Мец 2 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2011 Только вот где такую взять?Наверное можно только сделать, там впринципе сложного ничего нету.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2011 Кстати насчет сальников- хорошие,которые с насечкой на рабочей поверхности, ровные- долго не живут(и не в цене дело)- проверено! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 29 липня 2012 А вот этой приспособой для замера схождения, можно и погнутость чулка Наконец то я изготовил эту приспособу(пока деревянную за два часа)и измерил погнутость чулка.На диаметре диска-360мм получил следующие результаты.В вертикальной плоскости -внизу больше на 0,85 мм,в горизонтальной -схождение-3,65 мм!!!!Хотя что то подобное я и ожидал увидеть.Вертикаль в принципе в допуске(расчетный допуск у меня получился 0,96мм -будем брать 1мм),а вот горизонталь-полный капец!!!Вот и отдавай после этого на правку так называемым мастерам. Завтра как то определю место изгиба и буду пытаться править. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 А вот так суровые русские мужики правят чулок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 MihAn, только минус в том, что доски играют роль рессоры, когда ты сжимаешь стяжку, нужно было что-то пожёсще придумать, а так задумка неплохая.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 7.4.4. Проверка балки заднего моста Тщательно проверьте техническое состояние балки, особенно при ремонте автомобиля, потерпевшего аварию. Деформированная балка может явиться причиной шума заднего моста и ускоренного износа шин. Деформацию балки моста проверяют как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. <TABLE border=0 bgColor=#6590c5><TBODY><TR><TD>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top colSpan=2>1. Прикрепив к каждому концу балки фланец А.70172, установите балку фланцами на одинаковые призмы, расположенные на проверочной плите длиной не менее 1600 мм так, чтобы поверхность прилегания картера к балке находилась в вертикальной плоскости.</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="45%"></TD><TD vAlign=center width="55%"> </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>2. Проверьте деформацию балки, приставляя угольник к наружной (рисунок слева) и боковой (рисунок справа) поверхностям фланца А.70172; если балка не деформирована, угольник будет прилегать плотно.</TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>3. Величину деформации проверяют щупом. Если щуп 0,2 мм проходит на каком-либо фланце, необходимо выправить балку.</TD></TR><TR><TD vAlign=top width="45%"></TD><TD vAlign=center width="55%"> 4. Угольником проверьте перпендикулярность поверхности крепления редуктора, относительно опорной поверхности фланца А.70172. Щуп 0,2 мм не должен проходить. </TD></TR><TR><TD vAlign=top width="45%"></TD><TD vAlign=center width="55%"> 5. Поверните балку моста на 90° и установите ее на призмы. Приложенный к наружной поверхности фланца угольник должен плотно прилегать, в противном случае, проверьте величину деформации щупом. Щуп 0,2 мм не должен проходить. </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>6. При деформации, превышающей указанную величину, выправьте балку, придерживаясь указаний (см. подраздел 7.4.5).</TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>7. После выполнения всех правок, тщательно промойте балку, магнитную пробку очистите, установите на место и проверьте: – качество сварных швов и герметичность балки; – чистоту внутри балки (отсутствие заусенцев, стружки и остатков масла) и чистоту сапуна балки. </TD></TR><TR><TD vAlign=top colSpan=2>8. После этого балку покрасьте снаружи для предохранения от коррозии.</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> Посилання 7.4.5. Правка балки заднего моста Схема правки балки заднего моста <TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD width="48%"> </TD><TD vAlign=center width="52%"></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE border=0 cellSpacing=3 cellPadding=0><TBODY><TR vAlign=top><TD height=27 width="50%">1 – гидроцилиндр; 2 – прижимная траверса; 3 – фланец А.70172; 4 – угольник; </TD><TD height=27 vAlign=top width="50%">5 – стол пресса; 6 – упор; 7 – стойка индикатора </TD></TR></TBODY></TABLE> <TABLE border=0 bgColor=#6590c5><TBODY><TR><TD>ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ </TD></TR><TR><TD><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=2 bgColor=#ffffff><TBODY><TR><TD vAlign=top>1. Прикрепите к каждому концу балки фланцы А.70172 (используемые для правки, а не для проверки балок) и установите ее на опоры гидравлического пресса так, чтобы концы прижимной траверсы 2 находились в зоне деформации балки. Наиболее вероятное расположение зоны деформации, на расстоянии 200–300 мм от торцов фланцев балки.