ups
Не стабильно заводится
Всем привет. Заранее прошу пардона за много букв, уж больно долго уже мучаюсь.
Досталась мне от жены ее рыжая бестия, ваз 21011 1980г, на которой ранее гонял ее отец. Машина попала в небольшую аварию по глупости прошлого супруга и года 4 стояла на улице в качестве холодильника для борща:(, пока машиной не заинтересовалась ее подруга. Местный житомирский кулибин привел ее в чувства и с горем пополам пригнали в Киев, где оказалось, что подруга кататься не будет (не выехала ни разу за 2 месяца никуда, сперли в итоге аккум и слили весь бенз), стояла малышка на спущеных и никто не хотел руку приложить, от чего мне стало жалко и я ее экспоприировал себе.
Купил аккум, залил бенз, подкачал колеса и погнал ее с ДВРЗ к себе на Воскресенку, но вот по приезду малость охренел, так как машина схавала почти 4 литра на 10км дороги, выхлоп белый, пахнет бензом и из трубы аж летят капли, так еще и провал ужасный. Тут же снял крышку кастрюли и обнаружил, что карб (2105-...-20) не просто гряжный, он как шахтер. Вывод ясен, демонтаж, промывка....Сутки провозился, продул все жиклеры, и не ставя ремкомплект (диафрагмы относительно живые) пошел его возвращать на место. Машина начала заводиться с трудом, т.е. только подсос, на котором она выдает под 3500 оборотов, а при попытке газануть тут же глохнет. Снял карб, перебрал, оказалось, что на винте качества резинка болтается как...и какой-то кулибин сверху болт закидал замазкой в форме пластилина, а я это потревожил. Поставил ремкомплект, выставил поплавковую на половину горки и вышел заводиться опять- не хватает и все! Заменил свечи т.к. старые залило, но тоже нивкакую. Аккум же посажен, приехала жена на обед, кинули прикуриватель от митсубишки и стоим возимся. Набрал мастера, который колдовал машину в Житомире, тот посоветовал выставить зажигание. Ставлю 2 горшок в ВМТ, бегунок на него и о чудо, машина с полтычка схватила и работает (хотя зажигание никто не трогал, стоит контактное с новой крышкой АТ, контакты без нагара, уголек цел).
Скатался я в гараж, заменил личинку замка, завелся опять без проблем и приехал во двор. На следующий день опять завелся без проблем, покрутился в машине и ушел. На утро завел машину с трудом, она поработала на подсосе и заглохла через 2 минуты- больше не завелась. Бенз с поездки был на лампочке, я начал грешить на него. Канистра в зубы и приволок 15 литров, залил- не заводится:bh:
Начал на трамблер грешить, на след день не завелась, снял трамблер, припер домой и увидел что площадка контактов трамблера уставшая, подгоревшая. Выставил зазор, покрутил центробежные кулачки, что бы разлипли и пошел ставить. Тряпочка в 1 горшок, ВМТ по хлопку, ставлю трамблер и жена стартует- с пол тычка машина завелась, работала 3 минуты на подсосе, сел я в машину, хлопнул дверью и все, заглохли :multi: Жена домой, я на рынок за новым контактом и резистором на всякий пожарный. Приехал, заменил на улице, ставлю- завелась! поработала 2 минуты, я начал подсос убирать- резко затроила, я газу и подсос вытаскивать- троит и все, аж челюсть стучит. Заглохла.
За 2 дня больше не завелась, сколько бы ни пыталсь. То с соседом крутили, ставили офигеть какое раннее- пыталась схватить и троила, но через секунду глохла, потом вообще даже схватывать отказалась, просто маслает стартером. 4 свечи беру в пучок (А17ДВРМ, 0,4мм), ставлю к блоку- искра есть, но не всегда она проскакивает регулярно, через 10 минут может вообще только 2 свечи искру давать, хотя если она есть- то бодрая, синяя, Хотя на самих контактах трамблера искра есть постоянно. Как говориться если не работает, то либо нечему гореть (если маслать, то смесь таки летит), либо нечему поджигать (искра есть, хоть и не стабильная), но у меня уже голова не варит что с этой машиной при всех ее вводных не так, грешу на трамблер и думаю что может кулачки залипают, от того бегунок (новый) смешается и не дает постоянной искры?:bw:
смотри провода зажигания и катушку. с наступлением морозов столкнулся с такой же проблемой - заводилась раза с 5го- 6го. при поверке свечей одну выбросил (была мокрая), ситуация немного изменилась к лучшему, но огорчил расход - километров на 70 взяла 9 литров.очередная поверка свечей - выбросил ещё одну, паралельно при поверке работоспособности свечей при обнаружено - пробил провод 4го цилиндра. купил комплект TESLA,самых дорогих стоковых что есть на Запорожском сайте. загнал на работе в тёплый бокс машину, завёл авто, почистил карб спецочистителем, продул все контакты (стоит БСЗ). на утро - вуаля, авто завелось с полтыка и на этом проблема была исчерпана.также при длительном простое авто стоит обратить внимание на бензонасос, все резиновые шланги бензомагистрали, само собой новый топливный фильтр (с отстойником), уровень масла и его состояние (консистенция,цвет,запах), уровень охлаждающей жидкости.
Змінено користувачем Артём Павлович
А еще надо проверять массу на двигатель.
А желательно сразу поставить дополнительную массу, ибо стандартная (которая находится под днищем от коробки на лонжерон) отстойная.
