Sash1a
шипение возле двигла
всем привет.
случилась такая проблема.
ехал, ехал и пропали холостые обороты, пускаеш газ машина глохнет, двигатель работает как будто на 3 цылиндрах. Сразу подумал свечи, ноставил уже 4 комплекта и ничё не меняется. Когда колпачки с свечей снимаеш (1) работа двигателя почти не меняется, провода на свечи менял. На высоких оборотах вроде нормально работает. Прислушавшись к работе двигателя был услышан звук в раёне колектора (шипение, как будто колесо спускает) - решили прокладка на колекторе прогорела и подсасывает воздух. Заменили шипение не пропало, его даже слышно из салона как будто из под бардачка. Дальше хз куда смотреть. Машина ничерта не едет, бензы жрёт как камаз. компресию меряли - нормальная
мотор и прочие агрегаты - чистые, т.е не видно чтобы гдето маслом или ещё чем то кидало
Да тут подсос воздуха это однозначно....
а как случилось ехал ехал и началось или что то делал?
Может коллектор поставил от машины с ВУТом?
Может шланг от вакуума трамплёра не подключен?
Можно пеной мыльной при рабочем двигателе попшикать и понять где подсос?
А по моему пеной нельзя...а то заглохнуть можно
надо жидкость для чистки карбюратора...
на данный момент ситуация такая
поменял електроклапан - работа стабильная, но не работает 1, 2 цылиндр (свечи впорядке)
пошёл проверять остальные советы)
ВУТа нету
обнаружил шипение - прокладка под карбом - поменяю в обед отпишусь
Провода от катушки проверял?Наверняка провода новые стоят-гамно редкостное особенно серые:тесла или что то в это роде,у меня было похожее пару дней назад.Холостые плавали,троила и дергалась при езде.И карбюратор я чистиль,и электро клапан холостых проверял и свечи менял и с зажиганием что только не мудрил.В итоге оказалось что провод катушки.Они сейчас провод к насадке при припаивают,а просто зажимают его,при этом даже толком не зачищая его.Переделал-все отлично работает.Попробуй поменять бронепровода на рабочие,попроси друга что бы подьехал и вы перекинули например.
всё работает как часы - всем спасибо
причины 2 было
1- електроклапан
2 - прогорела прокладка под карбом и тянуло воздух
