Не вижу связи...
Николай-01, У меня КСЗ,мож кондёр не справляется,т.к.иногда напряжение приходит в норму,и тогда всё работает чётко,а как только больше 15.5В,начинает как бы подтраивать.
Я собі вихлоп сам переварював. Так сховався, що за порогами не було видно.
Andriy1352,У меня этого резонатора тоже не видно,я аж удивился,стал ровнее чем старый.А цепляю видимо из за банки спереди,миллиметры,но раньше не замечал такого.
А щодо зарядки-доф...га
Скоро поменяю:az:
Завтра ещё крестовины гляну,заодно поставлю гайку новую на хвостовик.Пока наверное ездить не буду,т.к. отчётливо слышу в барабанах тормозов почти металл по металлу.Да и с таким напряжением как то стрёмно.
11.05.2015.Сегодня ни чего не делал,зато появилась ещё одна неприятность.Замок на левой передней двери отказался поворачиваться ключом.Надо менять сердцевину.Ещё в последнее время замок зажигания тоже подклинивает.Реле напряжения,по сегодняшним наблюдениям,живёт своей жизнью.То 17В,то после ям 14.2!Глюки какие то.Передок стучать начал справа,довольно сильно.
Creativ4eg, Спасибо за закрепление первого поста!:az:
Завтра получу запчасти,и с головой в ремонт!Дали будэ!
обращайся)
Буде чим зайнятися на вихідні:)
Сподіваюсь за пересил не жалкуватимеш.
Andriy1352, Чего жалеть то,спасибо тебе за запчасти!Моим то вообще полный капец!Получу,отпишу!
Сегодня поездил,правая сторона передка стучит сильно.Будем делать.Где то у меня были подшипники ступицы,надо поменять,на всякий случай.Не устойчиво как то двиг работает при разгоне.Надо с зажиганием помудрить,что ли.Колодки задние ушли в небытиё.Уже и ручник не держит вообще.:)Надо со светом решать что то,фары у меня разные.Одна чешка,а другая освар.По разному светят,да и лампы менять нужно,но пока не за что.
16.05.2015.Итак,пришло время обновить бортовик!:)Сегодня забрал посылку от Andriy1352,Андрюха,спасибо!Всё получил,всё отлично!:az:Решил не тянуть кота за интересные места,а действовать.Поменял шаровые на правой стороне.Как оказалось,верхняя умерла давно уже,а нижнюю снял и в запас положил,ещё побегает.Верхнюю тоже оставил в багажнике,на всякий случай.В нижней есть маслёнка,а у меня шприц,грех не затусовать в шаровую смазки перед установкой:)Так и сделал.Зображення
Добавлено через 35 секунд
Добавлено через 1 минуту
Дальше,поменял бегунок,и реле зарядки,завтра уже поменяю амортизатор,и верхние сайлентблоки на левой стороне.Отдельное Спасибо Андрюхе за кондёр!Его у меня не было в запасе!Пока что всё,завтра продолжу.Зображення
Змінено користувачем alexart
Были проблемы с зарядкой? замена реле помогла?
Shtryl, С зарядкой проблем не было,была перенапруга.16-17В,Поменял реле,ничего не изменилось,завтра буду дальше копать.Причём на обеих реле всё происходит одинаково.Сначала 14В,потом 16-17,Потом опять 14В.Причём можно день или 2 ездить,всё ок,а потом утром завожу,а оно мне сразу 17В!
Shtryl,Да,родной,42А.Я сам уже не знаю,завтра провода проверю все к реле.Может где то переломился,от и гуляет напруга.
Аморт не забудь прокачати.
Andriy1352, По любому прокачаю,сейчас чай допью,и пойду крутить.
Всем привет!Обновлю бортовик.В связи с отсутствием работы,и финансов,делать машину не за что,потому пока постоит,а там будет видно.Итак,сегодня поменял верхние сайлентблоки на левой стороне,и покрышку там же.Покрышка бы ещё побегала,но в одном месте её очень съело.На фото видно,но не спускала.На днях поменяю аммортизатор задний потёкший,и диск сцепления.Буксовать стало на 4-й при разгоне.Хотя попробую подвести сначала.Вроде есть ещё запас по регулировке,да и диск не сильно сношен свиду.Зображення
alexart, буксовать на 4й при разгонеее....ты уверен?
Рычаг верхний на покраске?)
Geser, Когда включаю 4-ю,даю газу,а оно буксует:)На четвёртой тоже разгон то)На первых трёх нормально,это первый признак износа,есть у меня диск,почти новый,подведу,если не поможет,поменяю.
