j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 6 березня 2009 Всем доброго времени суток. Значит карб у меня ДААЗ 2107, топливо 109/150 воздух 150/170, распылитель 50, остальное стандарт. Проблема заключатеся в следующем: при плавном нажатии на газ обороты растут плавно без рывков до 1500, затем следует падение оборотов (если в этот момент опустить педаль то обороты выравниваются) почти до ноля и потом резкий набор оборотов. В чем может быть проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 14 березня 2009 ты на привод ускорительного насоса смотрел? посмотри внимательней там идёт пластина и при нажатии насос как бы включается в 2 захода тоесть там контур на пластине типа горбик потом вроде ямка и снова пошол горбик , так вот первый горбик ето работает 1 кам когда открывается вторая сразу нуна большой напор смеси тут должен бидти в ход второй горбик смотри где в тебя при 1500 об находятся ети механизмы, мож у тя ускорительный насос уже начал давать топлива как для 1 и 2 кам а вторая ищё не открылась, а мож и на оборот. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
