ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 Вітаю всіх, підкажіть чому димить при запуску мотора, димить тільки при пуску мотора і диму багато, масло від заміни до заміни на рівні (не їсть). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 где дымит хоть? с выхлопной? под капотом? если под капотом то или тосол где то на коллекторах, или прокладка между коллектором и "штанами" прогорела. было такое у меня, дымел. потом прошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 Дим з вихлопної, а так на роботу мотора нарікань нема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 Каким дымком хоть? А если масло не уходит то не парься) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 6 серпня 2014 Дим сірий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Moskit 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Такая же беда. Как по мне это сальники клапанов немного прохудились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Може і сальники, але міняв в лютому, думаю через сальники свічі булиби закинуті маслом і масло мав би доливати. Свічі чисті, нагару на них не має, рівень масла стабільний. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Moskit 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 а как на счет компрессии? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 На рахунок компресії місяць тому було більше 11 до 12 недоходило, а так максимальна різниця була 0,4. Як на мене нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Однозначно сальники клапанов. На расход масла влияют не критически , а визуальное восприятие приводит к панике. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Можливо, але поки масло не лию і свічі чисті хай їздить, а там буде видно. А може хтось підскаже яка норма угару масла, а то якщо сальникам клапінів кінець прийде думаю апетит до масла буде добрий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 ВАААЗ, прогони машину при скорости 100-110км/ч на расстояние примерно 40-50км,вполне вероятно кольца теряю подвижность,попросту закоксовываются ,,,как вариант. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ВАААЗ 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Та проганяв 37км. в один кінець і 37км. назад, траса 100-110км.год., мінімум раз на місяць на таких дистанціях. А від чого кокс на кольцах? Масло нормальне, бензин ОККО деколи WOG, масло Lotos 10/40 півсинтетика лию постійно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ПРОХОЖИЙ 19 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 А від чого кокс на кольцах? от городского цикла и дорогого бензина,,, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Вітаю всіх, підкажіть чому димить при запуску мотора, димить тільки при пуску мотора і диму багато, масло від заміни до заміни на рівні (не їсть). Вітаю і Вас, шановний!) Пора відрегулювати карбюратор. От тільки самому лізти не варто, краще спецу доручити ( тільки не кінському, який в колхозі Т40 ремонтував все життя). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Moskit 1 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 А якщо авто має таку ж проблему, але пальне пропан? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 А якщо авто має таку ж проблему, але пальне пропан? Газ взагалі не може так диміти, як бензин, тож Вам варто заглянути до сальників клапанів. Або перестати качати в балон всяку каку))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nalsur4 39 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 а про вариант старой выхлопной и обычных влагоиспарений не расматриваецо? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GangsterO 6 Скарга Опубліковано: 10 вересня 2014 Ну так автор же пишет, что дымит, а не парует... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2014 На ланосе менял сальники клапанов ,была аналогичная проблема,свечи на електродах чистые а вот резьба была в масле а должна быть сухая.Посмотри у себя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 70 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2015 Не хотел новую тему создавать ,решил спросить тут . Дым при запуске белый (и на горячую),словно пар ,потом при "газуле" тоже дымок паровой ,с трубы словно кандесат на прогретом движке .Поехал к мотористу ,сняли голову а все поршня мокрые , в тосоле .Вопрос - хана коллектору? (просто узнать ваше мнение) или могут быть прокладки (хотя их две ,еслибы одна полетела то были бы мокрыми только два цилиндра) .(в масло не попадает ,масло не ест , заводится нормально) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ogorodovnick 1 Скарга Опубліковано: 21 березня 2015 Не хотел новую тему создавать ,решил спросить тут .Дым при запуске белый (и на горячую),словно пар ,потом при "газуле" тоже дымок паровой ,с трубы словно кандесат на прогретом движке .Поехал к мотористу ,сняли голову а все поршня мокрые , в тосоле .Вопрос - хана коллектору? (просто узнать ваше мнение) или могут быть прокладки (хотя их две ,еслибы одна полетела то были бы мокрыми только два цилиндра) .(в масло не попадает ,масло не ест , заводится нормально) Может гнать из прокладки ГБЦ!Трещины в цилиндров!Ну,если трещина то дуть должно в ОЖ!Та куй его знает!зачем тогда вам моторист?) Бывала такая хрень у меня!Тоже ипало мозг!дует в ОЖ и все!Оказалось все просто,плоскость самого блока! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 70 1 Скарга Опубліковано: 22 березня 2015 !зачем тогда вам моторист?)! Ну как говорят - две головы то лучше .Спасибо вам за ответ ...нашли , коллектор был протянут сильно ,прогнут на болтах , а он недавно снимал его и поставил новую прокладку а на плоскость как то не обратил внимание ,вот сегодня нашли ,шлифанул ,завтра проверим .Спасибо за внимание. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вит@лий 1 Скарга Опубліковано: 4 квітня 2015 (змінено) Всем привет! Прочитал тему, и решил тоже спросить про свою проблему. После капремонта (4 тыс.) заметил, что машина стала жрать масло, и поддымливать сизоватым дымом! Померял компрессию, и, мякго говоря, охренел - 8,5 - 9 кг. Хочу спросить, стоит ли менять сальники клапанов, или кольцам пришла "опа"? Езжу на газу, масло заливал Хадо полусинтетику. Машину не перегревал и не перегружал, скорость движени не более 90 км\ч. Не ужели ли я поставил такие "хорошие" кольца, что через 4 тыс. им пришёл конец? Свечи чистые, кирпичного цвета. Змінено 4 квітня 2015 користувачем Вит@лий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
