Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
Завтра установлю кронштейн с бачком омывателя,и новую систему.Кронштейн подгонял напильником,не налазил бачок)))
Дунуть бы его с балончика чтоб не ржавел. Хотя это такое что никогда не поздно и не жалко. Омывайки нагнал?:multi::az:
омывайка в процессе)))Для начала хотя б бачок поставить))
Эти два процесса можно б и обьединить:multi:
alexart, выкину завтра фотку своих карт. брал на форуме на пластиковой основе, выглядят прикольно
d,Grom,интересно глянуть.Zir,serЕga,а как же по другому?Только объеденив 2 процесса,получим результат:multi:
alexart, по картам, дело вкуса, конечно же. Но раз спросил, то я б ориджинал выбрал.
Мои оригинальные были дохлые, и я такие поставил
когда они еще 60 грн/комплект стоили :multi:
Вообщем,попробую восстановить родные,если не выйдет,тогда буду смотреть на черные под оригинал скорее всего.
в общем, как-то так. Грязные немного, нет времени почистить
к стати, низ отлично оттирается тряпочкой))
Обновлю бортовик,машинка ездит,и это радует.По маслу,кто бы что не говорил,но масло нормальное для меня,давка есть,лампа тухнет от стартера,двиг работает тихо,что ещё нужно?)))Пусть будет,весной заменю если что.А так из нового,поставил бачок омывателя,и форсунки из комплекта.Ещё покрасил заглушку травмопанели в чёрный,теперь в один цвет с панелью.Ещё заменил давно перегоревшую вторую лампу подсветки номера.
Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
От блин, память, я и забыл про нее))) И шанс был, теперь опять придется подождать.
Сегодня начала с какого то перепугу моргать,а временами и гореть лампа заряда акб,Это не зависимо от оборотов и напряжения,что 14вольт,,что 16В.Толи опять гена,толи уже реле лампы,задолбало уже это всё.Будем решать крайними мерами :)
Ещё сегодня проявилась не понятная штука,завожу машину,при включении стартера,потухли лампы на приборке,все,и не заводится,выкл-вкл зажигание,всё в норме.Видать контакты на замке надо глянуть
Автонаездник, Привет,да пока есть возможность попробовать поменять гену на такой же,но рабочий,надо пробовать.Задолбало уже это перенапряжение,ещё и лампа теперь((
И пусть как на картинке,абы работал:multi:
Привіт. Був в гаражі шукав тобі генератор, не знайду:bn: де подів хз, може комусь вже віддав, не пам,ятаю.
