АнтохА
Ваз 21011 "Дорога к турбе"))))
Всем привет кто зашел поглядеть! Вот и я решил создать бортовичёк себе! Доработок хватает ну и дальше дорабатывается! Ну щяс я тебе покажу чё там у меня есть и планы расскажу!!!
И так
Ваз 21011,1977 года рождения был куплен после того как на моей 21023 разнесли жопу((( (а сделал это директор автошколы! Да да именно директор!
Покажу на чём до этого ездил!
Москвич 412,два раза делал двиг,установил коробку от Ваза ну и вроде всё!
Потом была 21013 но не долго!
А эту машину знали все да и вспоминают до сих пор!!! Ваз 21023 1.7 доработаный)))
Ну и "виновница" бортовика!
Ходовка
Пружины Фобос -50мм
Аморты Каяба Exel-G
Рычаги треугольные
Передний двойной стаб
Задний стаб
Тормоза
14 вентилируемые диски по кругу,спереди полный фул,супорта Ваз 2110
Салон
Будет панель от 2106 доработаная
2 ковша
Майфун Алпайн
Два саба,яйцав полки и 13 под панелью с боку
Двигло
Строится турбо)))
Блок Нива
Поршня Нива
Колено Нива
Распредвал горбатый) какой секрет)
Голова доработана полностью,проварена,полирована,короче всё с ней гуд!))
Остальное походу опишу!!!
Утановка в В ВАЗ 21011 2 пары колонечек, пару буферков и 3 усилка!
3-го усилка на фото нету так как установился позже!
Вот такие фары себе я давно сделал!
Змінено користувачем АнтохА
НУ я думаю что все знают как наши таксисты ездят! Ну вот и со мной преключилась печаль!
Ну и понятно дело что так ездить я не собирался,вот и фото устранения последствий Дтп!!!
Ну и сразу сделал маленький тюнинг со стаканами!
И сразу ставлю инжекторный заряженый движок!
Надоели мне ступицы с слабыми резьбами! Вот и решил забыть про эти проблемы!
Вот как ставил передние тормозилки от ПП!
Зимой попал мне в гараж полировачный станок,а лак на диск был в ужасном состоянии! Я и исправил это полированой полкой!
Задний стаб долго не ставил из-за того что не было болтов те которые держат его спереди,думал выточить у токаря но подумал и решил проблему по другому,купил болты диаметром 12,но ведь там втулка под болт на 10,но с помощью сварки,болгарки и зеток от Кадика подходит болт на 12!!
Emissions, Рычагами!
В данное время машина разобрана,проводятся работы по тормозам,салону,рейка устанавливается,убираются косяки ну и скоро собирается Турбо мотор!!
Воу, а можно для удобства просмотра, фотки под спойлер? а то так много фоток, что теперь в конец долго листать приходиться.
АнтохА, спасибо :)
з.ы дорого рычаги обошлись? что то еще допиливать надо? какие минусы может появились?
а то подумываю тоже себе о большем вывороте в будущем :)
кузов ровный, пробег походу не большой?
турбина какая будет?
Emissions, 1400 грн с салентблоками полиуритоновыми! Отрезал на рулевой ограничители!
минусов никаках,только плюсы!едит как по рельсам,а нет есть минус решаемый! если будут стоять сток тормоза то надо будет подпилить рычаг! если тормоза от ПП то всё встанет идеально!
dmn, да не помню пробег,у деда была,у него Копуха в гараже стояла а Мерс на улице! Говорил много воспоминаий с Копухой вот и в гараже стояла!Турбина T04E.
С горем попалам таки поставил задние тормозные диски и супорат! А мучало меня то что скоба уперала в диск,ух долго я намучался,снимал,ставил,опять снимал,подпиливал! Но всё таки я их одалел!!)) Короче готовность на 75 процентов!Блин,забыл сфоткать!
АнтохА, у тебя тормоза задние дисковые? ручник делал или ставил краник? как ведет авто себя?
Creativ4eg, задние,написано ведь! Ведёт себя нормально,так как на копчиках))) Машина пока строится,будет стоять краник,не решил пока какой! Ручника пока не будет! Змінено користувачем АнтохА
Вот фото ЗДТ.
Вот такая панель у меня будет!
А вот и фото отчётик по рейки!
При полном вывороте зазор между рычагом и тягой!
Что использовалось;
Рейка Гольф 2
Тяги Гольф 2 (доработаные)
Наконечники Ваз
Карданчтик от Гольф 2
Переходник с тяги на наконечник сделан у токаря (будет переделыватся)
А ещё кусок от рулевой 2105,а точнее это длинный палец!
Вот так!
Вчера решил немного полирнуть шатуны и развесить их,ну и поршня,короче говоря 3 идельно одинаковый вес а вот один не смог довести до них,разница в 3 грама! Наверно так и оставлю! И так там много насверлил!
Может ктото встречал,ищю кран на задние тормоза но чтоб он регулировался и полностью отключал задний контур! Киньте ссылки а то не могу найти!