опередил меня)))
а они могут попить изрядно кровушки. если бы меня не торкнуло:multi: при проверке свечей - так бы мучался дальше не зная в чём причина бедствия.
и ещё - не мешало бы произвести ревизию стартера, долгое маслание стартером уж никак не прибавляет ему молодости(щётки, втулки), проведи проверку гены(напряжение на выходе,шоколадка),реле-регулятора зарядки АКБ.
крышка трамблера может быть, люфт у бегунка относительно блока есть? и советую ночью глянуть светятся ли вв провода?
Провода не светятся, массу дополнительную вчера ставили- толку нет. Вчера днем заменил полностью магистраль резиновую до бензонасоса и после, да и сам он живой, так как при снятии шланга с карбюратора бенз поступает бодро.
Раз искра на контактах самого прерывателя есть, то смысла в катушку лезть не вижу, но вот трамблер только что перебрал, кулачки заедает дай бог. Полирнул все с пастой ГОИ, заменил смазку в подшипнике предварительно промыв в керосине, начали шевелиться и разбрасываться при вращении, чего не было ранее. Сейчас пойду пробовать.
контакт по прежнему искру дает, но на свечу она то пролетает, то вообще не идет. если ставить голый провод к массе, то эффект такой же.
Вечером у товарища заберу трамблер от 2105, силиконовые провода и свечи, надеюсь эффект будет
Провода не светятся
- не показатель. Попробуй для начала только провода поменять. Если не поможет - все остальное.
В общем, явно не ВВ провода. Заменил- ноль по фазе, заменил полностью трамблер с крышкой, соединил с новыми проводами- ноль по фазе (искра такая как и была, провода силикон, свечи бриск) Начал тормошить контакты на катушке и машина завелась О_о подтраивала, дал угла опережения и сразу обороты выросли почти в 2 раза.
двиг прогрел чуток, заглушил т.к. трамблер этот с коротким штоком в отличие от моего, решил переставить. выставил все как было и ноль по фазе продолжился, маслает и все. Поставил все обратно, выставил бегунок и...ничего снова не происходит. Зачистил контакты на катушке как мог, но нифига. Крутил их крутил, провод что на трамблер оставил фактически не закрепленным на резьбе, гайку только наживил, слышу начала схватывать понемногу, дал чутка угол опережения и машина завелась! Контакт начал закручивать рукой, хорошо так прохватило током :multi: прогрел до буквы "о" (чудо, так не грелась ранее) минут за 7-10, раз заглушил, завел опять без проблем, дал еще минут 5 покрутить, заглушил что бы выставить карбюратор на холостой т.к. глохнет если убрать подсос даже на прогретом, сделал пару регулировок и все, машина опять отказывается завестись:bh:(винты стояли 2/2, сделал как до снятия карба 2,5/3,25)
Маслает впустую и даже схватить не думает, так что я без понятия что это
это жигули :)
только я не понял что у тебя за 2 трамблера? если что шток можно поменять
родной с длинным штоком (с проточкой) что я вчера перебрал (но ваккуум мертв) и вчера взял у товарища от 2107 со штоком без проточки. Мой, на удивление, заходит глубже самим корпусом трамблера в двигло к поросенку, этот относительно остается снаружи, но при этом бегунок не проворачивается. Искра на контактах и там и там идет и рабочие оба, просто с коротким повезло завести машину больше, т.к. по сути его и гонял сегодня. Искры на свечах на 2х трамблерах подаются фактически одинаково
пока стоит на соплях для определения подводящего узла, думаю ничего :) главное, что крутит
интересно, устранит ли эти проблемы установка БСЗ
Что-то мне подсказывает, катушка под замену просится. Только она "хочу работаю, хочу не работаю". И проверь жиклеры в карбюраторе.
провод был заменен с трамблером, а вот катушка скорее всего да. сейчас еще шкуркой по контактам пройдусь для большей уверенности и проверю жиклерчики
Змінено користувачем ups
добавил
ups, шкуркой ты КЗК в катушке не вылечишь, а это основная причина выхода последней из строя.
прошелся нулевкой по болтам-контактам катушки, проверил карб- все чисто. завожу- работает! Троит, но работает, угол не спасает. Ставлю свой трамблер- тупо маслает:evil:
Видать, иконку вешать надо
Попробуй перекинуть с "рабочего" на нерабочий": бегунок, крышку, конденсатор, контакты. За одно проверь нет ли где пробоя на массу
крышка есть от родного, от семерочного (местами менял), на родном трамблере не работают, искра на 2х трамблерах между контактами летит всегда на каретку опережения зажигания (всегда синяя 1-1,5см длиной), а не между площадками, хотя в родном это выражено больше
че? переведи. 12В (напряжение на контактах прерывателя) до коретки простреливают, я правильно понял?
искра летит не между контактами, а на основание в сторону болта регулировки зазора контактов
Искра на контактах - признак мертвого конденсатора.
Катушку бы вам новую на попробывать. А лучше насовсем.
UPS цитирую (4 свечи беру в пучок (А17ДВРМ, 0,4мм)
зазор между електродов свечи 0.4мм? очень мало ставь 0.7мм
,при работающем двигателе попробуй покачать бензонасососм,если подкачивает,то смени шток или смени прокладку на тоньшую
Мужики, ахтунг капитулирен! Всадил шток от старого трамблера в семерочный, заменил бегунок от того же донора и все заработало! :bp: Подтраивает (может свечу заляпало) как и было на семерочном, но теперь без забобонов. Смущает только, что под выхлопной на снегу пятна как капли мелкодисперсные образуются, видать таки 1 котел залило
