андрей80 5 Скарга Опубліковано: 2 липня 2014 привет всем,есть проблема,пару дней назад поменял коробку 4ст.поездил пол дня и услышал когда стоит на нейтральной несильный шум,но когда выжал сцепление полностью,шум пропадает,что это может быть,выжимной не менялся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 2 липня 2014 Это задний подшипник первичного вала. Надо менять, либо смириться с этим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 3 липня 2014 понял,а он будет постоянно шуметь или со временем пройдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 3 липня 2014 Со временем еще хуже!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kolomiets1 1 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 Это задний подшипник первичного вала. Надо менять, либо смириться с этим Не только задний, может быть и передний . Еще могут шуметь подшипники промежуточного(нижнего) вала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 он будет постоянно шуметь или со временем пройдет? у меня уже второй год шумит, привык. так что не парься Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 Если шум будет прогресировать - надо менять. Если нет - забей! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 спасибо,не так и сильно шумит,будем по-смотреть,продавец кпп клялся,что шум прогресировать не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 спасибо,не так и сильно шумит,будем по-смотреть,продавец кпп клялся,что шум прогресировать не будет. тогда не переживай. будет возможность, заменишь кпп как нибудь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 будет возможность, заменишь кпп как нибудь))) подколол Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 подколол ни капли не подкол. я вот, например, 2 года уже собираюсь заменить и все никак:multi: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 Creativ4eg, да, но он только заменил, а ты ему опять будет возможность, заменишь кпп как нибудь))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 Дмитрий08, Если шум будет прогресировать - надо менять. Если нет - забей! вопросы?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Дмитрий08 67 Скарга Опубліковано: 4 липня 2014 вопросы?))) Вопросов нет, понял лишь что пора заканчивать флудить По теме: андрей80, ездил с кпп не известного происхождения установленной на мою копу, так шума на нейтрали не было, но кошмар был при езде, поменял на 4ст. ВАЗ и было так как у тебя, шум не очень сильным был, но заметным на слух. Теперь поставил ПОЛОНЕЗОВСКУЮ - шум реально добивает на холостом. теперь думаю с той инородной перекинуть подшипники вала на фиатовскую, так как они идентичны, надеюсь шум пропадет. но это сделаю не скоро. Смотри, если прошлая кпп таких звуков не издавала и они одинаковые - смело меняй подшипники вала со старой на новую кпп, если есть желание и звук мешает. Но не забудь обзавестись прокладками и герметиком! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
