А убрать 2 катафота,это шпаклёвка,подкраска.
ну хозяин барин,ты ж просил совет )))
Я думал о таком варианте,но фонари 01 не вяжутся с фонарём,и кузов сверлить не охота.)Всё ок,я ещё не решил,а какие есть варианты кроме шпаклёвки дырок от катафота?Шильдик туда станет?
Как на 011-013,это идеальный вариант,а как сделать дирку под фонарь,засверливать?
ну да а как ещё намаж болты крепления краской или салидолом ровненько приложи должен след остаться по ним и просверлишь
ну у меня ж стоят 011 фонари ниче нормально если есть в наличии перекинь делов, то ,хочешь отправлю дома лежат с неё,себе новые поставил
DiKing,Будем смотреть,есть у меня фонарь з.х.от 03,а 011 не проблема найти.
011-?
werty,Нету,их не было!Эт не я.:multi:
ну да стопы повороты корпуса правда бу но светили нормально
Поглядим,сейчас режим жёсткой экономии включен.
Пропали и левые повороты,дёргаю переключатель,один раз моргнёт лампочка в панели,и тишина.Это уже левая сторона,кто не знает,правая с утра отказала.Куда грешить,реле,или переключатель,все контакты зачищены,включая предохранитель?
Всем кто читает мой бортовик,здравствуйте.Итак вчера были сделаны повороты.Было заменено релеЗображення
теперь с поворотами всё в порядке.Пришлось вытягивать щиток приборов,иначе к реле не подлезешь.Зато узнал,что весь щит моторный в заводской шумке,и провода аккуратно стянуты хомутами,это радует.И ещё фото из процесса.ЗображенняЗображення
alexart,
Зверски ты как-то приборку выдрал (без стекла осталась). Там из ниутри отгибается фиксатор и она выталкивается...
А релле новое снова бочку поставил или семёрочное?
alex_zp,
Да не,стекло с хром рамкой снял,т.к.пыль на щитке вытирал.А снимал как положено.Реле поставил бочку,оно лежало новое в запасе.
а чо аварийку сразу не сделал)))
Рома,пока ещё нет реле под аварийку,а родное было в запасе.
а резинки надо Сашка поставить.....
Поставлю,но чуть позже,скоро сниму бампер,выровняю клык,и заодно резинки поставлю.
Есть у меня кнопка аварийки,советская,вот думаю её ставить,или купить новую?Консоль будет 06.ЗображенняЗображення
DiKing,Не,пока не делал:(Это когда бампер сниму,заодно и буду делать.Да и проводку от жабки глянуть надо,рабочая или нет.
alexart, если консоль 06 то лучше новую кнопку поставить,если надо могу и схему подключения скину
Саня, если надо, то кнопка у меня есть... вышлю с остальными запчастями)
Alex =k211=,Консоль будет 06,схема тоже есть,это не много позже будет.
HDRinge,Андрюха,она и эта кнопка новая,но я её не проверял.Ну и типа ретро,вытяжная.Такая на отца 06 стояла.Посмотрим,её проверить надо сначала.
В колодке к кнопке подключено 6 контактов.
Всем,привет!Напишу не много.Значит уже с неделю стал наблюдать такую картину:тянет вправо,при повороте влево закусывает не много руль,и перёд сел.По передку-жду сайленты,их менять 100%,тянет,я х.з.мож из-за них же.А вот кусает-это всё редуктору?Резину не ест.
Автонаездник,Да смотрел,целые.Аморты в норме,села из-за сайлентов,100%.Они пересохшие,и их можно сказать нет.Рычаг верхний падает сразу если поднять.И люфт на рычаге.Жду вот,вышлют-заменю.
Добавлено через 1 минуту
И подушки пружин поменяю,они не первой свежести.Новые лежат,ждут.
alexart, Сань , сразу меняй сальенты , а там видно будет!!
Кнопку и эту можно поставить...
