ferovaz
не едет больше 80 км/ч
Думаю буксующее сцепление ты бы заметил.
Я тож так думаю, хотя ...
На остальных передачах как крутится? Если на 2й, 3й передаче затуп на 3500-4500 оборотов - 95% фазы ГРМ.
Она любой передачей не едет больше 90 км.
Вчера третей передачей крутил где то до 5 тык и она набрал где то 90.
Попробуй комутатор старый поставь.
Вчера попробовал, ни чего не изменилось.
А может быть дело в трамблере?
Abbat26, на метки ГРМ смотел?
если гдето заклинило грузик или еще чтото... Всмысле если малый УОЗ...
Вчера не успел. Сегодня гляну, а за одно клапана отрепетирую.
Это можно вычислить опытным путем?
а на 4-й двиг до каких оборотов доходит и останавливает набор оборотов, карб давно мыл ?
полонез 5-ступка ? на 5- пробовал разгонять ?
интересная неисправность ... как будто ограничение крутящего момента ДВС какоето ...
Ну где то 3500. Давненько, но она и на газу так же само не едет. КПП пятиступка скоростная. На пятой максималка такая же самая 95 км, только обороты меньше.
Вот вот. Причем холостой гуд, набирает скорость тоже нормально. А вот как до 95 дойдет сразу же останавливается (((
пока тока 2 идеи
1 маловероятно ... карб забит и не хватает горючки чтоб двиг выдал полную мощность
2 проскальзывание в системе КВ-сцепа первичный вал коробки
я бы попробовал на 5-й или 4-й передаче заблокировать коленвал поддомкратить колесо подложить подпорки и
вручную попробовать покрутить колесо еслт гдето будет проскальзывать то оно по идее будет проворачиваться тока поспрашивай может у знакомых чтоб не напортачить я так никогда не делал )
и еще 1 вариант можно приспустить колеса немного и загрузить машину чтоб ей тяжелее ехать было или на подъеме разгоняться и проверить дойдет ли до той же скорости если да ... то с моментом все в порядке ... и проскальзывания нет ибо при таких условиях для поддержания скорости в 90 км/час нужно приложить больший момент
ну и наоборот перекачать колеса и с горки в пустой машине )) еси до 110-130 разгониш значит проскальзывает )
хотя мне на пустой на такой скорости с перекачанными колесами стремно былоб ехать )
но я бы начал с карба 14 на 100 это както дофига и с ним голову меньше морочить удачи в поиске неисправности
