VETALZZZ
@optimus prime,таке життя. Тіки з'явилось бабло, так одразу знайдеться причина витратити на інше...
@Andriy1352,
Це мабудь старість(( Раніше я міг на їсти і не пить, жити мріею, а зараз зрозумів що мрії нічого не варті.
и надо чето решать...
Давай уже с писком тормозов напиши как решилось, а то все про рейки, гуры. Жду результата.
смазку купил, надо делать.
це точно
Кроме  бойлера, сегодня еще чудил стартер. Объехал кучу магазинов, то что в наличии мне не подходит, пришлось заказывать  то что подойдет. Аристон заказал. И вот планируя отъехать от одного магазина, я не услышал звука работы стартера, как и втягивающего тоже. Попинав колеса и подергав релюхи через время завелся. Потом пришлось еще раз глушить, завелся уже с толкача. Приехал домой, заглушил, завелась, через время опять попробовал - заводится. Что было не ясно.Какая то черная суббота.
Так как писк тормозов меня сегодня преследовал пол дня, то я решил попробовать применить смазку Zollex которую купил на деталях.
по фото с сайта казалось что там чето не маленькое, по факту оно такое маленькое:
262ffb42d0b3.jpg" rel="external">Посилання
Делал по инструкции, тыльные стороны колодок, кромки поршней, и солдатики. Проехаться не удалось, завтра.
Може пятаки почистити? Замикати не пробував?
А шо з бойлєром?
пятаки лет пять назад чистил, может уже и пора, бойлер потек... и потек не по тену...
Может контактная группа или реле, или просто провод соскочил с тягового реле
контактная врядли, шевелил её как мог, не попускало, реле может... провод если бы соскочил я бы потом не завелся, но таки ж завелся.  Заметил что такое бывает после продолжительной езды, и у меня нет щитка стартера, может поджарился он?
Я ніколи не мав щитка стартера.
Проблєми були тіки на старому величезному стартері часто. Як купив років 12 тому маленький херсонський, то жодного разу не видєлувався
у меня большой, родной наверное... хочу редукторный)))
А я говорил что будет стартергриль, так нет комрады заплевали меня тогда
мне такого вроде не говорил...
У меня так Херсонский стартер выделывался, якорь на горячую клинил, втулки сменил , вроде больше не балуется, но на машину больше его не ставлю)
И у меня щитка не было никогда. Проблем нету. Скорее всего, как выше писали, втулки виноваты. Пробуй смотреть их
Доречі. Є такий метод. На старому стартері допомагало. Вмикнути 5-ту чи4-ту і пихнути автівку. Стартер змінює положення і з'являється контакт.
да, но втягивающее не щелкает, и лампы приборки не притухают, т.е. ток на обмотки стартера не идет, проблема до стартера. втягивающее, реле стартера ...
Ну тогда это реле. Если даже не щелкает. Залипает по ходу
кстати а где оно? в моем евроблоке его нет... вообще нет...
Он отдельно стоит на брызговике. К нему идёт розовый (красный) провод от замка зажигания
Ну у меня именно так в разрыве оно стоит. Провод идущий на втягивающее. Не ошибешься
