Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 18 січня 2014 Итак, имеем мотор 1.2 полный сток, который уже доживает, дымит из сапуна ..Голова деланая, а низ уже "таво" Есть блок 2103 с коленом. Хочу поставить его ну и собрать гражданский мотор, но чуток доработать, чтобы был по веселее... Что посоветуете, вал подкинуть? Иль че-нить ещё? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 18 січня 2014 хм.. читаю про размеры... получается 11 блок с 03 коленом будет интереснее? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 18 січня 2014 Троечный блок сбрить , что бы убрать недоход. Качественное железо , качественная сборка и больше с низом ничего делать не надо. Облегчение всего и вся , это уже выходит из разряда "гражданский мотор" Развесовка обязательна. Голову - без фанатизма распилить каналы , совмещение коллекторов .До зеркала каналы полировать не надо , только заматировать. В итоге - пролить и довести степень 9.3-9.6. БСЗ , производительный карб и оно поедет. Вал подобрать из тех же "гражданских"соображений. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 18 січня 2014 а если 11 блок будет? объем выходит 1.6, как понял.. поинтереснее ж вроде? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kriyk 15 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 На 011 блоці в мене 1,7 це ще веселіше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 а если 11 блок будет? объем выходит 1.6, как понял.. поинтереснее ж вроде? Объем больше, но такой мотор получится не на много дешевле, чем 1,6 на 06-м блоке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 Объем больше, но такой мотор получится не на много дешевле, чем 1,6 на 06-м блоке. Но намного ненадежней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 отвезу 3й блок с коленом. пускай померяют. если будет дело, то соберу его, а нет, то есть ещё 11 блок..но как я понял надо ему: колено03, шатуны укороченные кстати родные 2101 шатуны становятся, ничего мудрить не надо? Потом, поршни какие ставить в 11 блок? да и в 3й сток ставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 Троечный блок сбрить , что бы убрать недоход.Качественное железо , качественная сборка и больше с низом ничего делать не надо. Облегчение всего и вся , это уже выходит из разряда "гражданский мотор" Развесовка обязательна. Голову - без фанатизма распилить каналы , совмещение коллекторов .До зеркала каналы полировать не надо , только заматировать. В итоге - пролить и довести степень 9.3-9.6. БСЗ , производительный карб и оно поедет. Вал подобрать из тех же "гражданских"соображений. Цитировать не умею каждое слово,но здесь ты полностью прав и поддерживаю-качественная сборка...Но вот по поводу облегчения,почему все гонятся за к/в тайга (я всегда упоминал за 03 к/в чтоб мотор облегчить,а все почемуто втупились в тайговский). Дальше-убираем недоход,фрезеруем ГБЦ,А гдеж топливу гореть ? (это то же самое что огонь затушить покрывалом). Это ж не дизельный дв-ль? По поводу каналов-если честно на моей практике каналы всегда были совмещены (тобто все идеально) Вывод- ТЫ прав,качественная сборка и развесовка,плюс балансировка к/в и мотрчик будет шептать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 прочел. что недоход 2103 блока - 1.9 мм.. если в ноль сбрить, то какая СЖ получится при стоковой компоновке? Планирую ездить на 95, но допустим если бошку точить ( мало ли, может кривая) + сбрить блок, тогда СЖ ппц будет высокая? ну и клапан поршень догоняет наверно, в случае обрыва.. или ставятся с цековками? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wertyg 3 Скарга Опубліковано: 19 січня 2014 делай 66 х 82 если это возможно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 отвезу 3й блок с коленом. пускай померяют. если будет дело, то соберу его, а нет, то есть ещё 11 блок..но как я понял надо ему: колено03, шатуны укороченные кстати родные 2101 шатуны становятся, ничего мудрить не надо? Потом, поршни какие ставить в 11 блок? да и в 3й сток ставить? Вези к нам! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 К нам это куда? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Skiba76 114 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 wertyg,будет, как я понимаю не тракторный, а крутибельный мотор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 делай 66 х 82 если это возможно. У меня сейчас такой. Не очень то оно и интересно. Подумываю о 80-ом колене. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Megatrans 2 Скарга Опубліковано: 20 січня 2014 отож.. я больше люблю тракторный мотор.. может даже не тракторный, но чтобы с низов тянул... а это ход поршня! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
