Ну от видишь Саня, а ты говорил что недавно менял щетки))) Продольный ход якоря проверил!?
На улице темно,но я не ищу лёгких путей В пол восьмого иду ставить стартер
Я думал только я маньяк--оказывается я не один:multi:
То я уже запутался в генераторах-стартерах:multi:На гене менял.
Да,всё нормально,шайба стоит регулировочная.
Маньяк,ещё и какой:multi:
alexart, Поздравляю :) Сам хотел выйти в гараж, масло проверить, ручник подтянуть, но влом стало
То ты не маньяк:multi:
Поздравляю
d.Grom, Спасибо!Наконец на ходу!
Так я, таки, еще учусь :)
Было время ночами не выходил из гаража, но сейчас уже нет такого настроя. Надо заставить себя в гараже убрать, заделать технологическое отверстие в потолке, а там уже можно будет и буржуйку раскочегарить :)
Итак свершилось!Взял новый аккумулятор!
вітаю!
Наконец на ходу!
це добре:)
тепло в гаражі приносить мужику більше задоволення ніж вдома))
Принимай и мои поздравления !!!
авто на ходу, так и должно быть ! :)
сам по вечерам в гараже пропадаю, ну да это вроде ни для кого не новость )
Prizrak,Спасибо! Рад видеть тебя,давно не заходил.:az:
Теперь о главном.Сегодня ездил в школу за детворой,рассказываю ощущения.Утром у нас было -1,завелась с пол оборота,я и не знал,что она может так легко заводится:multi:После обеда поехал в школу,с БСЗ машина едет на много приятней,да и новые провода дали эффект.Разгон отличный даже без вакуумного регулятора,провалов нет,ХХ ровный.А главное,реагирует нормально на подсос,и работает на нём без заливания свечей.Раньше это была пытка,прогреть и не залить.Теперь о грустном.Таки что то с геной.На ХХ и до 1500оборотов 13-14В,а после до 16В!:(Новое реле не решило ничего.Теперь надо диодный мост пробовать менять.Его нет у меня.Поэтому опять будет стоять,а в крайнем самом случае,заведу на новом аккуме,и поменяю на старый для поездки.Вот такие сегодня новости.
А,забыл сказать.На днях мне подгонят вебер,у друга валяется без дела,и новые колодки на перёд в запас.Ещё вроде мовиль,и ТАД-17.Так что,на том вебере,если он в плохом состоянии буду пробовать сверлить под вакуум регулятор,что бы свой не испортить:multi:Хотя точно не известно,вебер там или нет,сказал с копейки.Мож и Озон,это было бы ещё лучше.
Маньяк,ещё и какой
Я первый раз когда снимал стартер зимой было -20 и нижний болт не откручавался, поэтому откручивал его с под машины которая стояла на дворе, просто под нее подлез и крутил, руки примерзают - но крутиш.
После этого прикручиваю только на два болта
На ХХ и до 1500оборотов 13-14В,а после до 16В!Новое реле не решило ничего.Теперь надо диодный мост пробовать менять
Мост прозвонить, проверить якорь на пробой, также не исключаю что само РР не айс
само РР не айс
zootechnik, Поставил такое-https://detali.zp.ua/catalog/49754-reguljator_naprjazhenija_21010306_jenergomash/
Жесть!У меня только на двух болтах,махал етот цирк с третьим:multi:
Мост прозвонить,
Мост проверял лампочкой,не горела.А как якорь проверить?
Завтра наверное заведу,и сделаю видео или фото того,что показывает Амфитон.
220 вольт и лампочкой ватт на 25-40
Один провод на кольцо, второй на корпус - лампочка не должна гореть
Теж думаю на реле. Нема в кого взять з робочої машини щоб перевірити?
Поставил такое
У реле три контакта - два провода и масса, как вариант проверить массу, возможно неплотно прилегает, или много окислов
serЁga, Перед тем,как сдох старый аккум,я пробовал 5 разных реле,толку не было.Одно из низ мне прислал Андрюха 1352,с его машины рабочее 100%.И у меня было рабочее,и ещё 3 я просил по друзьям.Это уже 6-е купил новое на деталях.Вроде хорошее.
А массу,я уже научен,я от клеммы "-" прикрутил вчера.Что бы наверняка,и зачищал массу когда прикручивал.Это я сразу сделал.
Саня,машину загнал, все нормально,ложусь спать.
Zir, Это хорошо,отдыхай,звони если что.:az:
Сегодня дождь целый день,пришлось машиной поездить в школу со школы.Фото-"Осень в Артёмовске":multi:Возле школы.
Сегодня забрал посылку от serЁga, .Завтра буду ставить.serЁga, Спасибо большое!Всё получил.
Сегодня ездил,и заметил,что начала иногда помаргивать лампа давления масла:(Причём и на холодном,и на горячем двигателе.Надо масло менять быстрее.
Може тут заміна не допоможе. Перевір все
У меня масло залито плохое,фильтр не менялся очень давно,а когда менял коленвал,то вкладыши новые ставил,наездил тыщи 3 всего.Насос был в порядке,но посмотрим,если и завтра будет моргать,то разберу.
Да бросьте Вы. Зачем те фильтра вообще менять с маслом. :multi:
Я заливал МС-20,на что хватало тогда:multi:,думал поменяю через 300-500км,типа для промывки,но не сложилось:(В декабре буду менять.И фильтр тоже:multi:
