Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Бо то кліо. Там до 0,3 зазори. * І бронза має бути якісна, бо є дешева підробка з латуні в неті. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Бо то кліо. Там до 0,3 зазори.І бронза має бути якісна, бо є дешева підробка з латуні в неті. Знайшов мотор правда на рено" rel="external">Посилання 0.1-0.15 і я так подумав і не поїхало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Там 0,25-0,3 треба * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Я просто хочу досягти при 6100 об температури 850 градусів. Поки що 740-760. в чём смысл? все обычно борятся что бы не выскакивать в высокие температуры, а тут наоборот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Там 0,25-0,3 треба Я читав Польську книгу А там було написано від і до, впуск 0.10 до 0.15 и випуск від 0.20 до 0.25 16 клапанів. в чём смысл? все обычно борятся что бы не выскакивать в высокие температуры, а тут наоборот Те кто добивались меньшей температуры вообще измерял температуру? Я подозреваю что нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Те кто добивались меньшей температуры вообще измерял температуру? Я подозреваю что нет. а разве можно добиваться меньшей температуры, не зная какая она вообще?))) так в чём же смысл повышения температуры выпуска до 850 градусов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 так в чём же смысл повышения температуры выпуска до 850 градусов? В достижении пиковой мощности, и разгона до максимальной скорости. Выше той что прописано в книге заводом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, ну значит надо просто сделать раньше зажигание... так как если температура низкая - значит смесь довольно богатая, на бедной будет греться выхлоп, так что остается только поднять УОЗ, от поднятия УОЗа температура выростет... но я бы не стремился что бы при постоянной нагрузке было 850 градусов на выпуске с обычными поршнями, не долго они будут жить при таком, кратковременно - ничего им не будет, а вот если долго валить с 850 на выпуске - потекут они думаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, ну значит надо просто сделать раньше зажигание... так как если температура низкая - значит смесь довольно богатая, на бедной будет греться выхлоп, так что остается только поднять УОЗ, от поднятия УОЗа температура выростет... но я бы не стремился что бы при постоянной нагрузке было 850 градусов на выпуске с обычными поршнями, не долго они будут жить при таком, кратковременно - ничего им не будет, а вот если долго валить с 850 на выпуске - потекут они думаю Правильно долго они жить не будут, порядка минуты полторы если повезет то больше... По поводу УОЗ то я точно знаю что у меня все правильно на все 100%, из за того, что я не выходя из салона во время движения могу корректировать правильность положения трамблёра. Скоро переделаю сервопривод а пока это, принципиальная схема... Не смотрите, что это видом как из детского сада, оно работает. Відео YouTube Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, моя книжка більше пише * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, самая большая Ваша ошибка - это механика, пора отходить от неё, я понимаю что трамблер крутится, что зажигание можно смещать, НО - это всё еще тот самый древний механизм, не способный обеспечить правильный УОЗ во всём диапазоне... к примеру у меня на 6000 УОЗ изменятся в пределах 10 градусов от 30 до 100 кПа в коллекторе, то есть в зависимости от нагрузки в атмо режиме, а если учесть весь диапазон, от 30 до 200кПа - то угол меняется до 20 градусов на тех же 6000, а что в это время делает трамблер? правильно, пытается что то делать непонятное и настроить это ну можно сказать не реально, ибо потратить жизнь на настройку грузиков и вакуума на трамблере я считаю не нормальным... так что я верю что в некоторых диапазонах у Вас правильные углы, но в некоторых они далеки от идеала всё таки... ну и пойдем от обратного, если учесть что всё таки УОЗ то я точно знаю что у меня все правильно на все 100% то получается что переливает сильно, а это будет видно по выхлопу, а лучше всего ШДК конечно подкинуть и проверить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, моя книжка більше пише Це 16 клапанів? Я би почервонів як би не бачив на власні очі. Тож продовжимо. Подібний.