alexart 766 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Коля,молодец,не стал тянуть,сразу в сборку! пытается узнать как ставить коренные вкладыши Точно не помню,вроде широкие по краям,а с продольной канавой в середину.Сейчас пороюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 (змінено) " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Верхний ряд - блок, нижний - бугеля, правильно? ПРАВИЛЬНО. Змінено 8 травня 2015 користувачем Николай-01 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Николай-01, В середину без выточки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Николай-01, ты шо, забыл как разбирал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 (змінено) ты шо, забыл как разбирал? В данном случае я туда не смотрел, так как не факт что раньше было правильно собрано, да и вообще. Вот нашёл. Посилання Змінено 8 травня 2015 користувачем Николай-01 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Коля,я когда свой собирал,это видео смотрел.В начале как раз про вкладыши. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Присобачил коленвал, к нему шатуны с поршнями и кольцами. Кольца в цилиндры без оправки запихивать - ещё то удовольствие... Сейчас немного посижу, и пойду ещё немного поработаю - если не обломаюсь (час туда-сюда всё-равно ничего не решит, да и поспал я эту ночь только 3 часа). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 У меня тоже небыло оправки для колец. Я выкрутился советской алюминиевой линейкой 30см. Обнял ей поршень без колец, загнул концы под 90 градусов и получилась толковая оправка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Gutman, я тоже взял ленту, которой советские фруктовые ящики сбивали, и пассатижами её стягивал. Но тем не менее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 Во-во! Смекалка, мать иё ну всё я спатки, завтра в дорогу. А ты не спи, тебе еще мотор собирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 8 травня 2015 А ты не спи, тебе еще мотор собирать. Завтра уже... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Парни - засада! Возможно... Только что на том месте, где мыл блок, нашёл такую вот шайбу. Откуда она может быть? Следов трения на ней нет - она не вращалась, она не сталистая - гнётся. Толщиной примерно 0,5 мм. Изготовлена методом штамповки, следов коррозии не имеет - как будто жила в масле... " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Николай-01,Случаем не с под прерывателя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 А хз что за шайба то такая, я не помню чтобы где-то она была. Может типа уплотнителя датчика масла или тосола, но врядли. А может давно на стуле у тя она валялась? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 У меня типа такой на блоке,куда трамплёр ставиться была,я х.з. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 alexart, Попробую примерить потом... может давно на стуле у тя она валялась? Нет, это точно где-то в блоке была... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Только что опять поймал очкового медведя... Думаю: "А как же это я поставлю маховик и коленвал от разных двигателей?? А балансировка?...". Попал, думаю, в просак.... А потом меня осенило! Они же с одного и того же двигателя, йо жеж майо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Маховик, Коля, очень не мешалобы проточить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 проточить. Зачем? Он без борозд, только с налётом ржавчины. На нём и венец видно что родной, и вообще без износа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 А рабочая поверхность под диск сцепления? Ровная без износа? И вообще завязывай с очковыми медведями, мурзилки тебе к чему?! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Ровная без износа? Вроде да. завязывай с очковыми медведями, мурзилки тебе к чему?! Да не в том дело. Я просто подумал, что я коленвал точил другой, а потом вспомнил что всё же точил тот, что с этого 2106 мотора, как и маховик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Я свой венец с маховика просто сбил,и развернул.С одной стороны износ сильный был.Если венец целый,то и трогать его не нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Николай-01 434 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Если венец целый, Он как новый. Ну - почти.. Кстати у меня есть абсолютно новый венец. Блин, соберу мотор - создам продайку! У меня много чего есть не нужного мне, и не только по машине. Всё - ушёл в гараж. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Есси шо, я на калено первый)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 9 травня 2015 Кстати у меня есть абсолютно новый венец. Николай-01, Так его и поставь,что бы уже знать точно,что новое стоит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
