вал трамблера на 180гр и все будет соответствовать,но зачем ,машина от этого лучше не поедет.Если не можешь запомнить напиши на крышке маркером новые правильные цифры. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 MihAn,на БСЗ вроде другая крышка. На 3-м клапане до конца ввёрнут грибок,а нет зазора!Зажат и всё тут.Чего с ним делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 выставь кв по метке на шкиву, и подсоведени провода, 1342, если не заведеться, поменяй 1 с 4, и 2 с3 местами, всё!!! К вашему сведенью,за один оборот разпредвала шкив совпадает с меткой ВМТ два раза,бегунок при етом смотрит или на превый или на четвертый контакт в крышке трамблера. Ваше предложение менять провода ето вобще колхоз и техническая неграмотность. MihAn.Крышку сделал для удобства монтажа-демонтажа трамблера Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 На 3-м клапане до конца ввёрнут грибок,а нет зазора!Зажат и всё тут.Чего с ним делать?А по такому вопросу как быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 (змінено) я фшоке, ну и советчеГи, НЕТРОЖ ТРАМПЛЕР!!!!Как я понял проблему изначально-если провода подключить согласно маркировки на крышке ,то машина не заводится,а если поменять 1й с 4м,а 2й с3м-то нормально работает-вот и пусть работает,но если нечего делать (как коту ,который что то лижет)то можно и развернуть. MihAn,на БСЗ вроде другая крышка.Ну я же уже писал,да она другая,но подходит ,просто появляется путаница с цифрами-на 180гр.Установочный вырез у нее с другой стороны вот и все отличие.Путаницу можно устранить,если...ну как выше про кота. MihAn.Крышку сделал для удобства монтажа-демонтажа трамблераДа понял я.Но если по честному-приспособа для блондинок. На 3-м клапане до конца ввёрнут грибок,а нет зазора!Зажат и всё тут.Чего с ним делать?Регулируешь щупом?Скорее всего рокер по каким то причинам стоит с сильным перекосом,наклоном и одной стороной площадки касается р вала.Это и вводит тебя в заблуждение,а зазор на самом деле есть.Посвети со стороны карба лампочкой ,а сам слева загляни под постель.Место касания кулачка и рокера хорошо видно,а так же видно ровно он стоит или нет ,по просвету от лампочки.То что рокер стоит криво -криминала никакого нет.Они там половина так стоят,и при регулировке щупом это немного не удобно-сдвигая пружинку вперед назад-там есть небольшой ход,их как правило удается выровнять-для удобства.При регулировке индикатором-без разницы как рокер стоит.Ну еще как варианты :нереально сильно просажено седло,какой то бракованный длинный клапан,сырые сухари или тарелка и она поднялась настолько высоко ,что стала касаться рокера-такой случай я как то видел.Или ты просто неправильно крутишь коленвал-надо сделать два оборота, при этом распредвал сделает один оборот. Змінено 29 січня 2014 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 MihAn,Распредвал гремит(стучит)ужасно,скорее всего просто ему пришёл конец,он телепаеться в постели и фазы смещаются.Такое может быть?Я регулирую щупом,и подсветить было первым что я сделал,но он зажат на глухо.Сначала при заводке машины секунды 3-4 был цокот с под крышки и шумела цепь.Я поменял натяжитель,и тут началось:распред гремел после 60км/ч,теперь постоянно.Как дизель.Начала троить,а сейчас если заводиться,то троит и не хочет особо набирать обороты.Но заводиться даже в -20.Неделю назад гремело,утром-23 она с полчирка заводилась,машина стоит на улице,а теперь свечи заливает бензом,и троит.Но заводиться!А трамплёр я развернул,что бы было как положено.Завтра хочу снять распред. Я уж боюсь кабы не от шатунных вкладышей был стук. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 alexart, Ну тут полный букет. он телепаеться в постели и фазы смещаются.Такое может быть?Нет. но он зажат на глухо.Надо разбирать смотреть. Сначала при заводке машины секунды 3-4 был цокот с под крышкицокот от цепи или распредвала?Звук и его место вообще то разный ,определить не сложно.Я поменял натяжитель,и тут началось:распред гремел после 60км/ч,теперь постоянно.А по моему это цепь.Распред не гремит,он стучит ,и не может он на 40 молчать а на 60 греметь. а теперь свечи заливает бензом,и троитНу тут как бы расперд и его состояние не при чем.Изношенные колпачки ,направляйки клапанов-попадает масло ,перемешивается с жидким из за холода бензином,обволакивает свечи итд итп.К тому же на зиму желательно ставить новые свечи, и лучше 14е а не 17е. Я уж боюсь кабы не от шатунных вкладышей был стук.Ну этот стук сложно с чем то спутать-равномерный глухой.Определяется отключением цилиндров поочередно . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 (змінено) Ну этот стук сложно с чем то спутать-равномерный глухой.Определяется отключением цилиндров поочередно .У меня звонкий в вверху,под клапанной крышкой.По крайней мере довольно таки громкий.При заводке раньше тоже был вверху.Цепь подтягивал,на дня 4 пропало,а потом опять.Цепь когда крутиш коленвал,при снятой крышке видно,то натянеться,то отпуститься ни фига себе как.По ходу она ооочень сильно растянута.Да,цилиндры отключать пробывал,изменений не было,как стучало так и оставалось. Змінено 29 січня 2014 користувачем alexart Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 січня 2014 (змінено) Цепь когда крутиш коленвал,при снятой крышке видно,то натянеться,то отпуститься ни фига себе какТак и должно быть.-сначала кулачок давит давит на рокер -цепь натягивается,а потом кулачок как бы скатывается с него..В тот момент когда цепь ослабевает ,как раз и нужно открутить и закрутить гайку натяжителя. У меня звонкий в вверху,под клапанной крышкой.Распред равномерно стучит,цепь хаотично гремит.Попробуй удлиннить натяжитель -одень плотно на кончик кусочек трубочки 5-10см. И если на 4ре дня пропало а потом опять значить хреновый натяжитель -цанговый зажим не держит шток. Змінено 29 січня 2014 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
