driver124
Проблемы, генератор 222
Статор прозванивал ? Часто бывает что обмотка протирается и начинает коротить на сердечник. Но это еще хоть продиагностировать мультиметром легко. А вообще я хоть с электрикой и дружу, но на своем опыте скажу, что с гамном связываться себе дороже. Раз пять з апол года шаманил старый , то шоколадка, то щетки , то в якоре обрыв но когда коротнул статор уже забил купил новый (повезло отхватить на сландо еще СССР-овский 37-ой за 400 грн это еще при курсе 8 ) и 4 года горя не знаю.
В общем не жадничай потрать 1000 грн на гену, а то потом еще косарь на АКБ потратить придется.
Еще у меня было пару раз что треснул провод на обмотке якоря и то контачил то нет т.к. лак его держит, но под действием центробежной силы контакт иногда нарушается, потом снова появляется - то есть заряд, то нет. В общем долго не мог понять в чем дело т.к. мультик при прозвонке при этом говорит, что все ок, надо внимательно осмотреть, особенно в районе где к контактам подпаивается.
Вон за 800 чел отдает
Себе поставил ВОЛГОВСКИЙ генератор.
Штука намного надежнее родного.
Только шпильку вывернул и нарезал резьбу сверху как на родном.
спасибо за советы, ща машина без карба стоит. поставлю карб и опять возьмусь за гену
Чем же? Если сравнивать с Г221,то ясно, что морковка сахаром покажется (в совдеповские времена халапуцали таковое, особенно когда 60-амперные акумы ставили). В нонешные времена 37-й и выше генычи (особенно катековские - дорогие падлюки, но понадёжнее кетайщины - без рекламы) намного "вкуснее приготовят" напругу (сравнивать есть с чем).
Говорим о надежности.
Через сколько потребуется замена подшипников ?
Мой гена был Б/У и поставлен на машину , с тех пор прошел 70-80 тык. без ремонта. Родной гена после замены подшипников начал клинить.
Построение современных генераторов не изменилось по сравнению с СРСровскими (теже 3 фазы, таже обмотка возбуждения) Только диоды с меньшими потерями и обмотки под больший ток.
Для того чтоб поднять напругу на ХХ - нужен полевик на выходе РР и минимум потерь от АКБ до питания РР.
При самом современном гене , но хреновом питании РР или самом РР ( шеколадка ) толку нуль.
Или Вы не согласны?
Или Вы не согласны?
На счёт РН - пользую продвинутые, даже на копье с контролем напруги (в соответствующих темах постил).
На счёт генычей - в современных условиях катековские дают наиболее надёжную работу (без рекламы - тоже постил за это), но там цена на уровне зарубежных аналогов (кетайщина не в счёт, хотя по цене дуже привлекательна).
Мой РР контролирует напругу на самом АКБ, а не в сети.
Толку не будет от ЛЮБОГО гены с самым навороченым РР. Ну не может генератор на малых оборотах дать нормальную напругу если (по причине плохих контактов и тд.) напряжение питания самого РР занижено (а изза искрений еще и нестабильно).
У человека проблема не с РР - он его проверял.
Все остальное под вопром.
Змінено користувачем igor
сегодня завел автомобиль, и как всегда у жигулей после простоя все поменялось. теперь на ХХ 12,6. на оборотах больше всего выдавил 13,1. скачки пропали. при этом по эликтрике ни каких работ не велось. менялся карбюратор. и сейчас завожу на ХХ, лампочка тухнет только если газнуть слегка, но назад не загорается когда обороты стабилизируются.
А, электроклапан ХХ подключил к реле контрольной лампы. И все
* IQ4516 Octa *
ну все, у меня кончились аргументы. поставил абсолютно новый генератор Г222. реле заряда на нем, тоесть мое кануло. и знаете что, лампа моргает и на приборке и в прикуривателе, там на три диода стоит датчик сьемный. осталось только реле контрольной лампы поменять, но почему тогда морнгает прибор в прикуривателе8 (. вобщем ужас, осталось поменять реле лампы, потом проводку, потом спалить машину:evil:
Новый ещё не значит качественный - хотя бы вентили прозвонить.
