Joker_88
головка блока.расточка.
А что народ может сказать по поводу бронзовых сёдел клапанов (ясное дело жаропрочной)
интересует технология запрессовки седел!
чтото конкретное, или в общем ?
насчет обрыва, говорят, что крепление башмака слишком слабое и на больших оборотах его может оборвать. Кто нибудь слышал такое?
цепь не натянутая обрывает успокоитель
а что тебя интересует?у тебя титановые клапана?
разные есть,нагрев гбц и запрессовка седла или охлождение седла в азоте и установка в гбц
клапана обычные, просто интересно как поведёт бронза в паре с такими клапанами. Почему бронза, наткнулся на уже готовые бронзовые сёдла под увеличеный клапан, и второе - у бронзы термический коэффициент расширения примерно одного порядка с алюминием, что снижает вероятность вылетания на горячем двигателе, хотя натяг при запресовке наверное делать тоже 10 - 8 соток.
Mosfet
очевидно что бронзовое седло быстрее разобьет,это лишнее
tuner а если ещё учесть что ход клапана увеличить до 11,8 то при обратном ходе, в момент соприкосновения с седлом, скорость клапана будет больше чем при стоке, и как следствие - сила действующая на седло будет больше.
имеется голова но пока ее не смотрел на предмет убитости седел.... если придется седловку делать... где брать седла? купить? точить? азот думаю не проблема на заводе найду.... что еще?
VETALZZZ
вырезаются старые седла на расточном станке,потом на токарке седла точат из старых распредвалов и потом их устанавливают в головку с натягом 10-12 соток
tuner
спс - знач только вырезать... а в продаже не бывает? И чертежик де взять? фаски размеры?
небывает
а что там того чертежа-наружный,внутренний диаметр и высота
по наружному ф исче можно проточку сделать шириной 1,2-1,5 мм и глубиной 0,5-0,7 мм,можно заходную фасочку сделать небольшую
рабочие фаски надо либо на расточке нарезать,базируясь по направляющим либо ручным инструментом
