alexart 766 Скарга Опубліковано: 16 жовтня 2014 DiKing,Рома,он весь потёк(насос),со всех щелей бенз,и это новая диафрагма,и всё затянуто.Ставил ещё одну прокладку,не качает,а так льёт! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 alexart, ну тогда под замену его,есть чем заменить..? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 alexart, ну тогда под замену его,есть чем заменить..? Підтрммую. Видно кривий. От і тече 1 DiKing відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Prizrak 68 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 (змінено) Думаю замена это лучшее решение, себе заменил после того как родной еще ДААЗовский хандрить начал с ним я наэксперементировался ))) и клапана менял и мембрану и даже с бубном вокруг бегал, нормальной работы не смог добиться (( видать не сошлись характерами купил типа питерского кооператив по лицензии вроде, пока не напрягал, но обратный клапан не держит ((( бенз за ночь стекает из шланга. приятель лечил свой ремкомплектом - ремкомплект мембран оказался не бензостойким ... такое первый раз видел, как жвачка растекшаяся ппц зрелище )) посоветовал знакомый перед раменой всяких резинок на карб или еще где, оставлять их (резинки) на неделю в банке с бензом. Если время прошло и бенз не помутнел и резинка не растворилась то можно ставить )) Сори за много букафф ) но глядиш тебе или твоим подписчикам пригодится Змінено 17 жовтня 2014 користувачем Prizrak зпт 2 alexart та DiKing відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DiKing 161 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 Prizrak, конечнр пригодиться,спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2014 А может ли такое быть из-за длинного штока?Хотя если ещё одну прокладку ставлю-недокачивает.На старом насосе всё было герметиком намазано,а потом его разъело и побежал бензин.Причём в масло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 Вообщем мерял шток привода бензонасоса,он в норме-82 с не большим мм,а вот вылет самый меньший составил 4,5мм!При норме 0,8-1,3мм.Ещё раз спрошу,может ли из за этого давить бенз со всех щелей насоса? Два насоса ставил,льёт в месте соединения половинок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 Може клапана не в порядку? А машина нормально їде? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 Може клапана не в порядку? А машина нормально їде? Andriy1352,Та їде нормально,расход великий!І тече з насоса як з відра!Обратный клапан -держит. клапана не в порядку? Если про именно клапана,то весной регулировал,проверю на днях,но причём клапана двига,до тече з насоса як з відра ?Или я чего то не знаю?Повторюсь: Вообщем мерял шток привода бензонасоса,он в норме-82 с не большим мм,а вот вылет самый меньший составил 4,5мм!При норме 0,8-1,3мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 Я про клапан насоса Шож такий виліт?... Так і раніше було? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 (змінено) Так і раніше було?Такую купил.Насос был в герметике,потом побежал в картер,замена коленвала,герметика не осталось,разъело,течёт.Сегодня снял,поставил новую прокладку между блоком,и термо,получилось 2 мм вылет штока,буду мудрить с прокладками перед насосом. Змінено 27 жовтня 2014 користувачем alexart Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2014 А з 2-ма мм не пробував? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2014 А з 2-ма мм не пробував?Сейчас вот домой пришол,буду пробовать.Отпишусь позже. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2014 Обновлюсь,наконец то закончилась эпопея с бензонасосом!Отрегулировал вылет штока,и всё ОК!Насос сухой,качает во всех режимах.Спасибо продавцам за герметик на насосе,и,что не сказали про шток.Так бы избежал замены колена. Появилась другая проблема,сдох аккум,купил новый,850грн,FORSE,пока нормально,2 недели,морозов нет.Есть ещё неприятность-Завожу на треть вытянув подсос,заводиться с пол чирка,но после минуты работы начинает троить,заливает свечи.Куда копать?Если подсос убрать,и прогревать педалью,всё ок.Как на подсосе-заливает,Игла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2014 По ходу опять раскрутился хвостовик(((Есть вибрация на ходу,а при переключении удар,крестовины менял(спасибо HD Ring-Андрюхе),всё указывает на хвостовик,включая масло на кузове над карданом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 Сегодня пол дня проездил,задолбал выть мотор печки на холодную,это было и прошлой зимой,но в меньшей мере.Сейчас после включения печки нужно минут 7-8 слушать дикий вой,потом нормально.Что можно с этим сделать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 alexart, в мене теж так було. треба змастити Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 alexart, в мене теж так було. треба змаститиЯ тож так думаю,но чем?Литол подойдёт?А ещё больше меня смущяет снятие и сборка коробка печки,с этими защёлками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 Посилання alexart, підійде 1 alexart відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 Займусь завтра,всё равно дома пока.А по Есть ещё неприятность-Завожу на треть вытянув подсос,заводиться с пол чирка,но после минуты работы начинает троить,заливает свечи.Куда копать?Если подсос убрать,и прогревать педалью,всё ок.Как на подсосе-заливает,Игла? есть мысли? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 alexart, я тут мало шарю. заслонка підсоса відрегульована правильно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 Да вроде нормально,заводиться в -25 с первого раза,я вот свечи менял,может они?На старых вроде не было такого.Завтра проверю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 як вони одразу працюють то чого потім не працювати. тут головне завестись. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2014 Andriy1352,Я уже 2 выкинул из нового комплекта.Отказались работать нормально даже на тёплом двиге.Вроде бы работают,но не развивает двигатель обороты весело,а как то уныло.Типа подтраивает не много.Поменял на старые,и опа!Другой двигатель! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2014 Я на жигуля з логана свічки ставлю і вони кращі ніж нові з базару Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
