schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Снял рычаг КПП, а обратно одеть немогу. Не могу засунуть последнюю стопорную пластиковую заглушку. Уже как только не пробовал. Подскажите, пожалуйста, кто ставил.. может тонкости есть какие? Как его одеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Вот глянь Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Yurec77, да это я сделал. Немогу именно всунуть деталь 27 на этом рисунке. Неидёт она туда..) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Идёт все как надо. Смотри правельность остальных елементов,быть такого не может что не лезет. Она должна не полностью спрятатся,а попасть в паз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Я конечно посмотрю ещё раз, но всё делал правильно вроде.. неполучается сжать лепестки пластиковые на той детале и вставить в рычаг.. но спасибо, буду пробовать ещё Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 ты сначала в мешалку засунь все запчасти а потом все в сборе просто одень на кулису Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 srg_a, идея хорошая, но я не думаю, что получится потом это всё одеть.. смысл тогда в той стопорной детали, если её, зажатую, спокойно можно будет на рычаг насадить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 (змінено) я сначала все детали встввил в ручку затем пластмаску на торчалку из кпп дальше если все правильно и ничего не перепутал насаживал ручку на штырек. грудью давил на ручку а пласмаску снизу вдавливал какой то железкой. первый раз смазал литолом ..... ручка КПП осталась в руке возле гаража - больше никакой смазки в том месте ))) Посилання Змінено 6 січня 2014 користувачем Prizrak Добавил ссылку для schizick Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Prizrak, спасибо, буду пробовать. Я тоже уже думал смазать чем-то)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 srg_a, идея хорошая, но я не думаю, что получится потом это всё одеть.. смысл тогда в той стопорной детали, если её, зажатую, спокойно можно будет на рычаг насадить повторюсь, собирается абсолютно все и стопорная пластмасска в том числе потом это надевается на кулису, один-два не сильных удара по шарики и все на месте, смазывать ничего не надо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 srg_a, +100500 schizick, менял недавно кулису. Так вот. Вставляешь в ручку КПП детали 23, 24, 25, 26, 27. 27 - пластмассовая распорка. Как видишь на рисунке, она ставится последняя и далеко не входит (а в пустой рычаг ставится на ура). И только потом ставишь рычаг на кулису и ударом ладони по шарику рычага насаживаешь его на кулису. Я одел с одного хлопка. Делов на 2 минуты с перекуром Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ося 7 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Я два дня пытался всунуть и не получалось , а потом сделал как сказал Змей, и все получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Верно говорят: идея проста - собрать все пластмаски в ручку, а потом надеть все разом на штырь торчащий из коробки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 srg_a, Змей, Спасибо за советы!! Завтра буду пробовать.. Как сделаю - отпишусь И ещё вопрос.. Слышал, что где-то вроде ремкомплекты для кулисы КПП продают. Со всеми этими резиночками и пластмассками. Есть-ли такие, кто знает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
srg_a 41 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 да есть такое, на рынке не новость Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Спасибо srg_a, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
schizick 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2014 Всем спасибо! Всё получилось! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 15 січня 2014 Хоть и думаю что вопрос ТС решен дополню тему 1 постом только что наткнулся на драйв2, на фотоотчет по установке ручки КПП не сочтите за рекламу стороннего ресурса кидаю ссылку на просто полезную инфу" rel="external">Посилання копипастить без согласия автора вроде как признак плохого тона ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 15 січня 2014 ох и я в своё время на*бенился с этой штуковиной. каким то макаром всё таки одел, самую последнюю деталь умудрился стянуть тоненькой проволочкий, что бы она залезла в железную трубку ручки. капец был ваще. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
