galw 23 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2010 Цікаво подивитись на відстані. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 23 жовтня 2010 Fani, латунь, покрита хромом. Купив за 10 грн листок десь півроку тому, але все руки не доходили. galw, виїду якось з гаража, покажу на відстані. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 (змінено) galw, Ось тобі фото на відстані. " rel="external">Посилання Поменял клапанную крышку " rel="external">Посилання Сделал сегодня схождение " rel="external">Посилання Делал без стенда, на глаз, но в результате почему-то машину трудно удержать на прямой.... (Шютка! ) Теперь серьезный вопрос к понимающим. Поставил новую рулевую колонку (СССР), новый вал, отцентровал его - вроде все правильно. Руль субьективно стал легче, но возникла проблема - он не возвращается при повороте. Тоесть - повернул - и руль так и остался. Напрягает это. Раньше такого не было. Куда рыть? Змінено 28 жовтня 2010 користувачем Antop Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Тоже самое было после замены калонки, так напрягало доворачивать его. Сейчас все возвращается отлично. Прошло 2 месяца примерно. Походу разработался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
galw 23 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 galw, Ось тобі фото на відстані. О, дякую, дякую. Оце агрегатець! Краще чим будь-яка іномарка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Andrew, Спасибо, буду надеяться. что приработается. кстати, заметил, что накосячил с проводами - менял замок зажигания - теперь при включении зажигания датчик давления зашкаливает. а при включении габаритов еще и вольтметр показывает х.з что... Наверное, на замке "мамки" попутал.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 Куда рыть? Неправильно відрегульована геометрія. Навіть, якщо руль ходить туго, колеса прагнуть вирівнятися. Досить важливим є не кожен параметр геометрії окремо, а і їх комплексна взаємодія. Наприклад - при певному розвалі, кожне колесо хоче повернути в бік нахилу, кут содження компенсує цю величину. Крім того, кут поздовжнього нахилу осі заставляє колесо повертатись до прямолінійного руху. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2010 VETERAN, А чого геометрія мала змінитися? Я ж тяги не міняв. А до заміни колонки і вала все було добре. Руль був важчий, вал невідцентрований в обоймі, але вертався... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Якщо замінили одну з осей трапеції - попливла вся трапеція. Відкрути - закрути те ж саме рульове і вже треба робити геометрію. Тим більше, якщо: Делал без стенда, на глаз Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 Куда рыть? у самого не раз такое было, вариантов куча: неправильно прикручен пыльник рулевого вала (для проверки надо его открутить и поездить с открученным); плохая центровка; пережат рулевой редуктор (сверху на редукторе регулировочный болт, без особой нужды лучше его не крутить); тугой руль иногда лечится напрессовкой смазки в шаровые и пальцы рулевых тяг Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2010 VETERAN, Про сходження - то жарт, коментар до останнього фото. ajm, все шарниры шприцованы. Редуктор не пережат - проверялось перед установкой. Грешу на плохую центровку, но она лучше, чем было ДО того... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
galw 23 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2010 А якими болтами прикручен в тебе номер? Якісь плоскі. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vedmid 2 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2010 Andrew, Спасибо, буду надеяться. что приработается. кстати, заметил, что накосячил с проводами - менял замок зажигания - теперь при включении зажигания датчик давления зашкаливает. а при включении габаритов еще и вольтметр показывает х.з что... Наверное, на замке "мамки" попутал.... а ти часом саму приборку не виймав? в мене було таке - витягнув, поміняв лампочки, вставив - і почались пріколи - датчики зажили своїм життям потім зняв і знайшов обірвану масу на платі - кинув перемичку і вуаля.... ну це тобі може й не поможе, але є інформація до роздумів... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2010 galw, Болти типу тих, що на бампері, з хром. головками vedmid, Дякую, вже вилікував. Практично так і було - від"єднали масу під час тих маніпуляцій, а приєднати забули. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dobriak82 1 Скарга Опубліковано: 25 листопада 2010 Реснички сильные получились, к чему их крепил? К креплению кольца (ободка) на фару? И подскажи когда диски с резиной поменял с13 на 14 разницу ощутил или нет? И разница в вылете тоже интересует ощутилась или нет? У тебя вроде были около 8-10 et, а сейчас где то 35. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2010 Dobriak82, Крепил к самому ободку, но подвижно, чтобы был доступ к винту крепления ободка. Насчет смены радиуса - машина стала ощутимо устойчивее. Хотя тут следует учитывать и хорошие покрышки. А насчет вылета - у меня на "арбузах" был вылет -10, если точно помню. А на этих дисках, вроде, 35. Разница, как видно, большая, но каких-то изменений я не почувствовал. И, честно говоря, не нравится мне такой вылет (визуально). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dobriak82 1 Скарга Опубліковано: 26 листопада 2010 ЯСно спасибо за пояснения. Ну да арбузы на вид более прикольные. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 Поставил утеплитель капота " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 Це новоробне , скільки коштує ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 Fani, це не новоробне, це нове (СССР 1979 року) 60 грн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 Antop, Поняв , знов запас ніштяків Деб у Львові такі ніштякі дістати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Antop 21 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2010 Fani, То в чому проблема? Кажи, що треба - і завтра забереш в Львові. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dobriak82 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Antop - а как крепится утеплитель этот ? И нету у тебя на морду (на радиаторную решетку) утеплителя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fani 1 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Antop, Так от такій утеплювач зовсім не помішавби , в нас такіх не бачив ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 І я, і я також такий хочу! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
