Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 Собственно, сабж... Как-то на глаз можно ли это сделать? или только разбирать полуоси и смотреть в дюрочку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 Gandzas Может как-то лазерным нивелиром попробовать :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2009 я вычеслил что у меня был гнут чулок так: 1 - заметил что подъедало покрышку 2 - вынутые полуоси были в норме (этот пункт можно было и не производить) 3 - на развале вычеслят однозначно 4- как увидел я: на яме приложил металлическую линейку по чулку там где полуоси и посравнивал- у мну были разные значения по плоскостям- поездка к развальщику( пункт 3) это подтвердила кроме как на подъедании покрышки трабла ни в чём не проявлялась- в чулке много места для полуосей :D брать бу чулок я бы с рук не советовал- разве что у проверенного человека- их тоже тянут но вот не всегда успешно, и разве есть разница в том как будет жрать резину чуть-чуть , или совсем немного отож. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 да дело не в этом. Просто когда я менял редуктор - обнаружилось, что у меня гнутый чулок. ниче не подъедало, ниче не гнуло. и мне было сказано - что гнутость чулка - пипец редуктору. вот и хочу знать, можно ли это определить как-то на глаз... чтобы хоть знать что-где-когда.. все-таки заменить сразу же чулок проще, чем через 500 км. менять мост Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 Если гнутый чулок, то сальников полуосей не напасешся. А так - только на развале. Колеса должны стоять строго перпендикулярно земли. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 когда я менял редуктор - обнаружилось, нет , это значит что чулок подогнут настолько, что о резине говорить не приходиться, если полуоси редуктор схавали. реално гнёт как правило оду из сторон, типа люк не заметил влетел, или зимой цепанул одной из сторон что-либо торчащее из земли. чтобы хоть как то определиться - надо взять металлическую линейку- 80-см и сравнивая правую с левой стороной пройти по этим частям- моя погнутость определилась именно так- на одной из сторон, возник зазор между линейкой и чулком в 2-3мм и вылезло это только на резине- с планетаркой и полуосями всё по прежнему гуд. Просто когда я менял редуктор что у меня гнутый чулок так возьми всё в сборе! или я чёт не догоняю просто так вернее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 Gandzas чулок править можно,но немногие это могут сделать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Valek-Yalta 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2009 чулок править можно,но немногие это могут сделать +1, когдато делал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 17 квітня 2009 lukas Дело в том, что на развале мне это не определили. Но.. Кстати, а как на развале это определяют, если развал делают только по передним колесам? (лазерный. Ибо комп развал совсем не рекомендуют) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lukas 3 Скарга Опубліковано: 18 квітня 2009 :D Ну вообщето сначала пробивают задние колёса, на стенде приспособой со шкалой, а уж после передние. А фонарик с другой шкалой крутют не только в горизонтальной плоскости :sumo: , так сказать надо же от чего то отталкиваться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 lukas Так и есть. Вчерась на комп. стенде с синезубыми датчиками сделали развал за 80 хохлобаксов. Дали распечатку с данными углов до и после. Сразу расшифровали, что чулок моста имеет изгиб 0,8 градуса. Для редуктора пока не страшно. Но больше градуса будет - убивать редуктор. Вот и думаю: где взять чулок моста заведомо ровный. В магазинах валом, но смущает качество. PS: Мост с редуктором 3,9 взял на разборке из Германи (1500 грн) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 червня 2009 tuner писал(а):чулок править можно,но немногие это могут сделать +1, когдато делал А подробнее не опишешь процесс, или ссылку? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 19 червня 2009 На счет сальников полуосей, которых не напасешься.. А если они выходят из строя - что начинается??? Откуда течет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 2 липня 2009 На счет сальников полуосей, которых не напасешься.. А если они выходят из строя - что начинается??? Откуда течет? Подтекает масло по тормозному щиту. Сзади под колеса заглянешь и увидишь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 По поводу погнутости "чулка" (погнутость моста). Развал может ошибаться, т.к. они меряют по колёсам. А разность давления и погнутость дисков могут не учесть. Предлагаю мерять так: на яме, залазим под машину; 1)под мостом натягиваем шнур параллельно оси моста, отступая одинаковые растояния от концов моста на тормозных щитах; меряем линейкой возле концов моста и возле редуктора; 2) натягиваем шнур сбоку вдоль (позади) моста так же как и в п.1. Меряем то же; 3) наягиваем над мостом. Меряем; Точки замера откладываем равно-симетрично от тормозных щитов к центру. Зарисовываем схему замеров на бумаге. Имеем актуальную картину именно по чулкам моста. зы: мост обычно гнётся от перегруза при наскоке на препятствие, или тупо при наскоке на большёй скорости Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 2-ешник Не проще полуоси вынуть и в отверстия заглянуть как в ствол ружья? Гнутость видно сразу и в какую сторону. А то можно такого намерять и наоткладывать... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 А то можно такого намерять и наоткладывать... Может кому и проще полуоси вынуть. Но посмотрев в "ствол ружья", увидишь изгиб, а дальше? Можно только сказать, кривой мост, или ровный, и то приблизительно. деформацию глазом не измеришь. :wink: Хотя, я не против, но мне проще шнурком намерять и наоткладывать, т.к. постоянно имею дело с чертежами. :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 Вопрос как выровнять остался открытым. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 17 серпня 2009 В гараже лежит книга, там что-то про правку моста было. Доберусь -- выложу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HALK 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2009 да ну его етот чулок ровнять,нада балку сразу менять и все.я мост перекинул и все.не хотел гнммороиться,правда у меня страшнее проблема. по ходу был кардан кривой(уже под замену), и чулок погнут(мост под замену).Остался другой трабл,как сказал мне механик что ланжерон приварен неправельно,паетому не было воще зазоров меж двиг кпп кард мост,в итоге кардан постоянно потихоньку втулку забивал редуктора,так уже 3ий по счету редуктор стоит.пробовал лечить,механик подвинул двиг трохи вперед,появился промежуток,но етот редуктор тоже уже шото подшумливает,нада регулировать по ходу. :x Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 червня 2011 Если мост кривой,то подшипник должен,ведь перегреватся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 Ребята уменя при замене редуктора полуось вытаскивалась ваз-2109 тросом так как закусило пол. в ред. , после чево появилса страшный стук. Поехал к людям которые этим занимаютса- выгнули чулки, левый ушол вперед 7мм, пр- 11мм вверх это все 300гринов , подш по30 гр шт, сейчас юзаю и наслаждаюсь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 2 червня 2011 Так разборщики машин на металолом сдают эти чулки.Найти не проблемма. Себе искал. Говорит, где ж ты раньше был, только вчера посдавал. Договариваешься,если все гуд, иначе приходишь по другой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 23 липня 2011 У меня тоже проблемы с чулком(подшипники выхаживали 3-5тыс). После правки с подшипниками стало получше,но со временем обнаружился неравномерный износ резины(подьедало наружную сторону на обоих колесах)да и вообще задние колеса износились намного быстрее переднихПохоже появилось схождение.Пока езжу и думаю брать новый или б.у. Кто брал б.у.подскажите как проверяли,кроме смотрения в дырочки? А вот схема как проверять и править,но у меня нет возможности так проверить.Хотя мысли кое какие есть-надо подумать посчитать- потом напишу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 23 липня 2011 А вот этой приспособой для замера схождения, можно и погнутость чулка определить,причем без разборки.Только вот где такую взять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