реле заряда на нем
Какое? Имеется чёткая уверенность в абсолютно правильной работоспособности?
Шось не вкурил.
По трабле - моргает там, чи не моргает, но где промер вольтажа на разных режимах работы двигла, с потребителями и без.
Горный Мастер, потребление промерил мультиметром, все роде норм. на хх конечно все равно проседает. а по трабле моргает перезаряд на датчике и только тухнет сразу лампочка на приборке. ну за вчера раза два всего моргнула и то при включении поворотов. а по поводу негодности генератора даже думать не хочу:bl: это будет печальная история((
для успокоения попробую заменить реле лампочки, хотя вряд ли поможет...
Зображення" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення">
это тот самый датчик
Фтопку - когда топодобный на копьё в прикуриватель ставил, после какого то срока работы тот начал выёхиваться - замеры токо адекватным дэвайсом. По поводу возможного моргания ЛАМПОЧКИ - чётко проверить, какая напруга на клемах АКБ при разных режимах работы - после мона шось померкувать.
Token, так хотя бы вольтметр - завёл авто, мультик на клемы АКБ и глянуть, скока напруги при ХХ, потом газонуть до 3500 и заметить показания, потом включить потребители и снова произвести замеры на разных оборотах, затем повторить на горячем двигле. Из простейших дэвайсов, если хочется иметь контроль напруги в салоне, то имеются комбинированные цифровые дэвайсы (тахо, напруга, часы), только произвести коррекцию замеров с учётом падения напруги в бортовой сети.
Горный Мастер, мультиком меряю, все ок. проседает на ХХ при всех потребителях, но стоит немного поднять обороты и все ок диапазон 13,6-14,7. на старом моргало постоянно, а вот на этом очень редко и после перегазовки. иногда даже не замечаю, наблюдательный пасажир говорит, иногда и сам вижу. вот как обьяснить, выхожу с поворота, кручу где то до 3000-3500, бросаю гашетку для переключения и тут она хоп и моргнет долей секунды.
ампеража мало, вот и на хх просадка, я себе решил эту проблему генератором на 74 ампера
Emissions, генератору нужны обороты, на 900 - 800 хоть 100А просядет. тут другая проблема, моргание лампы:bw:
у меня не проседает, чем больше Ампеража в общем, тем бОльше ампеража и на холостых дает :)
Если на "постоянных" режимах держит напругу, то забей - то просто "не успевает" на какое то мгновение РН команду дать при включённых потребителях (проседает напруга при нагрузке на геныч - лечится продвинутыми РН с очень высоким коэффициентом передачи полевик-ШИМ, а также правильном балансе выдаваемого и потребляемого ампеража).
имееться генератор 42 ампера.
немогу понять потеря зарядки акб и  тускнеет ближний.
проездил 300км, на второй день после поездок не смог завестись.
утечка 0.03-0.05
(список)
стандартные ближний дальний.
габариты, печка (моторчик), клапана ГБО.
(магнитолы нет,зарядка 2Ампера(телефон и регистратор)по 1амперу тянет))
при работе двигателя 800-1100 оборотов заряд 13.4-13.6В.
около 2000-2300  заряд 14.0-14.2В
при нагрузке (список) падает до 12.5-12.8В
клемму скинул двиг работает вольтаж 15.4,
нагружаю становиться темно как в подвале.
куда смотреть что более детально проверять,...
Без нагрузки должно быть не меньше 14. Проверь диодный мост и РР, щетки
на 42А будет как раз то что выше автор написал.
вообще очень похоже на мертвый аккум.
@@Emissions, У меня г 221 без потребителей на 1100 точно выдает 14.2, с нагрузкой конечно меньше
