alexart 766 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2015 Це має бути в крові)Як у нас! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2015 Як у нас! Точно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2015 По машине,хочу массу замутить,кто знает,сколько стоит выключатель,обычный? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 alexart, Могу за символическую сумму подогнать новый СССР, но уже после отпуска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 есть советский но приклинивает, походу смазать нужно, подарю, фото, видео - по желанию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 d.Grom, Солекс Делортович, Какого плана выключатели,кнопка,или крутилка? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 У мну кнопка. После 20-го могу фото сделать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 alexart, такого плана только длиннее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 Солекс Делортович, Отлично,подойдёт!Буду очень благодарен,а то уже надоело снимать каждый дынь клеммы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 alexart, вечером если не забуду сниму видяху как работает, приклинивает, хотя с виду отличный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2015 Солекс Делортович, Ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Солекс Делортович 825 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2015 переключение происходит туго, возможно разборка и смазывание пойдет на пользу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 18 серпня 2015 Солекс Делортович, Возьму,но не много позже,я в кточтоделает написал.Теперь по машине.Гена вообще с ума сходит,18-19В даёт!Всё также стучат рулевые наконечники справа,прилепил клубный флажок сзади на полку,взял хром ручку кпп,и зеркало 06 под травму,бо моему,как выяснилось усё.Продал торпеду 06,надо были деньги на школу,и медосмотр.Притулил скотчем верхнюю часть кожуха подрулевых переключателей,нижней нетЧто ещё,поездил,не знаю почему,но после установки 03 среднего глушителя заметно тише стало сейчас.Хотя прошло уже 4 месяца.Теперь двига почти не слышно на ХХ,а в движении,мягко,тихонько слышно.Фотоаппарата всё нет,потому без фото,вроде всё.Ещё жена сломала правый передний батон.Новодельный.Но не до конца,он стоит,но есть трещина посредине. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 20 серпня 2015 Привет Санька давно не заходил. огород все дела..на салатовой руль тоже как у меня китайсубарузвонить не звоню моя телефона накрылась медным....все никак Андрюхе Нди не отправлю.нет возможности Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 4 жовтня 2015 Всем привет.Случилось не много проблем с машинкой за месяц.Во первых пал смертью храбрых в борьбе с перезарядом аккумулятор,попутно умерли провода ВВ,и свечи стали плохо работать.Игла в карбе зависала в закрытом положении,уже поменял иглу.По перезаряду,проверка лампочкой генератора пробоя диодов не выявила,остаётся только реле,буду пробовать ещё менять эти релюхи.Попутно в поиске причин слабо крутящего стартера,сделал ему ревизию.Т.к. напряжение аккума было 13В,а стартер еле крутил.Поменял щётки из старых запасов,почистил,но оказалось это не стартер.Вечером после зарядки напряжение аккумулятора было 13.5В,а утром уже 10В.Причём стоял он снятый с машины в тёплом месте.Ещё поставил и не много укоротил хром ручку кпп,поменял замок зажигания(собрал из 3-х старых один),вроде всё пока что.Теперь машинка будет стоять некоторое время,пока не появится новый аккумулятор. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 17.10.15. Вообщем,взял я на днях катушку и трамблёр БСЗ,правда на высокий блок,но уже и решил в принципе,сделал втулку из обоймы ступичного подшипника внешней.Была 12мм,обточил до семи,стало как родное,по диаметру 1 в 1 как трамблёр,и по месту точно подходит.Сегодня заказал новый пучок проводов на коммутатор-трамблёр,бо мой мыши сгрызли за 2 года.На чердаке в пакете лежал,теперь там нечего видеть.Ещё остался аккумулятор,и можно заводится,трамблёр стоит,выставлен,катушку не ставил,бо не хочу опять откручивать,когда провода будут(под массу).Получу с недели проводку,попробую зарядить старый аккум,и на нём всё проверить ещё раз.Зазор на свечах увеличил,теперь завестись главное,а то я ещё и в карб лазил,пусковой зазор выставлял.У меня больше см был.Выставил пока 5мм,кто знает для Вебера точный размер? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 alexart, заведешь и на работающем двигателе зазор пусковой отрегулируешь, я так и делал. По книжке выставлял, то мало, то много оборотов. Потом решил утром на холодную с полностью вытянутым подсосом на ходу, так сказать, покрутить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 заведешь и на работающем двигателе зазор пусковой отрегулируешь d.Grom, Именно так я и сделаю,но для этого надо аккум,а это через месяц,не раньше,мой мало вероятно,что будет крутитьХотя,за одно и при морозе буду настраиватьНе чем пока фотать,по тому прошу понять,почему нет фото.Как будет,я сразу выложу всего,что сделал. Именно так я и сделаю, Для каждой машины по своему надо. Ещё такой вопрос назрел,а не сгорит ли мой коммутатор,при моих 17-18В?При заведённом двиге? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 Ещё такой вопрос назрел,а не сгорит ли мой коммутатор,при моих 17-18В?При заведённом двиге? може і згорить... давно пора це питання вирішити, раніше БСЗ лампочки в підфарниках певно з чорним склом Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 лампочки в підфарниках певно з чорним скломТа не,там диодные,и что характерно,ни одна лампа не сгорела,вообще ни чего,кроме аккума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 alexart, в мене були чорні, коли перезаряд був) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 в мене були чорні, коли перезаряд був)У меня все нормальные,и всё работает нормально,исключение зажигание,и система зарядки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 всё работает нормально, не затягуй, то до пори до часу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 не затягуй, то до пори до часуТак а куда тянуть?Аккум уже сгорел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2015 Аккум уже сгорел погано це( ремонтуй Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