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>2. Установите стойку 7 с индикатором так, чтобы ножка индикатора упиралась в верхнюю часть боковой поверхности фланца, а стрелка индикатора стояла на делении, равном величине деформации балки, замеренной щупом при проверке балки. С другой стороны балки установите или стойку с индикатором, или угольник 4.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>3. Установив под балку (в зоне деформации) ограничительные упоры 6, выправьте гидравлическим прессом балку, последовательно, в горизонтальной и вертикальной плоскостях, контролируя результаты правки по индикатору или щупом по угольнику 4.</TD></TR><TR><TD vAlign=top>4. Максимальное усилие пресса при правке балки не должно превышать 98 КН (10000 кгс), чтобы не произошло чрезмерной деформации сечения кожуха. <HR color=red>Предупреждение При высоте упора 6, подобранной правильно опытным путем, балку можно править без проверки угольником или индикатором. <HR color=red></TD></TR><TR><TD vAlign=top>5. Снимите балку с пресса и проверьте ее, как указано выше, заменив фланцы А.70172 на «проверочные».</TD></TR><TR><TD vAlign=top>6. При отсутствии надлежащего оборудования, как исключение, допускается правка балки заднего моста, последовательно, с каждой стороны, но с обязательной проверкой деформации балки с обеих сторон (см. подраздел 7.4.4).</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 Этот метод я брал за основу,но в гаражных условиях он не реален. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 3 серпня 2012 но в гаражных условиях он не реален.Вполне реален, только много железа нужно.. У нас в Чернигове мужик во дворе стенд для правки чулков сделал, из швейлера труб и уголков, а вместо пресса изпользует 20-ти тонный гидравлический домкрат.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 Проблема то не в прессе .Проблема в поверочной плите длинной минимум полтора метра.Это при СССР такая на каждом захудалом заводике была,не говоря о крупных.А сейчас попробуй такую найди. а вместо пресса изпользует 20-ти тонный гидравлический домкрат..Нафига такой ,или он камазовские чулки тоже рихтует?Видел на фотке талреп?Я сначала сомневался осилит ли,а как оказалось им можно чулок на узел завязать ,а усилие которое он дает неверное где то тонна,ну максимум две.Попозже время будет поподробнее процесс распишу. А правкой я доволен ,сегодня полуоси вставлял легким движением ладошки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 4 серпня 2012 Нафига такой ,или он камазовские чулки тоже рихтует?Максимум что я видел Волговский ему привозили... Я думаю для ВАЗа и пяти тонного вполне хватит, так чтобы работал не в напряг..Я подумывал пофоткать его приспособу, скомуниздить технологию так сказать, да всё никак Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2012 Привет! Немножко ранее я писал что у меня трещина в чулке, вчера поздно ночью, на съезде с моста услышал скрежет, проехал еще км, скрежет усилился и стал очень сильный. Сегодня смотрю с утра, а чулок лоп в 2 местах, видно что согнулся чучуть и стоит криво. Чулка сегодня 2 штуки подогнали, завтра буду разбирать. На лопшем чулке я проехал 2 км, на что еще могу попасть? Реально ли двоем за 4-6 часов перекинуть чулок? Подводные камни при замене? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dizeli-t 314 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2012 Реально ли двоем за 4-6 часов перекинуть чулок? Реально. Подводные камни при замене?Лучше в сборе с колесами и редуктором вкатывать - удобнее, а там кто как привык. Болты могут быть "пожеванные", если проушины раздолбаны. И пружины ставить после того как тяги прикручены.Вроде все. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 28 серпня 2012 Да я в воскресенье все резинки поменял и думал что закончил с ходовой, а тут на тебе... Болты нормальные. ну значит завтра займусь, заодно сменю крестовины и подвесной. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZ210? 5 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2015 (змінено) покупал чулок б/у На земле видно что выгнут за 30 лет в верх. Хвосты в верх а центр в низ. Далее смотрим из оси в ось. Видим круги внутри моста. И глазами совмещаем их чтоб везде равное было расстояние при эт о не качает мост руками если на весу. И если расстояние от краев ближних кругов одинаковое а самый дальний круг разное расстояние то мост согнут. Видел два моста у одного хвост дальний был выгнут в верх на 12 часов, а у другого на 13 часов и сильно. Вот думал как его рихтовать, гнуть Посилання Змінено 17 грудня 2015 користувачем VAZ210? