Djovan
Стеклоподъемник передний, возможен ли ремонт?
Скажите кто нибудь когда нибудь разбирал стеклоподъемник? У меня их два, в одном оторванный трос, в другом поврежден корпус....вообщем как бы можно снять катушку с тросом с одного и поставить на другой....но не пойму, разбирается ли она...чтоб её вытащить...
Купить за 30 грн. новый и не парится - это понятное дело=) ...но почему-то хочется всё усложнить:multi:
якщо руки з потрібного місця, то все можна зробити:)
розклепати, перекинути, заклепати.
там расклепать самое сложное. хотя обратно можно как-то на винты посадить.
я если честн, долбался, долбался, пошёл, купил новый трос и поставил.
только вот после покупки нового изделия, его весь надо смазать литолом или салидолом. что бы механизм не работал в сухую. а то заедать будет, и туго опускаться стекло. надо этот момент не упустить
у меня (ну у дедушки, его машина) кстати вот такой ужас произошел со стелоподъемником:
Зображеннятрос пропилил с одной стороны насквозь корпус, с другой почти....как открывалось и закрывалось окно можно себе представить...как в фильмах ужасов со скрежетом и нереальным усилием...
расклепать и склепать конечно можно, но я думал всё проще можно сделать и просто ось как-то вытащить, и ролик с тросом тогда высунется...да и всё...
Змінено користувачем Djovan
Много лет назад (в период тотального дефицита) тоже с диким страхом смотрел на клубок лопнувшего и запутавшегося тросика. Ничего, всё распуталось и заменилось. Я кажется не расклёпывал, просто заменил трос. Работает по сей день и очень даже неплохо.
сегодня вскрыл посмотреть хоть как там всё устроено, оказалось всё очень примитивно:
Dr.Alex, Я кажется не расклёпывал
метал мягкий, расклепывается плохо:bh: ...а как это Вы умудрились не расклепывая?8 )
ну его ещё надо ставить правильно, и регулировать витки, что бы всё ровно ложилось. и скорее всего раньше он неправильно стоял, посему протёр корпус.
его таким макором можно поставить, если конец троса взять не с той стороны. у меня уже тож такое было, я потом понял что идиот его не той стороной поставил...
я трос аккуратно уложил в пазы, натянул, смазал весь и внутри тоже - работает по сей день.
да, и как я понял из правил установки: "Перед установкой механизма стеклоподъемника намотайте трос на барабан по два витка с каждой стороны." ...при чём трос 2 (сторона троса)...правильно тянуть на ролик натяжной (10), а не наоборот...тогда и пропилов корпуса стеклоподъемника не будет. Видать мой дедушка именно в этом ошибся....а я теперь расхлебываю:multi:
Немного разогнув корпус, в принципе нормально достаётся катушка, можно менять, смазывать и ставить:):
