ups
проблема со светом салона и тягами замка
Снял- поставил торпедо на место- перестали работать плафоны света и тяги дверей. До установки приборки свет был, тяги не гонял. Посоветуйте, куда смотреть? провода к блоку сигналки подключены плотно и правильно, сам блочек щелкает- остальное мертвое
Цел, сигнал работает, прикуриватель тоже- плафоны мертвы. Лапочки целы, тупо не подается напруга на контакты
ups Проверьте соединение на штепсельной розетке для переносной лампы (низ рулевой колонки возле педали тормоза), саму точку соединения сигнализации с проводом плафонов и на соединительной колодке заднего жгута (левая сторона в районе от порожка до ручки открывания капота). Удачи.
Была фигня разбитая под приборкой на 2 красных провода и один белый в сход на одной клеме, во виду похожа на гнездо прикуривателя, с нее был провод срезан один красный, но когда конкретно слетел свет и тяги- не уловил
Вот Вам и причина. Это и есть розетка для лампы. Смотрите схему и восстановите её правильно (если с електрикой не дружите то к электрику от греха подальше)
1 – подфарники; 2 – подкапотная лампа; 3 – аккумуляторная батарея; 4 – генератор; 5 – выключатель света заднего хода; 6 – блок предохранителей; 7 – контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов; 8 – лампа освещения вещевого ящика; 9 – лампа освещения комбинации приборов; 10 – штепсельная розетка для переносной лампы; 11 – выключатель освещения приборов; 12 – выключатель наружного освещения; 13 – выключатель стоп-сигнала; 14 – выключатель зажигания; 15 – выключатели плафонов, расположенные в стойках передних дверей; 16 – выключатели плафонов, расположенные в стойках задних дверей; 17 – плафоны;
18 – лампа освещения багажника; 19 – задние фонари; 20 – фонарь освещения номерного знака; 21 – фонарь света заднего хода.
Удачи!
одел на розетку красные провода на клемме- легче не стало, не работает то и то, розетка по прежнему болтается. как и болталась. начал выходить из машины- загорелся пассажирский плафон и отреагировал на принудиловку мой водительский. Закрыл дверь, открыл- опять темнота. затем опять включилось и так же непонятно погасло. Тяги не работают и сама сирена сигналки по звуку как с телефона играет. Было такое у меня на волге, когда на секретке машины массу обрубаешь, а она сама находит ее относительную и играет как через детская игрушка через подушку.
А, ну и свет в бардачке не работает. Подозреваю, что грешит масса...но где конкретно копать, может было у кого такое?
За схему спасибо, ее уже изучал
Общая масса на 011 прикручена на шпильке под приборным щитком (левая часть) и иногда крутят под шпильку крепления торпеды, может Вы что-то подкладывали под крепёж торпеды чтоб не скрипела?
Плюс приходит (при включенном зажигании), масса есть (бывает отдельное крепление прямо к нижней поперечине крепления торпеды или совместная масса с щитком приборов)? Дворники и лампочка датчика контрольной лампы уровня тормозной жидкости работают? Змінено користувачем YurCHECK
был провод массы, но он выходил из пучка проводов печки и шел в сторону подсветки бардачка, туда его и одел. провода от массы лампочки как раз папа, а от пучка мама.
Есть шпилька на приборке ровно по центру, но она никаким проводом не задействована. Все остальное работает, все контрольки, дворники и т.п.
СЛИШКОМ МНОГО МЕЛКИХ ПРОБЛЕМ-НАВЕРНО ЛУЧШЕ К АВТОЗЛЕКТРИКУ-ПРОЩЕ БУДЕТ ПОТОМ
Плафоны вылечил- клемма на 1 предохранителе плохо пружинила, от того при ударе дверью раз через раз гуляла.
Сигналка сошла с ума и умерла, ИМХО, так как сегодня сняв с нее и провернув ключ в замке зажигания- начинала безбожно орать, тяги так и не фурычат
брелком выключается?
реагирует на брелок, блочек щелкает, габаритами мигает, но при повороте ключа начинает верещать и тут уже брелком звук не выключить, только вытащить ключ
Какая сигнализация и есть ли отдельный блок центрального замка? Такое впечатление, что нет хорошего контакта на концевиках дверей, именно минусового (достать концевик, нажать кнопочку и зачистить само колечко и "розочку" рядом с клеммой) скорее всего сигнализация не видит открывания дверей. Салонные плафончики загораются сейчас хорошо? Точку соединения сигнализации с цепью концевиков проверили?
Вы напишите какие проблемы решили, а какие нет?
Решил все. Снял приборку и снова все проверил, по тягам- оказалось что тот, кто ставил сигналку, плохо облудил один из проводов контактов к +12в, что на первом предохранителе и ляпнул олова толстый кусок, который не прогрел. Элементарно отошел провод. Состыковал заново- тяги заработали, сигнализация начала работать без приколов. По плафонам- вчера крутил предохранители, именно после этого начали работать стабильно (подогнул пружинистые концы)
После этого заработал и свет в бардачке
Всем спасибо!