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jetbol 0 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Может ли погнутый мост, точнее чулок, стать причиной того, что выдавливает полуось из моста, срывая стопорное кольцо с этой самой полуоси. История следующая. Мощный удар в левое заднее колесо, как следствие шум подшипника, подшипник заменили в гараже, посадив на горячую стопорное кольцо. В итоге полуось вместе с колесом выдавило на трассе примерно через 150 км, списали на прославленное кольцо. Тут же на трассе воткнули новую полуось в сборе, ее выдавило из моста через 20 км пути. В совпадения верится с трудом. Где искать причину, в деформированном чулке или глубже? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Где искать причину, в деформированном чулке или глубже заедь на развал там сразу скажут гнутый или нет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
jetbol 0 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Где искать причину, в деформированном чулке или глубже заедь на развал там сразу скажут гнутый или нет то что он гнутый мне и так понятно, вопрос в другом, из-за этого ли выдавливает полуось или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 В совпадения верится с трудом. Где искать причину, в деформированном чулке или глубже? Глубже кривого чулка причины быть не может. Если мост стоит криво относительно кузова, будет жрать резину но полуось не выдавит. Так что два варианта: кривой чулок или таки два совпадения. Но если был сильный удар в колесо, то вряд ли дело в совпадениях. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 из-за этого ли выдавливает полуось или нет?Хорошее запорное кольцо обычно выдерживает усилие до 2000 кгс. А при натяге в десятку его можно стянуть на холодную только на добротном 10+-тонном прессе. Чтобы его так спрессовать при езде, должен возникнуть соответствующий вектор силы, направленный вдоль полуоси. По идее, в самом заднем мосту просто неоткуда взяться этому вектору. Основные силы будут направлены в поперечном направлении (на изгиб полуоси и т.п.) Зато если при посадке кольца была нарушена технология, то тогда оно слезет и при меньшем усилии, и вполне будет выдавливать полуось. Первый фактор - если кольцо было посажено не вплотную к подшипнику (а лучше даже внатяг), а с зазором. Из-за кривого чулка или полуоси подшипник начнёт немного "гулять" и бить по кольцу. И оно слезет. Второй фактор - кольцо сильно перегрели и "отпустили". У заводского АвтоВАЗовского кольца закалка обычно 22-32 HRC (проверено на нескольких разных кольцах разных партий). Т.е. если нагреть кольцо больше 550-600 градусов, то оно может потерять закалку. Третий фактор - брак самого кольца. Четвертый фактор - мост гнутый настолько, что в нём возникают огромные силы, выдавливающие полуось. Но тогда это чувствовалось бы при езде (если вообще можно было бы ездить). 3 VETALZZZ, All!@nce та Сергей72 відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Не реклама Рихтую чулки заднего моста Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1,956 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Не реклама Рихтую чулки заднего моста Маєш гарну кувалду? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 У меня вот что то непонятное,с виду,слева-вроде по центру колесо,справа,как бы и по центру,но как бы и чуть чуть нет,и левую покрышку чуть быстрее трёт.Надо диагонали промерять,может мост сместиться не много,из-за сношенных резинок в тягах?На одну сторону?Сзади клацают тяги,резинки нужно менять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 Маєш гарну кувалду? Нет. Вполне технологичный способ рихтовки. Но не это главное. Важно точно сделать дефектовку , последующую проверку результатов рихтовки у меня ОНО есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 может мост сместиться не много,из-за сношенных резинок в тягах проверить просто - на скорости около 70км/час и ровном участке дороги резко даеш газу, а потом резко сбрасываеш и так несколько раз подряд, если зад водит - значит резинки под замену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexart 766 Скарга Опубліковано: 7 липня 2018 @zootechnik, Клацает,и смыкает зад,я знаю,что резинкам попа))Из-за них может мост неровно стоять?, Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
