alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Вообщем,всё будет вымыто,и покрашено!Но всему своё время,главное,что бы финансы были.Когда кольца менять буду,уж точно так не оставлю! Да и сейчас есть более глобальные проблемы,чем грязный распредвал.Тут шаровые,подварить кузов надо,сайленты до менять,крестовины,задние колодки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Який розмір кілець? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Andriy1352,Стандарт для 1.2 двига.У меня поршня группа А. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 76,0? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 76,0? Andriy1352,Да При моей компресии 10.5,я думаю обойтись заменой колец.И то,это так,для себя.При -20 заводится без проблем,не дымит,масло не ест.Но хочу поменять,что бы быть уверенным в двиге.На цилиндрах не видно,и на ощупь не чувствуется выработка.Но,не мерял. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Якшо така компресія то можна і не лізти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 При моей компресии 10.5 масло жрет что ты думаю обойтись заменой колец. ??? Но хочу поменять,что бы быть уверенным в двиге.На цилиндрах не видно,и на ощупь не чувствуется выработка.Но,не мерял. не мешай машине работать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 не мешай машине работать!Я пока и не мешаю Якшо така компресія то можна і не лізтиЯ когда менял колено,там замки на кольцах почти совпадали.Я поставил как надо,и собрал.Это средняя,в 4-м 9.5,а в трёх 10.5.Это до регулировки клапанов.Надо ещё раз перемерять,и будет видно. Creativ4eg, Двиг не дымит,за 2500км ушло от средины меток,до почти мин.И двиг в масле.Через прокладку крышки клапанной.Вообщем,надо замерять сейчас компрессию,и будет видно.Может,пускай и поездит ещё,тем более с моими пробегами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Отож. Хай їздить. А при нагоді ту прокладку поміняй і відмий двигун. 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Andriy1352, Может и так,я после такого отношения от прежнего хозяина,может просто перестраховуюсь,а оно не надо.По меряю,поездим,покажет!На сегодня звуков посторонних нет.Но это я просто завёл,и прогрел.А помыть,надо.Исправлюсь Наверное,поменяю я сальники клапанов,бо они есть у меня в наличии,и пусть ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 шо ж ты в мотор льешь Явно не "матюль". Лей "матюль" - и детали начнут восстанавливаться. На половинный угар не обращай внимания - просто молекулы масла переходят в метал. 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2015 Николай-01, Коля,спасибо,повеселил!При его цене,там слитки золотые из глушака вылетать должны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2015 не дымит,масло не ест.Но хочу поменять Начнёт дыметь и есть масло - пока новые кольца не приработаются.. Лучше не трогай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 Сегодня надо было выехать,а не вышло.Завёл,всё ок.Потом мой амфитон показал мне напряжение 16-17.8 Вольт!Полез я к РН,а у меня провод на кондёр отпал от катушки.Поменял клемму,напряжение стало меньше,но всё равно 15-16.5В.Походу накрылся Регулятор.От такие дела. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 alexart, все как всегда, то ничего, то все сразу... У меня пару дней назад перестала вечером загораться лампа генератора, думал, что реле накрылось. Утром завел - все нормально работает и так до сих пор работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 все как всегда, то ничего, то все сразу d.Grom,Та отожЯ позавчера клапана регулировал,всё в порядке было,я ещё проехался.А сегодня завёл,и вот.Сейчас 16.5 держит,на холостых 15В. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
quitka 463 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 alexart, у меня гдето недели две назад не зажигались ни лампа гены ни лампа заряда... пару раз пощелкала зажиганием - все стало назад. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 quitka,У меня родной генератор,всё работает,зарядка есть,но напряжение выше нормы.Похоже поломался регулятор напряжения. У меня есть ещё один,но он вообще 19В выдаёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 alexart, бери вот такое Посилання остальное фуфел 2 DiKing та alexart відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 Emissions,Я перед тобой глянул на деталях,по отзывам именно такой хвалят.Надо глянуть почём у нас.Отож видать у меня и гуляло напряжение последнее время,то просядет до 13В,то 15 выдаст.А сегодня видать издохла релюха. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 alexart, бери вот такоеПосилання остальное фуфел о, у меня такой есть. нада бы его поставить и попробовать шо с ним покажет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 Creativ4eg, мне теперь такая надо, свою подсобил ребятам( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 мне теперь такая надо, свою подсобил ребятам Emissions, У тебя разве не на генераторе шоколадка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 Emissions, У тебя разве не на генераторе шоколадка? вообще да, но я все же еще хочу сделать по штатному Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2015 Creativ4eg, мне теперь такая надо, свою подсобил ребятам( у мпеня есть парочка "стоковых". могу подсобить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
