NeoN4ik
Диодная подсветка приборов 2101-011 (бюджетная версия)
парни супер!а не думали сделать что бы светились шкалы?А ведь очень даже реально!
Не думайте что я только гаразд говорить, давайте щиток и все зделаем!!!Будь то 2106 либо 2101...Последнее что делал, ето был щиток с мопеда, правда фоток не сделал, увижу его сфоткаю.
А по поводу регулятора напряжение можно просто взять штатный регулятор с приборки 2106!
Demon_V_shoke
штатный регулятор сделан по обычной схеме, тоесть по схеме переменного сопротивления, а диод горит только когдана него подаётся определённое напряжение, и тут регулятор напряжения непоможет, нада мастырить через схемку! :)
Demon_V_shoke
ну если покупать отдельно диоды, то да, я имею ввиду если брать диоды что продаются спец для подсветки, либо ленту диодную..
Demon_V_shoke
Так как шкалы сделать светящиеся?
Я пробовал на прозрачный пластик сверху клеить бумагу с прорезями, но чет не очень.
Потом делал просто бумагу, белыые полосы шкал типа шоб просвечивались. тож как то не оно
PashaSM1
симпатично,просто и со вкусом...расскажи поподробнее,сколько диодов,какие...
your_ganj
На места штатных лампочек поставил светодиодные рассеянного света (куплены на ближайшем радиорынке, по 4 грн./штука).
Для подсветки всех приборов спаял улитрафиолетовые светодиоды (именно УФ диоды для того, чтоб светились стрелки, покрашеные флуоресцентной краской) 3мм и сопротивление 1,5 кОм.
Светодиоды приклеил к стенкам приборки изнутри.
Торцы светолиодов сточил наждачкой, чтоб свет их бы рассеянным. Еще добавил белых светодиодов, чтоб разбавить УФ свечение (выглядит поприятнее).
Шкалы рисовал сам в Кореле и Фотошопе, распечатывал на самоклейке и ламинировал.
Итого: 4 диода на место штатных ламп, 12 УФ диодов, 8 белых диодов
nikolaenko
Стрелки покрасил флуоресцентной краской, купленой в канцтоварах. В сочетании с ультрафиолетовыми светодиодами они светятся
Привет всем! У меня такая проблема: поставил себе трехцветную светодиодную ленту в приборку, а цвета переключаются с искажением (т.е. если включаю зеленый, горит и зел. и красн. неполностью и синий немножко) мне посоветовали поставить фильтр помехоподавляющий. Кто еще что посоветует.
скажите, а где можно достать светящиеся оранжевые или красные стрелки, но примерно такие же как на базе классических приборов 2101?
Пётр, а может проще покрасить флорисцентным лаком стоковые стрелочки?
Gmek, а где у нас можно приобрести флорисцентный лак и УФ светодиоды? и что по деньгам получается?
gl0bus, да лак я встречал в одном из магазинов с косметикой, а диоды зачем УФ?
а что, можно другие вставить? я просто только начал задумываться о такой переделке, поэтому еще не секу, че да как :)
Читал просто, что ставят УФ светодиоды, а шкалы на приборке и все остальное окрашивают краской, светящейся в УФ. На фото получается прикольно. Вот, только ссылочкой на это произведение поделиться не могу, ибо не помню ее :multi:
