У меня такое было, когда стоял РН моднявый с двумя индикаторами. Первые км до 1000 наверное нормально работал, а потом сдох аккум. Перед кончиной акб наблюдались вот эти вот "ноль реакции" на ключ, а потом все норм, а потом опять...
Решилось установкой древней рр-380. Надеюсь, временно.
Вольтметра не было, так что я не имел возможности следить за напругой.
Вчера ездил весь день,ни каких тухнущих лампочек,а сегодня за полчаса 3 раза тухли:( Завтра сниму замок гляну как там контакты поживают.Ещё буду ставить аварийку с 08 реле,и на родную кнопку включения подсветки приборов.Пока что будет так,позже может поставлю кнопку,если поставлю бороду.Есть 07 борода,но нет часов,что бы место не пустовало.
Земляк, Я завтра поменяю и РН,проверю как у меня будет,может причина в нем,как ты написал.
alexart, часы есть у меня. Ннада?
Мне они достались с бородой, но я их никогда не ставил, т.к. часто скидываю клемму с АКБ, и ношу наручные). Работоспособность, к сожалению, не проверял.
Слышал, что как-то замок релюхой спасают, чтобы не подгорал. Но особо не вникал еще.
alexart, Саш, посмотри контакты клемм к акб. Подобное было на Судзука Свифт, сначала думали мол акб дохлый, я полез под капот а там под клеммой окись, и клемма говняная. Тоже такая ситуация как у тебя заводится всё тухнет, а потом опять лампочки светятся, ну или замок таки...
в бороде 2107 можно ещё вольтметр пихнуть (только шайбу надо) ну или экономайзер, амперметр ну это так как варианты.
П.С. на выходных посмотрю, если не раздарил вродь что-то должно было остаться
_ВаряГ_, Я поменял контакты на замке,2 дня уже нормально всё.Это первая замена в этом году,и 3-я за полгода:)На акб клемма "+" новая,а минус нормальная.В бороду часы поставлю,вольтметр у меня в бк есть.
Часики уже ждут на интайме,на днях заберу и поставлю,и буду аварийку делать,реле тоже с часами приехало,и колпаки:bp:
Шото часто. Неплохо б через реле замутить...
Всем привет,обновлю бортовик не много.За это время,что не писал не много улучшил машинку,сделал аварийку,и поставил бороду 07:)Спасибо Земляк,за нужные запчасти:az:Аварийка с родным реле,и реле аварийки от 08.Ну и фото,седьмая консоль
И аварийка,включается средней кнопкой.Если будет не удобно,или ещё что то,всегда можно переделать под обычную кнопку аварийки.Пока что меня всё устраивает.:)
Всем привет,не много обновлю,машина ездит нормально,но вчера снова стал пропадать ближний свет фар.Контакты на переключателе я чистил,не помогло.Копнул дальше,и увидел слабые клеммы на реле под торпедой(реле там у меня),обжал,и свет работает:)
alexart, у меня было такое, что при одевании колодки на приборку, я ее чуть перекосил, и колодка оделась, но одна мамка в ней вытолкалась. Свет периодически стал пропадать. Четко и бесперебойно работало только моргание дальним. Всю цепь перепроверил, чтобы найти плохой контакт, еле нашел.
Земляк, И у меня болталась масса,защёлку отогнул сильнее,обжал саму клемму,сняв её,и всё работает,пока по крайней мере:multi:Я эти реле и не трогал до этого,как стояли они под торпедой,так и стоят,а сейчас пришлось.Реле металл корпус,СССр написано.
Когда искал причину,как то не подумал за реле,преды,жгут,подрулевой,всё перечистил,сегодня решил пошевелить провода,нащупал реле,и вспомнил:)
Появился такой вопрос.Ни разу не приходилось,не знаю как.Нужно переставить клапана бензонасоса с одного на другой,как они вытаскиваются?
Насос обычный ВАЗ,грибок.
Змінено користувачем alexart
лапан вроде как один раз вставляется
Тогда вопрос,а зачем тогда в ремкомплекте клапана?
alexart, стачиваешь акуратно закерненные места, отверткой поддеваешь седло, ставиш новое, и кернишь, как было. На две минуты дела. Только смотри, чтобы после установки клапан не болтался, а то и до беды недалеко... Змінено користувачем Земляк
Земляк, Под клапаном пружина есть?
alexart, из-за пружины не всегда удобно ставить новый клапан, т.к. она его выталкивает, пока пытаешься кернить. Как вариант, взять оправку или трубку и чуть пристукнуть по седлу, чтобы оно ровно зафиксировалось, а потом закернить. Змінено користувачем Земляк
Спасибо всем,сегодня поколупаю,а то достало уже качать через час простоя.
И прокладочку ж под клапан не провтыкать)
Земляк, Спасибо,а то по незнанию мог и провтыкать:multi:
alexart, та просто без нее клапан перестанет быть клапаном :multi: Кстати, когда разберешь насос, то посмотри, есть ли там эта подкладочка. Интересно.
Если клапан еще старого образца (если такие сохранились), то он чуть другой - состоит из одной пластинки. А если нового образца, то из двух деталек, "грибка" и подкладочки.
Сегодня не когда было насосом заниматься,много ездил.Потому просто фото нашей природы,и машинки:)Зображення
На второй фото в далеке видно копры соляной шахты Артёмсоль,на первой полуразрушенное здание,это бывшая шахта №1 Бахмутсоль,1902г.
Так непривычно, просматривается все аж до горизонта:). У меня так далеко можно посмотреть только на водохранилище, а так много леса и везде с горы на гору, весь город на буграх так далеко не посмотриш.
serЁga, Вообще,это обычно для нашего региона,степь да степь кругом:)В большинстве мест Донбасса такой вид будет.А сам город вообще в яме,русло реки Бахмутка,когда то судоходной,высохшей давно очень.Сейчас осталась маленькая речушка от реки.На днях покажу,если интересно конечно.
Раньше река была на пол города в ширину.
