Biometar
перепутал рокера
итак, случайно перемешались снятые с головки рокера, установил обратно, клапана ожидаемо стучат) вопрос - как долго нужно ездить, что бы рокера притерлись к новым условиям и клапаны можно будет регулировать?
Если стучат-значит плохо отрегулировал.Я и путал,и с другой машины ставил-нормально все работало.
Если рокера перепутаны местами но все остальное собрано правильно, никакого стука не будет.
Либо зазор слишком большой (хотя при 0,2 стучать не будет) либо причина вообще в другом (слишком большой зазор между распредвалом и постелью, чрезмерный износ направляющих втулок, неправильно выставлен распредвал и клапаны немного касаются поршней и т.д.).
я зделал кап ремонт двигателя, новій разпредвал 21213 новые рокера солдатики настроили клапана машина шепчит но буквально мин 5 10 и опять стучат что делать? или они должны пристучаться?
Учитывая качество современных запчастей обратите внимание на то,как перед установкой распредвала(он ещё не установлен) расположена рабочая поверхность рокера относительно кулачка распредвала,т.е.,не располагается ли рокер криво из за брака самого рокера либо регулировочного болта.
Если стучат при пуске,потом мотор работает тише,то у Вас увеличенный зазор,если наоборот,то надо снимать распредвал и детально всё осмотреть.
Змінено користувачем dimmit