Правда на вигляд, він, ніби той самій. тут" rel="external">Посилання Бо на моїх фото слабо видно повну картину. тут" rel="external">Посилання Читаю по форумам, вони тоже не по букварю зазори ставлять. Посилання Посилання Треба пошукати свою книгу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Це 8 * А для чого на реноклапанах три канавки для сухарів? * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, самая большая Ваша ошибка - это механика, пора отходить от неё, я понимаю что трамблер крутится, что зажигание можно смещать, НО - это всё еще тот самый древний механизм, не способный обеспечить правильный УОЗ во всём диапазоне... к примеру у меня на 6000 УОЗ изменятся в пределах 10 градусов от 30 до 100 кПа в коллекторе, то есть в зависимости от нагрузки в атмо режиме, а если учесть весь диапазон, от 30 до 200кПа - то угол меняется до 20 градусов на тех же 6000, а что в это время делает трамблер? правильно, пытается что то делать непонятное и настроить это ну можно сказать не реально, ибо потратить жизнь на настройку грузиков и вакуума на трамблере я считаю не нормальным... так что я верю что в некоторых диапазонах у Вас правильные углы, но в некоторых они далеки от идеала всё таки... ОК! то получается что переливает сильно, а это будет видно по выхлопу, а лучше всего ШДК конечно подкинуть и проверить ШДК без вопросов будет. В том то и дело не переливает. На высоких оборотах происходит не хватка бензина, причем у всех без исключения наших ВАЗов. Входное отверстие через которое бензин по падает в карб 1.72 указано на запорном клапане поплавка, по факту 1.68. Затем первая камера жиклер 107 и рядом 125. холостой ход 0.4 и 0.6 и того 3.32, а на входе только 168 по факту. ВЖ 150 И этого хватает только до 150 км при отличном бензонасосе. Пока что в процессе теста. Когда спалю вазовский мотор,под видео наблюдением успокоюсь, и отпущу... это так сказать последнее что я хочу сделать. Це 8 Не мав с цим справу. А для чого на реноклапанах три канавки для сухарів? Так виходить за для того що би клапана могли крутитися від вібрації таке ніби то у всіх є, навіть у 2108.... и у мене тепер стоять в жигулю таки Відео YouTube 2108 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, а в класиці на обертах хіба не крутяться? Тай сухарі тіки за одну канавку чіпляються. Чи там за три одразу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, а в класиці на обертах хіба не крутяться? Тай сухарі тіки за одну канавку чіпляються. Чи там за три одразу? За три Я проїздив на фордовських клапанах приблизно 30 тисяч рівні немов з магазину. Приїхав до мене знайомий регульнути клапана 25 тис і ледве видно радіальні як на дереві кільця. Думаю ще трохі і перестануть крутитися. А в замку сухарів, з гори клапан крутиться і зусилля для того щоб крутанути клапан значно меньше потрібно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 БАККАРА, значить то дєло. Недарма в Європі інженери свій хліб їдять. Цеж, теоретично, можна і класикошлапаки переточити під три канавки, доробити тарілки, взяти іносухарі і буде щастя Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 атем первая камера жиклер 107 и рядом 125 если голвоа и распред не стоковый то мало) Цеж, теоретично, можна і класикошлапаки переточити під три канавки, доробити тарілки, взяти іносухарі і буде щастя нахера? если и классические клапана вполне норм, и тоже вращаются, но это если не ездить как дед. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Emissions, в Європі не всі діди. А клапани мають по три канавки. недаремно то все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 меняйте агрегат и не изгаляйтесь. лично считаю что увеличенные клапана нужны для турбы, на атмо какого-то бОльшего прихода думаю не будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 меняйте агрегат и не изгаляйтесь. лично считаю что увеличенные клапана нужны для турбы, на атмо какого-то бОльшего прихода думаю не будет. Мова про канавки наразі була. * Великі клапани поки ставити не збираюсь. Хіба колись для компресора чи турбо. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Мова про канавки наразі була. я и вовсе не парюсь сколько у меня канаво на клапане) у меня они вращаются, и это хорошо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 я и вовсе не парюсь сколько у меня канаво на клапане) у меня они вращаются, и это хорошо Вони у всіх на нормальних обертах крутяться) * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1,500 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2016 Вони у всіх на нормальних обертах крутяться) * ну вот, значит не надо париться сколько насечек на клапане в наших моторах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2016 жиклер 107 и рядом 125 если голвоа и распред не стоковый то мало) Напоминать думаю нет смысла, надоело. У меня встречный вопрос, я в самом начале писал, что по жигулям у меня мало друзей, кто то из круга твоего попробовал переделать привод второй камеры как я? Мне просто очень бы хотелось знать. смайлик обязателен лучше вот этот Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
