NeoN4ik
Диодная подсветка приборов 2101-011 (бюджетная версия)
вот схема включения регулировки яркости.
Переменный резистор R2 выбираеться исходя из соображений дизайна (его с ручкой надо где то притулить) или заменяется подстроечным и яркость один раз настраиваеться и все.
Резисторы R3,R4 итд нужны для того чтобы нечаянно не спалить светодиоды.
Все резисторы по 0.125Вт
можно поставить 3-х цветные светодиоды и менять цвет подсветки в зависимости от настроения :)
может распишешь че надо купить что б собрать, и как подклчить :oops:
- в субботу посмотрю на радиорынке и отпишусь. Знаю что у них три плюса и общая масса. На какой вывод плюс подашь, тот цвет и горит
тема *бли (рег яркости) не расскрыта. ) ) )
А что там раскрывать. Или регулятор тока (в допустимых пределах) или ШИМ модуляция. Второе - гораздо удобнее.
Кстати, напряжение падения на светодиоде нужно смотреть в документации на каждую конкретную модель а не ориентироваться по цвету. :)
Нужно учитывать количество геммора при изготовлении ШИМ или регулятора тока или регулятора напряжения. Самое простое решение, вполне удовлетворяющее нашим требованием: LM317 в типовом включении.
Сегодня был по нужде на радиорынке: трехцветный СД стоит 8грн/шт. имеет 4-ре вывода (3+ и 1-общий) три основных цвета (Кр, Зл, Син). На какой + подаш питание тот цвет и светиться.
А на сколько вольт СД покупать?
у СД 1,8-2,8В. зависит от тока. Покупай по понравившемуся цвету, а к ним рассчитываются резисторы
выходит надо три цепи мутить - на каждый цвет и переключатель я правильно понял?
или просто твою схему смостырить...
VETALZZZ
делаеш как на схеме, только после резисторов R3 и R4 ставиш переключатель, и всё! :)
VETALZZZ
можно и так.
а если смастырить три одинаковые схемы и менять яркость основных цветов, то получим любой цвет который нам нравиться - будет работать принцип телевизора. правда геммора много уже будет.
А если замутить схему на микроконтроллере то можно сделать плавное перетекание из одного цвета в другое, но это уже не бюджетно :(
Тут ещё подумал, что лучше брать СД 2х или 4х клистальные, они светят ярче при том же размере.
Возможно потребуется, для большего рассеивания света, спилять напильноком верхнюю часть СД.
а цена? 2х кристальный СД стоит больше чем два 1х.
2х кристальный ставят где критично место, а у нас это не настолько критично
Да цена 2х кристального примерно в два раза больше.
Недавно покупал 2х кристальный 5мм белый за 3грн. Светит намного ярче.
сопротивление диодов то одно и тоже!
Это не правда! См. 1 закон Ома и ВАХ светодиода. Можешь на бумаге нарисовать R(U) или R(I) светодиода и будешь очень удивлен.
Сам же ниже написал что диод прибор нелинейный. :poz:
ШИМ - это одна микросхема. Не более. LM317 имеет два типовых включения: регулятор тока и регулятор напряжения.
Если глянуть ВАХ светодиода с дорисованной кривой светоотдачи хорошо становится видно что энергетически выгодно использовать только одну точку графика. Поэтому ШИМ лучше чем гонять светодиод в "крайних" режимах.
все познается в сравнении - схему в студию! :nzd: (состоящую из 5-ти деталек)
Эээ ... ну допустим: ATtiny13 + резистор для регулировки + транзистор + мелочевка.
Larzuk
ATtiny13 - цена?+ программирование?
Сегодня был на радиорынке:
СД 3х-цветный - 3грн
LM317T(1,5А) 2.5грн
LM337 (0.1F) 2.0 грн
NeoN4ik
сегодня поигрался с 3-х цветными: не такие они и яркие и примерно соответствуют трем одноцветным по 1рэ, но в одном корпусе. А ты скорее всего брал повышенной яркости - они и подороже, чем обычные.
Зато красиво смотриться плавный переход из одного цвета в другой :)
Поставил себе белые.
3 шт. в отверстия для дампочки и направил в разные стороны. Подсветка получилась довольно равномерная. отверстие замазал обычным герметиком. Никаких стабилизаторов не вешал, поставил обычный резистор.
Пробовал красные и зеленые яркие. Не понравилось, слишком тускло. Сверлить и разбирать панель приборов не хочу.
Leon
ИМХО на спидометр лучше поставить 3-4 диода, что бы равномерно освещался он. Думаю за рамки бюджетной версии это не выйдет?
