asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 В связи с ценой на топливо рассматриваю вариант сборки мотора в соотношении мощность и расход. Тоесть моя цель чтобы он меньше жрал при гражданкой езде. Но при этом был хороший крутящий Кто что думает по этому поводу? Уже половина деталей есть, нужно определится с конфигурацией. Пока в планах 81Х84 на 126 шатуне и СЖ будет около 8-ми. Голова на больших клапана и нивоский распедвал. Или думаю может есть смысл собрать с маленьким обьемом 81 на 66 коленвале? И это все надуть? Кто что думает по этому поводу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 мне кажется что экономный турбомотор - это на газу, но походу это фантастика) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Чтобы была хоть какая-то экономия, думаю нужен маленький объем, 1,2 или 1,3, но все равно ведь это на карбюраторе будет, не сравнить с современными турбожужжалками, если ездить в среднем темпе в городе меньше 10 литров не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чоткий П. 30 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Нужен объем побольше-тогда при обычном режиме езды ему будет вобще не тяжело-запас мощи есть.Работает без нагрузки-значит расход маленький.А если поодаш-защет запаса мощности легко и быстро ускорится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Чтобы была хоть какая-то экономия, думаю нужен маленький объем, 1,2 или 1,3, но все равно ведь это на карбюраторе будет, не сравнить с современными турбожужжалками, если ездить в среднем темпе в городе меньше 10 литров не будет. У меня сейчас 1.7 на инжекторе и турбокомплект))) Отстроил но жрет не меньше 12 литров в езде а ля дедушка стайл)) Пока на таврии езжу. Вот и думаю собрать менее прожорливый мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 Вот и думаю собрать менее прожорливый мотор это походу только на стоковом 1.3 такое возможно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vitya1990 1 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 У меня на MG6 турбомотор 1.8 л, так расход в городе 10-12 литров. У друга на лянче ипсилон 0.9 л турбо - у него расход в городе 7 л. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 asmax1, отключи 1 цилиндр Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 vitya1990, ну так современные моторы их нельзя сравнивать с турбомотором построенном на вазовском моторе. Между ними такая же пропасть как между моторами 2103 и 21126:) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 asmax1, один хрен выхлоп по итогу будет глушить хотя по идее 1.2 собрать с тд04л будет интерестно =) и наверное самое оптимально =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 В связи с ценой на топливо рассматриваю вариант сборки мотора в соотношении мощность и расход.Тоесть моя цель чтобы он меньше жрал при гражданкой езде. Но при этом был хороший крутящий Кто что думает по этому поводу? Уже половина деталей есть, нужно определится с конфигурацией. Пока в планах 81Х84 на 126 шатуне и СЖ будет около 8-ми. Голова на больших клапана и нивоский распедвал. Или думаю может есть смысл собрать с маленьким обьемом 81 на 66 коленвале? И это все надуть? Кто что думает по этому поводу? пардон, а что, есть поршня на 81? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 пардон, а что, есть поршня на 81? Ваговские засунуть хочу. Пока еще не знаю точно. Есть блок просто, но его точить надоили в 80.4 или в 82. Вот думаю как лучше. Хотелось стенки побольше. 81 как вариант. и блок неплохой, умер сразу после капиталки. Покрашен уже и помыт, Поршня поставили гоблины задом наперед.И зазор не выдержали, перегрев, прихватило кольца, и подрало цилиндры. Можно собрать и так но это уже не вариант. Небольшой задир есть на 3-м. 1и на первом. Или может перехонить его. Ну то я разберусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 25 квітня 2014 От установки турбины на вазовский мотор расход не снизится. Для примера, сравни характеристики Вольво 460 с 1,7 атмосферным и турбированным мотором. Это практически одинаковые двигатели, только на одном турбина. Заявленный расход у турбо-модели даже немного выше. Да, кстати, ваговские поршни обойдутся дороже, чем новый блок 21213 если, конечно, речь идет не о б/у поршнях. 