andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Здрасти подскажите куда копать раскачивает вавто на маленькой скорости. Делло не в резине поменял зиму на лето лучше не стало рещзина и диски отдельно зима на своих лето на своих все 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kandauroff 26 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Больше информации о характере поведения авто 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 раскачивает вавто на маленькой скорости. 4 Дороги плохие вот и раскачивает Шутка Напиши больше конретики поведения авто,по факту как меняется поведение авто при тех или иных сетуацыях.Больше конкретики = болие точный диагноз 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 andrik_r, може диски кривые или какая полуось согнута 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DIMON-72 51 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Еще может амортам крышка ,вот и раскачивает 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 (змінено) И ТАК! АВТО РАСКАЧИВАЕТ именно НА МАЛЕНЬКОЙ СКОРОСТИ и больше в бока влево вправо ссади не слишно только спереди ну мне так кажется амортам лет 10. ДЕЛО НЕ В РЕЗИНЕ И НЕ ДИСКАХ ПРОВЕРЯЛ И ПОМЕНЯЛ УЖЕ НА ЛЕТНЮЮ ВСЕ РАВНО РАСКАЧИВАЕТ. Также уводит от прямолинейного движения чуть чуть тянет вправо особенно когда сбросить газ Еще может амортам крышка ,вот и раскачивает а каким именно крышка передним или задним? Все сухие качает не вверх вниз а вбока больше И еще подскажите как открутить болт заправки рулевого? Немогу там квадрат. Может и за расвала? схождения? Змінено 24 березня 2014 користувачем andrik_r Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 andrik_r, через розвал сходження так не буде. я раз тягу поміняв, так машину просто в бік тягнуло. Щодо розкачки-глянь стабілізатор, і не факт, якщо аморти сухі то робочі. 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jorj07 20 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 а каким именно крышка передним или задним? Надо все проверять.Может умер один задний а один передний. Все сухие так может уже давно вытекли.... И еще подскажите как открутить болт заправки рулевого? Немогу там квадрат. Клуч на 8 и вперед Может и за расвала? схождения? Если машину тянет в сторону-то конечно 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Egor_kyiv 2 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 andrik_r , уточните характер раскачки? При наборе скорости учащенно дребезжит или плавно и циклично виляет? Проверьте соостность колес, наедьте на лужу и проедьте по сухому асфальту, потом смотрите след. Домкратьте передние колеса и прокручивайте как рулетку в казино, слушайте звук, может есть какая цикличность в шуме. По любому на развал, для осмотра и резюме. Подтяжка винта на рулевом червяке "раскачку" не уберет. В любом случае, не оттягивайте, в первую очередь безопасность своего передвижения и других автомобилей в общем потоке. 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 andrik_r, через розвал сходження так не буде. я раз тягу поміняв, так машину просто в бік тягнуло. Щодо розкачки-глянь стабілізатор, і не факт, якщо аморти сухі то робочі. Стаб дивився втулки міняв Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 26 березня 2014 и так был сделал только сход с развалом проблема балка чуть смещена наверное подрамник но сказал ехать можно а также мост смотрит влево нужно регулируемые тяги на мост кто может сделать или где купить подскажите? Результат машину при сбросе газа когда идешь на передаче резко уводит вправо а так уводит чуть вправо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 26 березня 2014 (змінено) andrik_r, купити дорогоПосилання краще самому, якщо є хист. там нічого складного, беруть регулювальну втулку з рульової тяги десятки і вварюють, в інеті повно інфи. Змінено 26 березня 2014 користувачем Andriy1352 правопис 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 27 березня 2014 Может фланец полуоси гнутый? 1 andrik_r відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 27 березня 2014 Может фланец полуоси гнутый? не знаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 березня 2014 andrik_r, піддомкрать задню вісь, заведи машину і включи передачу-побачиш. 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 27 березня 2014 Только осторожно чтобы с домкрата не слетела и не умчалась в стену гаража, когда начнёт раскачивать! 2 andrik_r та Andriy1352 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 березня 2014 Николай-01, я коли перевіряв трансмісію після зборки, то машина стояла мостом на двох капітальних березових пеньках), на спідометрі 150, а машина на місціприкольно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 29 березня 2014 Только осторожно чтобы с домкрата не слетела и не умчалась в стену гаража, когда начнёт раскачивать! не качает фланцы ровные если домкратить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 левый аморт перед вот и раскачивало причем только на месте водителя всем спс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Ну и хорошо, что нашёл причину. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrik_r 6 Скарга Опубліковано: 31 березня 2014 Ну и хорошо, что нашёл причину. причем банально попросил батю прокатится я сел рядом и слышу не качает и так во всех местах проехался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
