alexart,
Когда включаю 4-ю,даю газу,а оно буксуетНа четвёртой тоже разгон то)На первых трёх нормально,это первый признак износа,есть у меня диск,почти новый,подведу,если не поможет,поменяю.
лаадно:bw:
Очень на это похоже
1400 динамо, венгерский.... Я покупал ещё за 680...
Это прямая передача. Тогдабы ты на первой даже с места не сдвинулся..... Может дело в коробке?
как раз износ сцепления и проявляется на самой высшей передаче. сначала на 4 потом 3, совсем печаль когда вторая начинает буксовать.
когда сцепу разберешь осмотри корзину, бывает нажимная пружина с лепестками лопается
srg_a, Там не корзина,износ.Корзину менял год назад.Я ещё не подводил,на время может исправит ситуацию,вообще,если начало буксовать,то менять и всё!
лаадно
Geser,
Проверено мной на разных машинах,подтверждаю данное цитирование :)
я не уверен.
Коля,поверь моему опыту,сначала включаешь 4-ю,даёшь газу-буксует.Ездишь,включаешь 3-ю через время,опа!,буксует!Я на 06 так до 1-й на подъёмах доездился,подводка штока решает на время,По хорошему,только замена диска сцепления!:az:
Я 3 года назад брал за 550 на 65А,Херсонский,а сейчас денег нет на гену:(Тем более 1400,это выше моих возможностей!Пусть стоит пока,а дальше будет видно.С работой туго очень у нас.
srg_a, я не уверен.
Саме так. На вищій пепедачі проявляється-маю досвід.
Доречі шків колінвалу теж на вищій відкручують.
Закончилась страховка,машинка стоит.Аммортизатор задний поменял,диск сцепления тоже.Теперь не буксует.
Жаль...
.Аммортизатор задний поменял.
І як?
Жаль...
Andriy1352, Та сделаю в июне,бо как не крути,хоть и не много,но надо ездить.Всё же буду курочить и дальше машинку,ездить то надо,будем менять наконечники тяг справа,отмывать моторный отсек,и красить кастрюлю с крышкой клапанной.Краска уже есть.Останутся задние тормоза,и в принципе всё из самого срочного.А,ещё поменял гайку на хвостовике редуктора,вроде не течёт.
І як?
Андрюха,лучше чем было,не колбасит сейчас зад,как раньше.Раньше првая сторона сильно гуляла на ямах(качалась),сейчас нормально.Я правда км 30 только проехал,но зато по булыжнику.И при полной загрузке,5 человек,не садится так как раньше.
Мой амморт вообще пустой был,никакого сопротивления в любую сторону.
Ну добре, що згодились запи
Andriy1352, Лучше на много,чем то,что стояло у меня!На днях буду красить крышку и кастрюлю,будут фоты.
Не много напишу:)По пробовал обновить эмблему на решётке радиатора.Не пинайте,это чисто для пробы,красил карандашом.Без подкладки.И у жены закончилась смывка,позже всё будет як мае буты!У меня и маркера нет красного сейчас:multi:Зображення
На фото смотрится отлично,но в жизни видно не до мытую краску.
І то добре. Якийсь досвід буде:)
А маркер не годиться-просвічується. Краще візьми в жінки червоний лак.
Andriy1352, По Андрюхиной технологии,маркер как раз!Посилання
Подкладки пока не нашёл,правда.
Всем привет!Я снова с вами!:bp:Проделал не который объём работы по машинке,поменял задние тормозные колодки,отрегулировал ручник,подтянул сцепление,поставил подушку под правую заднюю пружину,её не было,и ещё по мелочам.Фото будут не много позже,бо телефон поломался,а фото в телефоне.
давай пиши что делал) а то мне ты по мобу много чего говорил, теперь людям расскажи)
Creativ4eg, Фото найду-напишу!Без фото не интересно:bm:
Пока с фотками задержка,но решу на днях,добавлю,что ещё делал за месяц.Кроме
Укоротил ручку КПП,поменял сальник с гайкой на хвостовике редуктора,Снял с батонов красно-чёрную фигню,теперь у меня обычные чёрные батоны,мне нравиться.Сделал мойку-уборку в багажнике,рихтанул крепёж заднего бампера(был подогнут),наконец сделал запаску(заклеил),поменял покрышку справа спереди,поставил б.у,из запасов на доездить.Навёл порядок в салоне,на задней полке аптечка советская вместо пластикового коробка.Машинка ездит,но живёт своей жизнью,расход был около 8л,сейчас опять около 6-ти.
А цей, бігунок замінив?
Andriy1352, Да,свечи и бегунок поменял сразу,как получил посылку.Со свечами потом правда поигрался,подбирая из нескольких комплектов оптимальные для двига,в итоге 3 твои,и одна моя:multi:У меня на 4-м цилиндре стоит провод тесловский,под БСЗ,вот под него всегда свечу надо подбирать.А иначе холодная подтраивает.Генератор всё же посещают глюки,раз в неделю стабильно завышает напругу.Но стоит выключить зажигание и снова завестись,в 90 процентах всё в норму приходит.
Поломались телефоны у меня и жены,теперь не могу фотки скинуть.На одном кнопки сгорели,на другом шлейф.А флешку совать не куда.Попрошу у соседей на 10мин. да скину,тогда выложу.