1 asmax1 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 26 квітня 2014 У меня низкий блок 2105. Ладно пока что ничего не буду трогать, пускай как есть . Все равно для экономии топлива другая машина есть, но в перспективе интересно поэксперементировать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LRT21013 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 У меня сейчас 1.7 на инжекторе и турбокомплект))) Отстроил но жрет не меньше 12 литров в езде а ля дедушка стайл)) Пока на таврии езжу. Вот и думаю собрать менее прожорливый мотор думаю дело в настройке. От установки турбины на вазовский мотор расход не снизится. Для примера, сравни характеристики Вольво 460 с 1,7 атмосферным и турбированным мотором. Это практически одинаковые двигатели, только на одном турбина. Заявленный расход у турбо-модели даже немного выше. Да, кстати, ваговские поршни обойдутся дороже, чем новый блок 21213 если, конечно, речь идет не о б/у поршнях. По поводу расхода: Опять же все зависит от настройки, сорри, но даже на 3076 жт6, режим тошнилова по трассе 80-90, на конских форсунках получалось вывести в 5-6 литров В городе 8-10можно настроить. К примеру у жены ФоФи 1л турбо, заявленный расхорд 3.7л-5.5л Так вт у меня ни разу ниже 6 не получалось, жена - укладывается в такой расход, видимо еще имеет значение как давить на педальку, так что турбо - не всегда прожорливо. По поводу поршней: Есть мописан, какпример первый пришедший в голову, 100 у.е. комплект новых поршней... Новый блок 21213 сейчас больше 4К стоит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 так что турбо - не всегда прожорливо. Если это высокотехнологичный двиг да еще и малого объема то конечно он будет мало есть. А как с эксплуатацией, наши ГСМ норм ему? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LRT21013 1 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 Если это высокотехнологичный двиг да еще и малого объема то конечно он будет мало есть. А как с эксплуатацией, наши ГСМ норм ему? ну не обязательно, если ездить газ в пол, высокотехнологичный экобуст фордовский, ниже 8 л не опускается )) По бензу стараюсь лить 100 вог везде. Нива, ФоФи, 2107.... Из опыта настроек автомобилей, он по порогу детонации самый стойкий из всех доступных на АЗС Днепропетровска, спиртового бенза у нас нет Да и прогу под него по хорошему править нужно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 4 травня 2014 По поводу поршней: Есть мописан, какпример первый пришедший в голову, 100 у.е. комплект новых поршней... Четыре новых поршня 100 уе? От какого конкретно двигателя? К примеру у жены ФоФи 1л турбо, заявленный расхорд 3.7л-5.5л Так вт у меня ни разу ниже 6 не получалось, жена - укладывается в такой расход, видимо еще имеет значение как давить на педальку, так что турбо - не всегда прожорливо. Надо учитывать, что заводской двигатель просчитан гораздо точнее и напичкан разнообразной электроникой. Все это повторить в гаражных условиях не так просто. Не говоря уже о том, что стоимость турбомотора, доведенного до идеала, будет такова, что перекроет всю возможную разницу в расходе на ближайшие годы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 30 травня 2014 Ну что так и не надумал как сделать? Я так и не понял ты 16 или 8 клопов хочешь. Посмотрел видео Жорика и он говорит что турбировать 8 клопов не разумно и будет мало толку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 30 травня 2014 нашел кого смотреть =))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 30 травня 2014 Ну то да конечно, тот еще мастер) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 30 травня 2014 Да как бы сейчас ситуация вокруг отбивает желание моторы собирать. Хотя уже почти все приготовил для постройки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LRT21013 1 Скарга Опубліковано: 1 червня 2014 Ну что так и не надумал как сделать? Я так и не понял ты 16 или 8 клопов хочешь. Посмотрел видео Жорика и он говорит что турбировать 8 клопов не разумно и будет мало толку. Я ему под видео ссылки скинул на неедущие 8вэ классические моторы...посмотри, сделай выводы... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 червня 2014 Я ему под видео ссылки скинул на неедущие 8вэ классические моторы...посмотри, сделай выводы... ППКС Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 1 червня 2014 Скиньте ссылку. Мастеров много Как наладится ситуация соберу мотор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
